Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Несколько замечаний в копилку опыта использования материалов.
    Огнебиозащита Неомид 450-1 не впечатлила совсем, а точнее полностью разочаровала. Конечно, универсальность подразумевает ослабление огне и био защитных свойств, но такое ощущение, что нет ни тех, ни других. Горят обработанные бруски так же, как и не обработанные. Доски каркаса, которые подвергались интенсивному увлажнению в дожди, абсолютно черные теперь. Их пришлось отбеливать и проходить проверенным антисептиком Сенеж Антисептик. А вот Сенеж как раз в очередной раз не разочаровывает, и напрасно я пошел на эксперимент с Неомидом. Погнался за два в одном) Второй этаж и стропилка обработана уже Сенежем, первый этаж буду полностью заново обрабатывать им когда потеплеет (или когда закрою полностью контур дома утеплителем).
    В качестве наружного (перекрестного) слоя утеплителя выбран Изорок Изолайт-Л, заявленной плотностью 40 кг/м. куб. Действительно, утеплитель довольно плотный и жесткий, но при этом хрупкий что ли. Неудачно взял за край - утеплитель поврежден. С шагом 59 см между брусками утеплитель толщиной 50 мм садится очень плотно, уменьшать расстояние между брусками с таким утеплителем не рекомендую - поломаете при укладке. Вообще, по соотношению цена-качество как наружный слой утеплителя рекомендую. Мягкий Роквул и подобные тут были бы менее уместны, а вот между стоек каркаса они бы подошли больше. К тому что, производитель заявляет что плиты Изолайт гидрофобизированы.
    Насчет гидро-ветрозащитной мембраны америку не открою, Тайвек Хаузврап в рекламе не нуждается. Сначала были сомнения, потому что на ощупь как обычная бумага. Но оказался прочным на разрыв, и от влаги своих свойств не теряет. Значит все же не бумага)
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Столько тут не появлялся, наверно, старые мои подписчики давно достроились)
    Чтобы освежить в памяти: ДО и ... СЕЙЧАС пока так)
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Передняя часть дома полностью обжита.
    Основной дом (2-этажная часть) ждет отделки внутри. В том году остеклили все и оставили на зиму. Сейчас подшиваю чердачное перекрытие, утепляю, готовлюсь к отделке ГКЛ.
    С отделкой фасада планкеном начали экспериментировать в том году, сделали на пробу одну вставку - проверить, как сами планки и покрытие переживут жару, морозы. Изменения минимальны, так что - в работу!
    С оконными проемами решил обойтись минимализмом. Сочетание нам понравилось.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
