Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С фотками косяк, забываю фотик. А шпаклюем, в том числе швы, тем, чем написано у Кнауфа - Фугеном :) Предварительно проклеив швы серпянкой. Первый шов шпаклевал какой-то безымянной шпаклевкой, завалявшейся в гараже, но по описанию для гипсокартона подходит. Высохла - держится :aga: И еще было 10 литров какой-то универсальной грунтовки - решил тоже пустить в ход.
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Для швов есть отличный Унифлот от Кнауфа, по цене за 2 кг как 25 кг фугена. Если на металле, то можно без серпянки даже- не рвет (проверено).
    Фуген реально кстати плох. хотя как первый слой пойдет а вот финиш я бы рекомендовал Глимс на цементной основе- ложится охренительно
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Юнифлот в ОБИ стоит всего в 3 раза дороже Фугена. Так тоже про него думал. На финиш думал взять шпаклевку тоже от Кнауфа Мульти-Финиш. Как она?
    П. С. А Фуген чем плох для швов? В двух квартирах Фуген был использован при ремонте. Правда, все под обоями, что под ними - пока не известно:)
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Мульти финиш не пробовал- не могу сказать. Сейчас для швов по рекомендации в леруа взял Волма-шов... по работе хужее Унифлота (я не профи в отделке, сужу по своим навыкам), но стойкость вроде нормальная.
    Там, где был фуген просто зимой появились трещины (я ГКЛ крепил прямо к стойкам). На унифлоте трещины появились только там, где доставлял стойки свежие (т. е. думаю просто плохо сушеные были)
    Фуген вроде вообще как просто первый слой идет. И работать с ним не очень (комкастый и желтый)...
    Глимс растирается вообще на ура как финишный и белий-белий...
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Первая "порция" и правда была посуше, комки быстро образовывались. Потом плеснул воды побольше - все стало поинтереснее. Хотя думаю, что с водой - это не очень хорошо, наверняка ужмется. Опять же - надеюсь на Мульти-Финиш. А то, что желтый - так он белый становится, когда высыхает. Мне показалось удобным - как только побелел - сразу шкурить :)
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    ага. становится, если слой на сдир намазан, а чуть толще- уже желтый... особенно это будет видно на стыках листов, где как раз толще 1 мм :)
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    После работы захватил жену из дома и сына из сада, поехали строиться :)
    По дороге увидели такую вот красоту в одном из местных дворов
    Михалыч, ты оказался прав. Желтый цвет пропал не везде. Сегодня купил Мульти-Финиш в Мерлене, готовый, сухого не было, как назло.
    Хочу отметить, что Мерлен стал отвратительным как по ассортименту, так и по ценам. Про ГКЛ уже писал. Сегодня закупал гвозди - так кг обычных стоит 120 рублей, а винтовые, ершеные уже под 160 за кг. Плюнул, за углом на Синдике купил винтовых по 100 руб/кг.
    На сегодня программа была подшить потолок на кухне. Использовали доску 25х100, просто потому, что осталась еще с закупки на обрешетку крыши. Очень хотелось чем-нибудь обработать - использовали Сенеж Огнебио - тоже просто потому, что остался еще :)Проклеили бутил-каучуковой лентой стыки Изоспана, попадающие в зону "монтажа". Приколотили доски (на самом деле - прихватил далеко не на всех балках - за пару часов всего не успеть).
  8. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Если ГКЛ на потолок и на доски... почти 100% трещины будут.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не, я ж писал - потолки подвесные Армстронг.
    Сегодня попробовал шпаклевать Мульти-Финишем. Совсем другая песня :) Но продолжать буду также - грубая шпаклевка, стыки - Фуген, потом - Мульти-Финиш.
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А чего-то американцы так делают делают и трещин нет!
    у НИХ дерево более сухое?
    https://www.youtube.com/watch?v=KfPgMaLupfI
    У нас на форуме-многоуважаемый Роракота (Владимир) все на доски крепил-
    свой многоуровневый потолок
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Конечно другое. У них нет серпянок, унифолтов и прочих гипсо-финишов.
    Насколько я понял - только бумажные ленты и шпаклевки типа Шитрока.
    Я конечно далеко не профи в гипсокартонах и шпаклевках, но разницу между готовым Шитроком и прочими унифолт-фуген-финиш-фюлерами заметил сразу. Раз так в 100 Шитрок лучше.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да и в альбомах Кнауф ГКЛ по деревянному каркасу предусмотрено. Я ж на стены обшиваю ГКЛ прямо по стойкам, особо не переживаю. А вот спотолком реально возиться лень :) Тут пока свою редкую подшивку из дюймовки молотком приколотил, чуть руки не отвалились. Я как представлю, что эти листы на потолок еще поднимать, прижимать, прикручивать на кучу саморезов... А потом шпаклевать и шкурить, что мне делать даже на стенах совсем не доставляет удовольствия... Так что неее, пока я не так крут. :)]
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Делай по техкартам кнауфа и всё будет ОК.
    Про видео. а что там за клей из тюбика (1), подозрительный кгл они его гвоздями прибивают (2) и молотком видно как хреначат по листу (3), на нашем такие эксперементы ставить не нужно.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Много видел видео где гкл прихватывают молотком с тем же шурупом-сам так делал-на потолок-а то шуруповертом сразу одному трудно крутить и держать одной рукой.
    потом конечно весь лист креплю как положено саморезами с шуриком.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну вообще то на видео не один гвоздь, и с усилием удара там всё в порядке.
