Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Zont, с одной стороны мне было бы проще укладывать мелкоформатные листы. С другой - ГВЛ дороже и тяжелее, чем ГКЛ раза в полтора.
  2. Destroy80
    Destroy80
    Destroy80
    Великий Новгород
    ну... мое мнение... лучше подороже, но меньше е., короче запары, чем вот корячиться одному под таким листом.
    или, как вариант лист пилить пополам :um:
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну смотрите, вес кв. метра ГКЛВ толщиной 12,5 мм - 10,1 кг, стоимость 95 р. Вес листа длиной 3 метра чуть больше 30 кг.
    При этом вес кв. метра ГВЛВ толщиной 10 мм - 13,6 кг, стоимость 127 р. Вес листа малоформатного почти 25 кг.
    Цены привел оптовые с одного и того же источника, для верного соотношения.
    Разница в весе и стоимости не в 1,5 раза, но на треть, то есть существенная. Какие бонусы, кроме удобства работы с малоформатными листами, дает ГВЛ?
    Огнестойкость? Влагостойкость? Может, шурупы прочнее держатся?
    *** ГКЛ 12,5 мм vs ГВЛ 10 мм.***
    Вот уже сам в нашем СП вычитал:
    6.5.1 Для подшивки потолка могут использоваться листовые и плитные обшивочные материалы, а также пиломатериалы, виды и требования к минимальной толщине которых указаны в таблице 7-3.
    В этой таблице для шага 60 см толщина ГКЛ или ГВЛ должна быть 12,5 мм. Малоформатных и трехметровых ГВЛ такой толщины на моем любимом Кнауфе нет. Да и вес уже будет серьезный. Если придерживаться СП, то придется остановиться на ГКЛВ. Где-то читал, что он плохо переносит разницу температур, плохо подходит, если помещение не постоянно отапливается. Это соответствует действительности?
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Мда..сократили фото. Там было более подробно. Увы.
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    а гвл хотите прямо на стойки херачить? я где то читал что так лучше не делать(у людей ломался) может конечно они неправильно коркас строили.но я для себя решил делать гипс на профилях, а там уж и подгонять их под шаг гипса и обрезков меньше.
    у меня вопросик к вам у вас шаг стоек 625 мм по осям я так понял,
    1 значит между краями стояк ~580
    2 как залазит утеплитель не выпирает его
    3 какой он плотности
    4 по какой цене брали
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А как он может сломаться то--гипсокартон на стойках??
    Там что стойки от ветра гуляют чтоли?
    Ну швы потрескаться смогут а вот ломаться в ряд ли.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну конечно прям по стойкам, буду я еще в гараже огород городить из металлопрофиля :) Не знаю как там у людей, но в СП четко прописано про использование гипсоволокна и гипсокартона.
    Между стоек 575 мм, роквул лайт баттс хорошо встает за счет поджимающейся кромки. Толщину 100 мм не выпирает, толщину 50 мм по разному из разных пачек. Я укладываю сначала 50 мм, потом прижимаю его 100 мм, ничего не выпирает. Оптимально использовать шаг такой же, но доску не 50, а 40, тогда точно выпирать не будет вообще. Роквул беру в ОБИ по 509 рублей. Хотя знаю где есть по 480, но не готов сразу всю сумму отвалить за всю партию и доставку.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    может и от ветра а может и от усадки.я видел фотки на этом сайте.
    а сами то я смотрю не прямо на стойки гипс крутили а через бруски.
    почему?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Это только на кухне--под закладные для шкафов--в других комнатах прямо на стойки--стык на стойках будет.Стойки по осям через 612 мм.
    На потолок тоже на обрешетку буду гипсокартон монтировать на рейки 50х25мм
    Потом на стыки бум.лента-шпаклевка-обои под покраску:hello:
    Думаю если швы треснут то под обоями не видно.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А на потолке почему через бруски? шаг лаг не подходит к листам?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Ну не охота листом по башке получить--обрешетку буду ставить через 35-40 см и утеплитель обрешетка придержит и листы ГКЛ крепить удобнее без обрезков.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Как этому поможет обрешетка? Вроде вероятность получить по башке листом одинаковая, если лист держит одинаковое количество саморезов. Я ведь верно понимаю, что все бруски будут параллельны друг другу, без поперечин? и вся выгода только в более частом расположении брусков?
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!:hello:
    Да конечно в более частом расположении брусков и меньших отходах гкл.
    Саморезов больше конечно-так как обрешетка чаще стоек.
    А что у меня не правильно?--дайте свой вариант крепления.
    Если у вас есть вариант другого крепления листов ГКЛ на потолок или стены в моем случае поделитесь--так как строю сам и в первый раз::
  14. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    У вас сейчас утеплитель смонтирован на потолке. Как он держится? Просто враспор?
    Не падает?
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Нет не падает--стоит враспор 200мм толщина--листы Роквол 100мм
    А вот который 50мм толщиной вываливаются--попробовал ставить-намучился -пустил 50мм на стены а 100мм на потолок.
    Да и 100мм на стену тоже ставить гораздо приятнее-не такие гибкие и не так проседают в проеме.
