Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Сергей, а не потому ли ты не хочешь связываться с деревянной обрешёткой поперёк балок на потолке, что у тебя нет нейлера, а без него действительно измучаешься ? Или я не в курсе, и он у тебя таки есть ?
    На фотках финны крепят ГКЛ 2 слоя на обрешётку, прибитую прямо к лагам стропильных ферм. Кстати, тоже в гараже.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В 2 слоя? Да у них денег куры не клюют! Нейлера у меня и правда нет. Но причина не в этом. Металлокаркас понадежнее, а дерево - оно и есть дерево.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дык я не к тому, что надо на потолок именно 2 слоя, а именно о самом факте ГКЛ по обрешётке на лагах. На пару-тройку дней нейлер могу дать:)
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да я понял, что речь о брусках :) Я про это и ответил: крепление на деревянных брусках - последний вариант. Кстати, с металлопрофилем удобнее хотя бы потому, что его ширина 60 мм, а бруски 40-50. Причем одно дело в край металлопрофиля засверлиться - держать будет, другое дело в край бруска - он скорее всего треснет и держать не будет.
    А по нейлеру взял на заметку, спасибо!
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из альбома тех. реш. Гипрок.
    Или кнауф, точно не помню.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот по варианту а) собираюсь делать. В вариантах б) и в) профиль фиксируется только по стенам, в направляющем профиле, если я правильно понял. То есть профиль с потолком никак не связан. На сайте кнауфа написано, что это для небольших пролетов. (до 4,25 м)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как же Вы всё усложняете.
    То у Вас гкл боится перепадов температуры, то потолок из 50мм- 100мм. профиля у кнауф подсмотрели.
    И только к стенам фиксировать.
    Ведь в посте 422 всё правильно назвали. Что тут не правильно?
    Или: "Настоящие герои всегда идут в обход!"?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Что за напряжение, не пойму? Я случайно денег у ВАС не занимал, а отдать забыл? :)]
    ГКЛ не у меня боится к перпадов температур, а в принципе боится. Даже тыкать в ссылки не буду, куча инфы об этом. Для помещений с переменным температурным режимом он не рекомендован.
    В том решении, что приведено в сообщении 427, варианты б) и в), нет крепления направляющих к потолку.
    Кто написал, что в сообщении 422 что-то неправильно? Я написал, почему меня оно не устраивает. "Промахнувшись" с установкой бруска на 1 см в месте стыка плит саморез гарантированно войдет в край бруска.
    Ах да, вспомнил, кто еще не усложнял. Его Ниф-Ниф звали. Продолжать? :aga:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ваще нет напряжения. Показалось.
    Был бы напряг ваще бы не писал.
    Немного юмора присутствует, каюсь.
    Ну и я так планировал, вот только неясно, что это за профиль и как его крепить к балкам. Можно конечно тупо насквозь саморезом, открытой частью профиля к балке, но это неправильно.
    Ну не нарисованы там шурупчики, и чё?
    Ведь есть фраза-"Жёсткое крепление"
    Что ещё нужно то?
    У меня на прежней даче всё гипсом обшито было.
    По стойкам и балкам, без бруска и профиля.
    Приезжал и в минус 25, и включал газовую печь.
    Типа для туристов.
    Нагонял до +25. Ташкент!
    По обоям (моющиеся) ручьи текли.
    Было это лет 12-15 назад.
    До сих пор, даже обои не переклеивали.
    Но вы хозяин, и Вам решать забоится он перепадов или нет.
    Не спорю. Удачи.
    С уваженьем, дата, подпись...
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Там "теневой шов" и "жесткое присоединение" относится к стыку со стеной, а не к креплению к потолку.
  11. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Рекомендую подшить снизу любым самым дешевым материалом - доска 20*100 даже не обрезная, рейки 20*40 или толще, фанера 4 мм и т. д. Вообще пофиг чем, лишь бы дешевле и тоньше был слой.
    А сам потолок - самым дешевым натяжным, думаю в МСК цена буду копеечные, особенно если купить самому материал - есть натяжные потолки, которые даже без газа натягиваются. Как более дешёвый вариант - это же гараж - любой рекламный баннер, белой стороной и будет красота.
    Если подороже - то пластиковые панели, как вариант вагонка или стекло-магниевый лист (тока выбирать надо).
    Но гипс, в гараж, перепады и влажность, выхлопы, различные виды масел и пахучих жидкостей... Гипс - в гараж?
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кое-какие мысли все же пришли. Уже озвучивал идею о монтаже ПВХ панелей. Только думал о том, чтобы прямо к лагам их крепить, и это плохо - опять же - дерево, и утеплитель не удержат. А полез ковыряться- оказывается надо не дедовским методом панели ПВХ крепить, а с помощью специальной металлической планки, которая стоит столько же, сколько и брусок той же длины! То есть фактически этими планками я поперек лаг подошью утеплитель, и на них крайне технологично укреплю панели! И утеплитель подшит, и потолок красивый, и к чертям пляски с огромными листами гипсокартона! Гениально, и можно работать одному! И сразу считай чистовая отделка.
  13. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Кстати - да отличная идея с кляймерами и направляющими! Тока панели берите не 5-7мм, а 10-12 или толще - они получше (в разных смыслах).
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Думаю, что будет 10. Я такие брал домой, когда ремонт в квартире делал. Теперь получается, что сначала будут стены, потом потолок. Изучаю в альбомах кнауфа ГВЛ.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Еще утепляюсь. В основном уже везде распихал утеплитель, но осталось самое нудное: над окном, воротами и щель между зятажек стропил. По всей длине щель 5 см. А можно, интересно, эковату просто насыпать без дополнительных приспособлений?
    Котел включен на 3 кВт. Это позволяет поддерживать температуру всего на 8-9 градусов выше, чем на улице.
