Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Обязательно проанализирую мнение тех, кто считает что такая кровля ни к чему. Но пока видится, что дополнительная к участку площадь очень кстати - справа от дома 3 метра, слева - два метра, перед домом (гаражом) - 5 метров, а сзади дома до старого дома (там будет забор) - 8 метров. Жаль, что бассейн требует конкретного перекрытия - а так бы обязательно летом его на крыше собрал, поближе к солнцу :)
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот этот момент надо продумать. Покрытие. Деревянные настилы или решетки - не то, что хочется видеть на крыше. Наверно, больше понравился бы искусственный газон. Но нужна защита от "каблука", или прочих острых предметов в процессе эксплуатации. Не хотелось бы заниматься ремонтом дырок в мембране после каждой оплошности. А может, можно в плитку все закатать? Только как это сочетать с той же ПВХ мембраной. Вобщем, вопрос механической защиты актуален.
    Странно, что никто ничего не написал про профнастил. Чисто гипотетически, листы длиной 9 метров с хорошим нахлестом и высоким ребром по идее вполне справятся и с водой, и с сугробами, если их крепить только в местах нахлеста и пригрузить сверху деревянными настилами или галькой?
  3. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    На каблуках на крыше лучше не ходить (по технике безопасности), топором дрова не колоть :). У меня пирог такой - тепловой контур между стропил, ОСП, СМЛ, геотекстиль, ПВХ мембрана, повреждений механического характера не было.
    Профнастил лучше не использовать, потечет всё равно, узлы примыканий будут не идеальные.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть пример реализации кровли с профнастилом. Сделан небольшой уклон, листы как раз 9 метров. Но это решение без парапетов, и смотрится не совсем как на картинках. Там как раз узкое место это примыкание парапетов к кровле - будет собираться снег и будет заливать.
    Если хочется газон и капитальности - встает вопрос с несущей перекрытия. Это сразу утяжелит конструкцию. Под плитку сделать стяжку 5 см. Под газон нужен дренаж. Получается, на ПВХ настелить геотекстиль плотностью 200, насыпать слой керамзита 5-10 см, геотекстиль который используется для дренажа, там где дорожки - стяжка и плитка, там где газон - наверное слой песка и грунт. Думаю 200 кг. минимум получите на квадрат нагрузку. И под снег еще 200 кг на квадрат зарезервировать. Для каркасника явно перебор.
    Был на форуме вариант намазной ГИ - после застывания получается нечто вроде ПВХ. И на этот состав потом наклеена плитка, тема старая, даже название не помню, строили дом на три семьи, в Подмосковье. В таком варианте под ГИ нужно жесткое основание. А растения к горшках и ящиках разместить.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не, не, не, речь об искусственном газоне - волосатое пластиковое зеленое покрытие в рулонах:)] Так что никакого грунта, керамзита и прочего. А растения конечно будут именно в горшках или в лотках.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Мне один знакомый строитель недавно рассказал, что они закатывают крыши многоэтажек и промзданий асфальтом. Под ним тоже что-то есть "по технологии", но по словам мужика, чем-то там асфальт лучше, нежели, например, бетон или наплавляемые изоляторы. Не агитирую, конечно, Сергей, просто озвучил, что услышал сам:)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хороший вариант, тогда это покрытие и ПВХ мембрану разделить геотекстилем высокой плотности. Осталось решить с дородками. Есть специальная ПВХ, для организации проходов, с исунком под камень - как коврики. Можно на основную ПВХ приклеить впециальным клеем.
  8. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Предвижу две проблемы: первая - как крепить периметр "газона", чтобы не сдуло ветром, вторая как его содержать в чистоте?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это будет самое сложное. У меня пока нет настила, шваброй листья собрал с ПВХ и котово.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вот снегу-то зарядило! Валит и валит. Снегоуборщик прикупил, теперь есть новая игрушка. На самом деле прекрасная пора для того, чтобы все-таки начать проектирровать дом. Основная концепция дома сложилась, вопрос с кровлей пока открыт. Планировка первого этажа имеется, планировка второго этажа пока в голове.
    Я не знаю, с чего начинают проектировать дом остальные самостройщики, но я начал с лестницы. И вот почему. На самом деле начать мне надо с определения высоты этажа. И учитывать, что одна из стен дома - это стена возведенного гаража, высотой 310 см. Практика показала, что такая высота стены абсолютно беспонтовая с точки зрения обшивки и возведения перегородок из ГКЛ и профиля. ГКЛ на стенах не достает до потолка, но это еще решаемо обрешеткой по потолку, высота в чистоте приближается к 3 метрам. Но вот делать перегородки из ГКЛ по металлокаркасу абсолютно непрактично из-за длины профиля 3 метра. Приходится наращивать какой-то огрызок, и это страшно бесит. Ну в общем с высотой вроде понятно, 305 см - это просто максимум. Так почему же начинаю проектировать с лестницы?
