Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кто-нибудь из моих читателей уже озадачивался вентиляцией? Какой воздухообмен должен быть для нормального микроклимата в помещении 52 квадрата, высотой 3 метра?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так то по СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» кратность воздухообмена должна быть не менее 3 м3/час на 1м2 площади жилых помещений. При высоте потолков 3 м это соответствует однократному обмену воздуха в помещении — 1 об/час. В других помещениях: кухне, санузлах, передней — кратность воздухообмена должна быть в два-три раза выше.
    Американский стандарт 62-73-г предписывает в зависимости от условий от 0,5 до 0,33 обмена всего внутреннего воздуха в час, во многих странах норматив составляет 0,6—0,8. В кухнях, туалетах и ванных комнатах в связи с необходимостью удаления повышенных выделений влаги кратность вентиляции устанавливается на более высоком уровне. При устройстве только вытяжной вентиляции в этих помещениях устраиваются и вытяжные отверстия, с тем чтобы воздух из других помещений перетекал в них, а затем удалялся наружу.
    Нормально считается когда на каждого человека приходиться 30 м3/ч воздуха.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Если я правильно понял, то приточно-вытяжная установка ВУТ 300 мини справится легко с моим гаражом, а впоследствии и домом площадью до 100 квадратов по нашим нормам, и с площадью более 200 квадратов по американским нормам?
    Сегодня с утра заезжал на стройку. Плита потихоньку нагревается, видимо. На термометре внутри +10, снаружи -2.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Обратил внимание, не делаешь горизонтальные подпорки-проставки между стойками, ну типа чтобы утеплитель не сползал. Ты их специально по каким-то причинам не сделал или "забыл подумать" по этому поводу ? Просто смотрю, многие делают, я у себя не хочу, видел, например, финны тоже без проставок утепляют... [​IMG]
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это противопожарные распорки, а не для "несползания" утеплителя. Нафиг не нужны:) Хотя возможно могли бы облегчить жизнь при монтаже ГВЛ.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот я ещё меньше понимаю, что в них такого противопожарного ?
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Типа для предотвращения тяги в пространстве стены
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ты сунь две доски в костер вертикально - одну полметра длиной, другую метр. И почувствуй разницу :) Я отказался от этой меры, потому что тут больше противопожарную функцию выполняет негрючий базальтовый утеплитель и ГВЛ, а также отсутствие кислорода в каркасе.
    7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас "платформенного" типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса стен разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А-а-а, понятно, не знал:|:. Думаю, если фасад делать с вентзазором (например, у меня будет так с сайдингом), то усилия снизить тягу в стене между стойками точно напрасны, в вентзазоре должно тянуть гораздо сильнее, чем в стене в толще утеплителя. Итого: проставки точно нафиг не нужны, раньше я это чувствовал "пятой точкой", а теперь есть и теоретическое обоснование:aga:
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ты внутри обшивать будешь по каркасу, или с обрешеткой?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Обшивать изнутри собираюсь по стойкам без доп. обрешётки. Точнее, даже не по стойкам, а поверх пароизоляции, которая как раз и будет поверх стоек.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тогда я тебе советую заложить горизонтальные распорки или профиль для ГКЛ в местах стыков плит обшивки.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А смысл ? Думаешь, потрескается ГКЛ ?
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну нажмешь на лист на стыке - будет смещение. Ты ведь наверняка горизонтально обшивать будешь?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сергей, думаю, такая вероятность (нажать на стыке и повредить) крайне мала, всё-таки ГКЛ имеет какую-никакую собственную жёсткость. Ладно, мне до этого этапа ещё стучать и стучать, а к твоей теме это напрямую не относится, я спросил о проставках, - ты ответил:)]
