Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Вопросик по фундаменту.
    Какой высоты оставили сваи, на фото смотрятся выше 50 см да еще грунт насыпной.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @zont, обшейте ОСБ пароизоляцией. У меня сарай из ОБС 2 года ни чем не отделан, чувствует себя нормально под всеми осадками, но наружний слой подвзбух, выглядит неряшливо.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сваи 2500, уши рвались практически при заглублении всех свай на одинаковую глубину, внизу песок. Обрезались только уши свай. Над грунтом где-то 60 см. После отсыпки участка песком или плодородкой, останется до 50 см над землей.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я его снимать будет через пару месяцев) На другом строении в этой теме ОСБ на фасаде живет три года) Кстати, если обошью его именно ПАРОизоляцией, то кирдык ему наступит уже в этом году:aga: Наверно, Вы имели ввиду все же ветро влаго защитную паропроницаемую мембрану
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @zont, Видео от СВФ там есть немного и про "уши рвались"
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я писал - монтаж велся при мне. Четыре человека БЕЗ РЫВКОВ длиннющим ломом с насаженными по обе стороны трубами крутили сваи. Парень на видео лукавит. Деформированные и порванные уши только МОГУТ быть признаком лукавства со стороны рабочих, если вы не видели процесс монтажа, ведь тогда существует вероятность, что свая завинчена рывками. Скажу более, мною высказывалось сомнение, что ребята недостаточно сильно закрутили сваи, может, только гримассы корчат, что тяжело. В ответ на что динаметрическая приблуда была предъявлена, установлена и проверен момент затяжки всех свай. Спасибо за высказанные опасения:hello:
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @zont, Да что вы, это не опасения:hello: Так, для информации. :pioner:
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Краткое содержание предыдущего сезона:)]
    На этом "новом" участке пришлось делать ручную планировку, а то после дождей все "холмы" становились выше, а лужи - глубже)
    Ту временную крышу разобрал, чтобы сделать уже нормальную двускатную.
    Фермы собрали сами на земле, закинули краном на стены. Тут я реально оценил свои силы - скакать там без перекрытия неудобно, одному там эти фермы крутить нереально, да и с металлом на скате 45 градусов я точно не каскадер там управляться. Привлек бригаду кровельщиков. Все фермы поставили и накрыли металлочерепицей. Получился мансардный этаж) Это будет летняя мансарда, высота там 190 см. Утеплять пока не планирую. Чисто из эстетических соображений так сделал: хочу там балкончик с видом на водоем. Сейчас все зимует. Дальше планируется - обшивка фасада имитацией, утепление внутри. ОСП снять и пустить на хоз нужды
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А так весь строительный сезон бездельничал) Куча хлопот - выкуп этого участка, плюс прирезка к нашему основному, на котором стройка основная, много всякой ерунды - вот и лето прошло. И оформить, и денег на выкуп зарабатывать пришлось. Отпуск начался осенью, наивно подумали что можно приступать к реализации основного дома. Забегая вперед скажу - дальше первого этажа не ушли:( Снег, дождь, вобщем обломались.
    Закупили строганой доски. Применил наконец уже давно купленную торцовку - ваащее :super:, результат не идет в сравнение с циркуляркой. Все стойки по шаблону, все четко одинаковой длины. Хотя перфекционизм помаленьку отступает со временем)
    Доски обработали Неомидом 450-1. Но если честно, по ощущениям какая-то фигня. Может левый? Но куплен в Мерлене, странно. Бросал хорошо обработанный брусок в огонь - огонь его жрет медленнее, чем необработанный, но через какое-то время он вполне себе горит, вытащенный из костра. Сенеж ОгнеБиоПроф как-то поэффектнее был при аналогичных испытаниях. Так, доски обвязки обработаны по старинке зеленым Сенежем - как в воду глядел, что в воде будут всю осень (каламбурчик)
    Дальше все до скуки стандартно - сборка стен на фундаменте, подъем их в вертикальное положение, крепление анкерами. Отличие от ранее собранной части дома (гаража) - дом будет без плитной обшивки снаружи, с укосинами. В кризис не до жиру) На самом деле, разуверился я в зашивке плитной обшивке снаружи, не по причине ненадежности, а по причине невыпускания влаги из утеплителя. Как показывает практика, в жизни всякое случается, и по разному стечению обстоятельств влага туда может попасть. А значит должна и выйти. Мембраны в данном случае интереснее, чем ОСП.
    На перекрытие между первым и вторым этажом разорился на ЛВЛ-брус. Причины: надежность и четкая геометрия. Ну и удобно, уложил все без перерасхода. Сам брус сечением 200х51 длиной 13,5 метров. Дом шириной 9 метров прекрасно перекрывался 9-метровой балкой чередуясь с балками по 4,5 метра (ширина пролетов до центральной стены), никаких отходов практически. Единственное бесит - он очень нежный в плане обработки - гвоздь в него не забить под углом, все собирал на глухари и саморезы, предварительно рассверливая. Расстояние между балок по осям - что-то в районе 51 см, вобщем рассчитывал под фанеру 1525 мм, без лишней резки. По ощущениям и калькуляторам - вполне надежно.
    Погода стала хуже, балки надо было спасать от дождей. Хватило сил накрыть все фанерой толщиной 21 мм, покрыть их лаком (спасти хоть как-то от влаги) и промазать швы герметиком - черновой пол готов. Фанеру укладывали на жидкие гвозди и прикручивали саморезами. Теперь все так и зимует. Периодически скидываю снег. При оттепелях конечно кое-где капает, но в целом должно до весны дожить без ущерба)
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не помню, говорил или нет, но мы еще осенью перебрались жить в "гараж". Теперь мы его так не называем, и вот почему.
