Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @zont, как успехи?
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Пока возня... Все еще приспосабливаю гараж под жилье: окно вставил, шпаклюю гипсокартон, еще делаю пару перегородок, надо все внутри покрасить/поклеить, пол положить, потолок навесить)... На майских буду заканчивать "отмостку" - перетаскивать плиты от демонтированного фундамента, немного надо переделать дренаж. Заявку на 15 кВт написал. Вобщем, пока ничего интересного с точки зрения каркасного домостроения. Как возню закончу, так все отфоткаю и приступлю к дальнейшей стройке)
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @zont, Удачи в получении 15кВт!
    Ждем продолжения!
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    По 15 кВт, кому интересно: сначала получили ТУ на 15 кВт, но в ходе обсуждения их реализации пришли к выводу, что есть вариант интереснее, чем 15 кВт на весь участок. Переписали 15 кВт по трехфазке на 8 кВт по одной фазе (чтобы не менять схему электроснабжения старого дома), перерегистрировали хозпостройку на меня. Таким образом, у меня появилось право на отдельные 15 кВт за 550 р на хозпостройку, а всего на участке будет 23 кВт. ТУ получил, но пока не исполнял, не до этого.
    По стройке - ниже.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Я так полагаю у вас будет матрица иначе ограничить потребление сложно...
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Весь сезон вроде и прошел в каких-то делах, но особо похвастаться нечем.
    Прежде всего пришлось заниматься ликвидацией последствий войны). Окончательно перемещены нарезанные плиты фундамента на отмостку.
    Весь ЭППС из-под фундамента собрал. Также перетаскали весь высвободившийся песок, теперь его просто горы - это он накрытый лежит) Там же лежит неиспользованные ребра демонтированного фундамента - применение еще не придумано.
    Разумеется, в связи с сокращением размеров плиты пришлось перенести ветку дренажа. Задача стояла - в минимальное расстояние между фундаментом и границей участка закопать дренажную трубу, да так, чтобы в ходе работ песок из под ребра не обсыпался и не ослабил основание. Пришлось соорудить подпорную стенку из досок. Щебень собрали из старого дренажа и его же применили)
    Пока копали дренаж, произошло ЧП - железную трубу водоснабжения, которая шла к старому дома, прорвало у колодца. Трубы старые, ремонтировать не было смысла. Было принято решение провести независимую ветку от колодца до дома, из трубы ПНД, а так как вести больше негде было - решили провести ее ниже дренажа вдоль фундамента. Вот при этих работах оценили в полной мере работу дренажа - разница между глиной под фундаментной плитой и в открытом месте поразительная. Под фундаментом глина как камень, ее не копали - ее долбили киркой.
    Зато после этого мероприятия у тещи в доме стал небывалый ранее напор холодной воды) Ну и хорошо что это случилось сейчас, а не потом - тогда я с трудом представляю себе процесс ремонта.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Дальше работал экскаватор и заравнял участок после демонтажа фундамента, песка и ЭППС. После этого приступили к финальной стадии послевоенного восстановления - установке забора. Забор из профлиста вообще-то поставили, только фоток почему-то не найду.
    Между делом вставил наконец-таки окно в гараж (ура, теперь будет хоть минимальная вентиляция)
    Разобрал ранее собранную кухню, потому как захотелось приличный фартук и подвернулась суперская плитка за полцены. Получил первый в жизни опыт укладки плитки)
    Хоть проводка и планируется вся наружная, но у меня маниакальное желание сделать это незаметным) Чтобы не уродовать кухню огромными наружними розетками, и не мучится с организацией врезных в стене, розетки на кухне вмонтировал прямо в столешницу) Дешево, надежно и практично. На фотке не видно, но под корпусом идет мягкая прокладка, что предотвратит попадание туда влаги.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Еще переоборудованы в стены и утеплены въездные ворота в гараж, так что теперь это бывший гараж) В одни "ворота" врезал узкое окошко, с другими планирую поступить также. Внутри оборудовал спальную комнату, так что иногда мы там ночевали всей семьей. Фоок пока нет, отфоткаю - выложу. Очень надеюсь до снега утеплить наконец торцы плиты вокруг строения, то есть цоколь.
    По результатам сезона, можно сказать, что стройка полностью соответствует названию темы) На самом деле, произошло приятное событие - появился участок на берегу водоема в непосредственной близости от Москвы (без склок, судов и недовольных соседей), который пришлось активно остваивать: ставить забор, фундамент и сейчас там строится каркасная баня, но это пока не разглашается и будет вынесено в отдельную тему) Эту стройку не брошу, конечно, все будет идти параллельно.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вообще не представляю, что такое матрица) И не представляю, зачем мне ограничивать потребление? Ну кроме как автоматом на столбе. Контроль потребления (а не ограничитель) предусмотрен в счетчике.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну если матрицы (програмирования счетчика) нет, то и потреблять можно сколько влезет...у нас на дачах выделенка 5 квт, по однотарифному счетчику можно взять и 5 и 25, ну если конечно вводный автомат позволит...
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Нашел пару фоток забора в процессе возведения, и недособранной, но функционирующей кухни)
  12. товарищ green
    товарищ green
    товарищ green
    Прочитал ветку с интересом. Там где был вопрос про балкон может уместна цветочная оранжерея? Круглый год светло, цветам понравится и тепло. Будет радовать глаз длинными зимними вечерами.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    На первом или втором этаже? Вообще внизу думал сделать типа зимнего сада.
  14. товарищ green
    товарищ green
    товарищ green
    На втором. Там где балкон задумывался для наблюдения за неприятелем. :)
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тогда его придется накрывать крышей и стеклить. Оранжерея это наверно круто но...наверно еще не дорос)
