Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот прямо таки и куча? :)
    Красят его пардон "не от хорошей жизни", а обычно когда стоит вопрос максимальной жесткой экономии.
    Штукатурка ОСП дело тоже неоднозначное. В фасадном разделе целая тема была. Там не все так просто.
    Ну и + хорошая штукатурка сама по себе и будет работать как ветровлаго защита :)
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Логично...
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Есть еще такой "молодой" материал как фибролит. Древесное волокно с цементом. Плюсы те же что и у цсп. Минусы - плиты меньших размеров, как будет себя вести геометрия в зависимости от температуры и влажности - черт знает.
    Еще есть магнезиальный фибролит. Вообще как я понимаю хорошая штука, но редок, дорог и с размерами полная беда. Не стыкуется толком с каркасом.
    Как вариант, осп, поверх него пенопласт и штукатурка - тепло, пафосно, надежно но дорого.
    Для себя лично пришел к выводу что если не сайдинг, то имитация бруса - оптимальный вариант по всем характеристикам.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    ОСП – это силовой элемент, который защищается снаружи ветровлагозащитой, а фасад – это отдельный элемент, который защищает уже всю конструкцию. Фасадом может быть штучный материал (как плитный так и любой сайдинг - виниловый, деревянный, фиброцементный) и штукатурка. Штукатурка никогда не делается прямо по ОСП, это целая система, включающая в себя аж два слоя специальной ветровлагозащитной бумаги или мембраны.
    А окрашенная ОСП в качестве фасада украшает на Западе разве что неотапливаемые хозяйственные постройки, и то редко, потому что виниловый сайдинг дешев, а от дождей защищает надежней.
    По фибролиту читала, что такие же проблемы, как и с другими древесными материалами - проявляются швы на штукатурке.
  5. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    По дороге на дачу лицезрею домик, его обшили "пеноплексом", опосля оштукатурили машинкой (сам видел), ну и покрасили соответственно, он спустя два года стал узорчатым в квадраты и прямоугольники:), все фрагменты сосчитать можно, причем трещин как таковых и нет, просто выделяются контуры листов, вероятно надо покрывать в несколько слоев, а это переплюнет по расходам все что только можно.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то достаточно и одного слоя пергамина. Посмотрите ветку frolidze.
    Магнезитовые плиты расширяется на солнышке, и наоборот.
    "Конопатить" замучаешься...
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Мда, мнений предостаточно. Склоняюсь к ОСП и мембрана сверху. По фасадам 2 пожелания: либо сайдинг (из-за бюджета), либо панели под кирпич
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Панели под кирпич? Весьма бюджетно...;)
    Квадрат стоит порядка 17$, но это "чепуха"..Когда посчитают доборники (в частности - углы), вот тогда общая сумма станет впечатлять: один угловой элемент ~ (0,5 м. высотой) стоит 15$ ОДИН. Умножте на высоту дома и на количество углов.
    P.S. В разных регионах - цена разнится незначительно.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А Вы предложение мое правильно прочитали? Бюджетно - это сайдинг
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уп-с...;) Я решил, что это сравнение "эдинтичных" материалов... Sorry :hello:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По ОСП брошюра здесь вывешывал.
    Oриентированно-стружечная плита в деревянно-каркасном строительстве.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-7
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    "Вскрыл" яму для дренажа. Накопительный колодец по осени сделать не успел, только ревизионные, так что дренажные трубы просто сходятся в одной яме, прям в нее опускал дренажный насос. На зиму накрывал листом фанеры. Вот откопал из под сугроба, поднял фанеру. Вобщем, только небольшая лужица, ниже дренажных труб, что не может не радовать. Делаю вывод, что под фундаментом воды всю зиму не было и пучить не могло.
    Попробовал расчистить часть фундамента для строительства гаража. С сугробами-то размахались, но вот со льдом... После двух часов плясок со скребком, лопатой и кострюлями с кипятком удалось очистить около 3 метров под обвязку стены. Хоть на улице и +5, таять сам по себе лед не хочет. Думаю, нервов и сил не хватит очистить ото льда всю площадь. Очень надеюсь на стабильную плюсовую температуру.:|:
    Начали обрабатывать доски Сенежем Био. Обработали все доски первой стены, но стало очевидно, что не высохнут они на улице, занесли на ночь в дом - хорошо что первая стена состоит из коротких элементов. Вобщем, с технологией нанесения антисептика и с контролем его расхода разобрались:) Также ждем стабильного плюса, в доме отогревать пиломатериал и сушить после пропитки - не вариант.
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Каким образом?:)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С антисептико решается просто. Купите Тикурилла Похьюсте или Коммодор Ява. Доски, надеюсь, сухие ??
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Математическим:) Посчитали, что по площади поверхности на стойку надо 300 мл антисептика. Наливаем в емкость 300 мл и красим вместе с женой сразу 2 стойки, еще 300 мл - еще 2 стойки. И потом второй слой также. Кстати, по поводу нанесения антисептика кистью. Ради эксперимента нанес на обрезок доски один слой антисептика, и оставил на ночь на улице в минусовую температуру, правда под пленкой. На следующий день сделал срез на бруске. Судя по окраске среза, антисептик пропитался примерно на 5 мм. Я думал, будет хуже - только покрасит сверху.
    Антисептик закуплен, и дорогой анисептик покупать не будем. Доски конечно не сухие, иначе стал бы я вообще с антисептиком заморачиваться:) Простые доски, лежавшие под навесом с декабря. Попадаются даже подмерзшие. Их отложил, пускай приходят в себя.