    Он утратил свое первоначальное функциональное назначение. Как я писал раньше, там был устроен санузел и кухня. Мы возвели еще перегородки из гипсокартона, образовав одну спальню (там двухярусная кровать, большой шкаф), мастерскую (завалили всякой фигней для стройки и не только), и образовалась гостинно-столовая зона. Разумеется, были врезаны небольшие окна для спальни и мастерской. Проемы ворот полностью переделаны, зашиты гипсокартоном, и пришлось даже подравнять ротбандом. Теперь там самая ровная стена) Подравняли плиту наливным полом по маякам, уложили в спальне ламинат, в гостиной-столовой-прихожей полированный керамогранит. Отделка не окончена, все делается от случая к случаю. Кстати, зимуется отлично: водяной теплый пол греется от электрического котла Руснит мощностью 5 кВт, но включаем его только на 1 ступень - мощностью 2 кВт, он сам отключается по достижении нужной температуры теплоносителя. Даже в относительно холодные январские дни температура в доме не падала ниже 21 градуса. Вентиляцию пока не ставили, проветриваем через окна, плюс вытяжка на кухне.
    IMG_20150524_205529.jpg IMG_20150614_211036.jpg IMG_20150616_180844.jpg IMG_20150719_190753.jpg IMG_20150717_082529.jpg IMG_20160117_113301.jpg IMG_20151221_234138.jpg IMG_20160126_231410.jpg
  11. Глобус55
    Глобус55
    Глобус55
    Омск
    Благодаря таким как ты нахожу какие-то варианты двигаться в своей стройке, ещё раз спасибо ВАМ!
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я тут пробежал свою тему от начала до конца. Как же меня мотало по вариантам и планам) Но жизнь всегда вносит свои коррективы, и я рад, что мне не удалось реализовать свой первоначальный проект огромного одноэтажника. Мне кажется, эти годы сделали меня более рациональным, и я уже более вдумчиво подхожу к планировкам и площадям. Мой сосед, с которым я судился, в прошлом году умер от рака. Про болезнь он узнал уже почти через год, как мы наконец все разрулили. Слава Богу, что последние полтора года его жизни мы прожили в мире, помогая друг другу в хозяйских вопросах. Я рад, что так или иначе, но привел его к мировому соглашению - человек оставил этот мир не в ссорах и спорах, а продуктивно потратил свое время на семью и хозяйство, многое успел сделать. Даже курей завел) Петух правда не ориентируется во времени совершенно, голосит когда вздумается) Но в доме не слышно, и ладно.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я по традиции ребенку каток на участке залил. Сегодня почистил от снега, поставил лопату, гляжу - на льду посреди катка лежит оса. Поднял - думаю, откуда тут дохлая оса? Потыкал пальцем - показалось еле-еле шевелится, но мож показалось. Тащу в дом своим показать - так она на руке начала отогреватся. Еле-еле успели банку ей найти, дома отогрелась, летать в банке начала. Февраль месяц, товарищи! Подмосковье! Осы-пчелы на улице! Откуда-то ведь она вылетела, до середины катка добралась!
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    На текущий момент. "Гараж" по конструктиву окончен, на картинке - левая половина. Когда окончу основной дом - наверно, тут будет жить мама. Первый этаж дома исполнен в каркасе - на картинке справа. Планировкой не горжусь, но привязывался к сохранившейся части фундамента, имеющимся в УШП ребрам, уцелевшим контурам теплого пола. В результате нет контуров только под лестницей. Лестница приходит на второй этаж неудобно - в самый угол. Но интереснее варианта не нашлось. Стены сауны не возводил, поскольку окончательно назначение этого помещения не определили. Но, учитывая, что по случаю купили прикольную надувную джакузи, а также простаивают тренажер и груша-Боб, склоняемся к спортзалу с сауной)
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сезончик тяжелый выдался. Люди делают новых людей) Беременность супруги и последующее рождение дочки выбили немного из колеи, прошу прощения у подписчиков. Но все же отчитаюсь.
    Выкупил у города немного метров перед участком, в основном для автомобилей своих. Сразу решили сделать человеческий забор и автоматические ворота. За помощью обращались к бирже, пуд соли сожрали, месяц лета потеряли, но результат выстрадали хороший)
    Напилили, обработали Сенежем доски на 2 этаж
    Пошли строить выше. Фанера на перекрытии конечно не первозданного вида, но перезимовала нормально.
    Стены возвели еще своими силами, но кровлю изначально решил делать силами подрядчиков. Не может папа двух малолетних детишек так рисковать, высоковато)
    Снег посыпал в этом году рано. Металлочерепицей закрыли крышу и крыльцо, конек и торцевые не успели поставить, ждем оттепели. Начали обрешетку под перекрестное утепление. Потом Тайвек и вертикальная обрешетка, уже под фасад.
    С фасадом наконец определились. Комбинированный - ЦСП 10 мм и имитация либо планкен. Основная идея - чтобы не было вертикальных стыков между листами ЦСП, то есть ЦСП чередуется с планкеном/имитацией. Горизонтальный стык закроется поясом. Люди говорят, что покрасить нормально ЦСП не проблема, а вот добиться нормальной заделки стыков намного сложнее, поэтому такие решения. Будет что-то в этом духе, только цветовая гамма будет доработана.