    Все дело в размерах прихожей и месте для лестницы. Смотрим ее на плане.
    Начало подъема - не у входа, а с другой стороны. Все стены рядом с лестницей стоят на ребрах жесткости фундамента. Длина вдоль стены для лестницы - 4725 мм, если неимоверно постараться, то в чистоте 4700 мм. Забегая вперед, скажу, что забежные ступени делать не буду. Попробовал пару таких лестниц на практике - каждый день по таким ходить - значит себя не любить. :hello: Дальше смотрим на внешний вид дома и видим балкон как раз по той стене, где лестница. Как туда выйти? Там, где лестница приходит на 2 этаж. А значит, три верхние забежные ступеньки убираем - вместо них будет площадка. Что то около 900х900 мм. Чтобы с нее и в дом свернуть, и на балкон. Так что место под лестницу сократилось с 4700 мм до 3800 мм.
    А что там с высотой дома? Помним, хотелось потолки 305 см. Плюс перекрытие - скорее всего деревянные двутавровые, это минимум 24 см еще. Итого 329 см. Высота ступени (я же себя люблю, и семью свою тоже) не более 20 см. И то высоковато. Делим 329 на 20, получаем 16,45 подъемов. То бишь 17. Делим 3800 мм на 17, и получаем глубину ступени примерно 22,5 см. И получается убогая лестница, с которой неудобно спускаешься... и упираешься лбом в стену, ведь от забежных ступеней я отказался :) А раз так, то внизу нужна площадка. И еще ступеньки. Мучить больше не буду, единственным приемлемым вариантом оказалась лестница следующей конфигурации:
    Снимок экрана 2013-12-05 в 22.15.25.jpg Снимок экрана 2013-12-05 в 22.18.33.jpg
    Подъем 19 см, глубина проступи 27,2 см. В месте поворота лестницы высота от ступени до перекрытия 2 этажа - 2040мм. Всего получилось 17 ступеней (подъемов, включая площадку). Уменьшить высоту ступеней не могу - увеличится количество ступеней, лестница займет больше места, а высота от площадки до балки станет меньше, можно и лбом удариться.
    Так для чего все это? А все просто. Чтобы узнать приемлемую высоту потолка, умножаем количество ступеней на их высоту - 17 на 19 см, и получаем 323 см - от перекрытия до перекрытия. Вычитаю 24 см на перекрытие - и получаю высоту стены для проектирования - 299 см. Вот таким образом я и приступаю к отрисовке конструктива - исходя из новой высоты потолка в 299 см. Не забывая при этом, что как-то надо увязаться с имеющейся стеной высотой 310 см Извините, что много букв, можно и не читать.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Наконец, сделал планировку первого этажа с учетом лестницы, отвоеванной части фундамента и всего остального. Единственное, окна не расставил. Можно ругать, пока каркас не отрисовал:)]
  12. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Спасибо, знаю этот сайт. К сожалению, он не позволяет учесть некоторые хитринки, поэтому надо отрисовать самому. Например, пригласительные ступени до площадки у меня шириной 85 см, а после площадки основной пролет шириной 90 см. И прога рисует одну лишнюю ступень вверху, уменьшая глубину проступи всех ступеней. В моем же случае последняя ступень - это верхняя площадка. Насколько я знаю, так и правильнее делать.
    Если подстроиться и вычесть высоту одной ступени из общей высоты лестницы, уменьшив и количество ступеней, то результат совпадет с моим в миллиметр :) Прога считает, что это "удобная лестница".
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Получил свидетельство на земельный участок, также по декларации зарегистрировал уже построенный гараж как "хозпостройку". С завтрашнего дня действует новый порядок газификации, потому и зарегил постройку - попробую сразу газ завести, труба-то в 2 метрах от фундамента)
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Зимний подвиг Скептика я не повторил, решил передохнуть. Времени все равно было очень мало. За это время устроил в "хозяйственной постройке" санузел, в котором разместил унитаз, раковину, электрический котел (вешать не стал, все равно временно, пока газ не проведу), еще планирую установить душевую кабину. Так я готовлюсь к переезду в это временное жилище на строительный сезон. Выглядит все это вот так:
    IMG_20140107_011754.jpg IMG_20140108_024421.jpg IMG_20140109_003335.jpg IMG_20140220_201557.jpg IMG_20140220_202626.jpg IMG_20140223_204613.jpg IMG_20140227_182039.jpg IMG_20140302_215329.jpg
