Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Открываю строительный сезон. Опуская судебные дела, планы на стройку следующие. Построенный гараж площадью 56 кв. метров организуется на этот сезон во временное жилище. Это позволит заниматься стройкой максимально долго в течении дня, не тратя время каждый день на сборы, дорогу и т. д. Теплый пол там есть, электрический котел установлен, труба ПНД заведена (подключу пока воду к старому дому), электричество заведено, канализационная труба там тоже есть. Надо дотянуть канализационную друбу до септика, это метров 15.
    В связи с этим прямо сейчас уже заканчиваю утепление чердачного перекрытия, и последней стены. Мне не нравится стыки пароизоляции, склеенные скотчем. В том году казалось, что он приклеился намертво, а в этом году в некоторых местах он немного отклеился. А учитывая, что у меня в одном месте получился маленький нахлест пароизоляции, озадачился вопросом - можно ли нахлесты просто промазать каким-нибудь клеем? Если можно, то каким? Мне кажется, так должно быть намного надежнее, и ширина нахлеста не будет играть особого значения.
    Следующим этапом хочу сделать наливной пол. Желательно такой, который и впредь будет являться финишным покрытием. Тема для меня новая, делитесь опытом, если кто проходил это.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Молодец, Сергей! :super: Главное - не унывать. С началом сезона тебя, успехов в свершениях! :hello:
    А ворота гаражные как-то будешь закрывать/доутеплять, или так и останутся воротами?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    С открытием сезона.
    Может глянь на полимерные полы?
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я планирую вставить в них 5 см утеплителя, а в щели вставить уплотнитель. Если будет недостаточно, то переделаю вообще. Вопрос пока с вентиляцией: стоит ли заморачиваться, или достаточно будет приоткрытого окна и имеющихся пока щелей :)
    Я в этих наливных полах вообще заблудился. Перепады высоты по полу в гараже в пределах 2,5 см, то есть смесь будет лежать толщиной от 2 мм до 27 мм. Хотелось бы, чтобы это был максимально простой процесс, без заливок разными смесями, в один этап, без дополнительного выравниваия, то есть самонивелирующаяся смесь. Я так понимаю, что смеси рассчитаны под разную толщину нанесения, не все являются влагостойкими. К тому же Глимс например отдельно указывает, что их смесь подходит для полов с подогревом, у других зачастую это отдельно не указано. Вот и ломаю голову.
  5. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Не сарказма ради, честное слово! Просто к размышлению на тему...
    Надеюсь что у автора, тем не менее, все разрешится в его пользу. :victory:
    Искренне прошу прощения ежели обидел или зацепил!
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Проиграл сражение, а не войну :) Тем не менее, решение вступило в законную силу, а значит сейчас стадия исполнительного производства. А как известно, заключение мирового соглашения возможно на ЛЮБОМ этапе, в том числе на стадии исполнительного производства.
  7. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Денег предлагали "родственникам"?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Там аппетиты немеряные, под стоимость нового участка.
  9. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Да уж... "москвичей испортил квартирный вопрос"...
    больно жалко будет ломать фундамент и гараж...а вообще надежда есть на мирный исход?
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Гараж ломать точно не придется, и оставшуюся часть фундамента тоже не всю. Речь идет о частичном демонтаже фундамента, примерно 90 квадратов из 240. Вообще, решение кривое, и как его исполнить, тоже непонятно. Так что пристав еще не раз почешет репу.
    Мирного исхода не будет, возможен компромиссный. Ну или если незаконное решение в надзоре отменят (маловероятно, учитывая заказной характер решения), то шансов намного больше на нормальный исход.
    Постараемся не превратить ветку снова в правовую, ок?
  11. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Ок! Удачи!
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я бы сильно не заморачивался, всё-таки, это временное жилище, ну как будешь "обживать", сам и оценишь, насколько хватает воздуха. Или, например, простейший приточный клапан где-то в жилой комнате (ну или где там они ставятся, над дверью?), + принудительная вытяжка в санузле .
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Удачного сезона и поменьше проблем.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    :super:
    У меня дома стол на таких стоит :) Но почему то в голову такая гениальная мысль не пришла :)
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Она гениальная для легковесных строителей. Если вес больше 70 кг, то может и погнуться, наверное.
