Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    В Оби есть специальные подпорки на такой случай, но таки да. я было чуть не помер карячить ГКЛ на потолок, НО! на металле горизонт выставить намного и собрать каркас намного быстрее:)
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А НЕТ случайно ссылочки на эти подпорки?
    а то я не видел в Оби таких штук
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    У них нет нормального каталога online
    Но она самая элементарная типа такой вот на разную высоту http://www.imextool.ru/pages/257/rasporka_teleskopicheskaya_piher_multi_prop_155-290sm_art_30012_id851/
    только не крутится, а типа струбцины вытаскивается. Продается в инструментах, где как раз струбцины, напильники, молотки и прочее.
  4. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Если не секрет, где строитесь? не деревня Губайлово случаем?
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Подальше - в Опалихе.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Проба пера (чистовая отделка части "гаража" под кухню):
    А все остальное выглядит пока так:
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ГКЛ 2,5 метровый? Большего размера не смогли найти или как?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я не искал. 2,5 метра - как раз под шаг стоек 625 мм при горизонтальной обшивке. С другой длиной листа были бы обрезки.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Короткая сторона у гкл листов одинаковой ширины. Если крепить лист вертикально будет меньше швов. Меньше швов - меньше проблем с отделкой.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Дык как же вкорячить ГКЛ шириной 120 вертикально между стойками, если у них по осям 125 :)
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т. е. если сделать между листами зазор в 2,5мм то как раз встанет? А с 3х метровыми конечно проще, лучше обрезать чем добавить, хоть и дороже.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Братцы, жара на вас явно действует :) какие 2,5 мм зазора? Между стойками 575 мм, по осям 625 мм. Две стойки - 125 см, или 1250 мм. Лист ГКЛ шириной 120 см, или 1200 мм. Да никак не вкорячить лист вертикально, если только резать по 625 мм, а 575 выбрасывать:))
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Пост для тех, кто "о нас тревожится и помнит" (с)
    Если кто помнит, то основная пролема состояла в том, что судебный вариант раздела предполагал демонтаж части фундамента, причем с отступом от границы раздела. И в любом случае ребро жесткости фундамента не сохранялось, поскольку попадало на "их" участок. Визуально:
    Наша часть участка - желтым цветом. Фундамент - тот что самый большой :) Ребро жесткости отражено.
    В результате успешного сдерживания испролнительного производства и точечно выигранных сопутствующих судебных спорах мирных переговоров удалось прийти к следующему варианту:
    На фундаменте: красным выделены возведенный фундамент и планируемый к строительству по этому варианту дом. А также красным выделена пристройка к старому дому, вместо старой развалившейся веранды. Там будет устроена комната и прихожая. Как видно, полностью отдаем центральную часть жилого дома (одну присужденную комнату), поскольку для получения этой комнаты эту часть дома надо переоборудовать: перенести перегородку, снять полу, устроить фундамент под новую перегородку, устроить полы, перегородку, проемы, перенести систему отопления и т. п... Пришел к выводу, что за те же деньги можно построить таких же размеров пристройку под имеющейся крышей, и выиграть немного путем иного прохождения границы под домом.
    Кто что думает? Есть пару дней на размышление. Если все срастается, скоро будет продолжение строительства.
  14. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Т. е. снести ту часть имеющегося старого дома ? Правильно понял?
    Имхо - я бы снес (чтоб соседу дурных мыслей не лезло по поводу осуждения еще одной комнаты), и поставил бы нормальную, каркасную же пристройку.
    З. Ы. Молодец, не сдаешься!
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот на картинке весь дом. По суду нам передавали комнату - половину деревянного строения (темно-зеленого цвета), и кирпичное строение (серого цвета), плюс развалившаяся веранда справа. Мы отказываемся от деревянной части дома (комнаты) вообще, сносим веранду и возводим там каркасную пристройку, под уже имеющейся крышей.
