Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я тоже зачищаю, конечно. Только щетина не металическая, но очень жесткая.:hello:
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вопрос к Лиса, похожие точки?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нет, непохоже.
    У меня точки были четкие не смазанные, без ореола и чисто черные, как будто тушью брызнули. А синеватые пятнышки тоже довольно четко очерченные.
    Но грибков много разных. Потрите Ваши пятна чем нибудь светлым, если остается след, высока вероятность, что это грибок.
    Еще раз глянула. На первом фото очень высокая вероятность, что грибок, почти уверена.
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Как будто следы от масла разбрызганного :) на плесень не катит вроде, в моем понимании.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По второй фото, напильником подправлялась резьба.Такой же результат там, где работал болгаркой по оцинковке.
    А как на первой фото встречается местах в пяти, как на вертикальных, так и на горизонтальных, хорошо продуваемых и солнечных местах.
    Конечно в декабре солнца было мало, а вот ветра и морозов хватало.:)]
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Плесень (грибок) легко определить по динамике. Если пятна нарастают - точно грибок.
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Сегодня сколотил первую стену (часть стены). Не поднимал6 лежит накрытая пленкой. Использовал только ершеные гвозди длиной 90 мм. Забивал по 2 гвоздя в торец каждой доски. И что-то нет ощущения надежности. Одна из стоек немного с пузом была, пустил ее туда, где стойки сдвоеные. Струбцинами сжал их, сколотил - все равно расходятся немного. Может, у меня гвозди неправильные? Или надо в торец забивать гвозди подлиннее? А сдвоенные стойки стягивать саморезами?
    Нивелиром проверил осадку части фундамента, на которой строю. По осени было все практически в нулях, в пределах 5 мм. Сейчас расброс в 3,5 см. Самая низкая точка - где въездные ворота, там нижней обвязки нет, так что не критично. Без учета этой точки расброс до 2,5 см. Что можно сделать, чтобы нижняя обвязка лежала в уровень?
  8. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    То что конструкцию малость болтает это вполне естественно, гвозди только "лупите" под углом 70-80 градусов, насчет щелей особо не переживайте, появлялись и будут появляться, потом все пропените и будет хорошо:), выровнять можно подкладками из дощечек - самое простое решение.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Дощечками-то выровняю, а с гидроизоляцией-то как? Обвязка же не будет к стеклоизолу примыкать.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я все сколачивал 150 мм гвоздями, мне не понтавились винтовые клееевые гвозди, которые я колотил нейлером. А вот по 2 150 мм гвоздя в каждый торец, да... Второй этаж я еще скручивал саморезами 6х100. Укосины вклеивал и скручивал саморезами 6х150. Верхнею обрязку склеивад ПВА д3 и скручивал 6х100.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пропенить лучше сразу, до того как сбиваете. А потом уже запенить если где щели еще останутся. После того как все будет сбито - щели в 1-2-3 мм шибко неудобно пенить. А еще лучше не пенить а использовать ленту. Такой как в штатах у нас нет, мелькала на форуме какая то на замену. Если найду - напишу.
    По поводу выравнивания. Плита все таки плавающий фундамент. Пусть грунт под ней и утеплен, но тем не менее.
    Есть вероятность, что летом она "встанет на место", а каркас при этом будет стоять криво.
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Как вариант - сейчас не выравнивать, а ближе к лету проверить уровень - в нужных местах приподнять и положить дощечки. А с нижними щелями потом что делать? Пена вряд ли поможет. Хотя тот новый каркасный дом по соседству, что фирма ставила - стоит на дощечках и пене :)
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Уровень "в ноль" дощечками и выводят, потом либо пропенивают, либо не пропенивают:), стяжка внутри ведь будет - она и накроет щели.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, приподнимать \приопускать потом, не вариант. Верхние объвязки не сойдутся, для начала, потом начнутся проблемы с углами, тоже не содутся, далее выяснится, что стропилы придется запиливать по месту и они всерано не ровно лежат..
    Надо сразу решать с основанием.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну чисто ИМХО, если строить сейчас, до дощечки лучше подложить, но щели оставить, чтобы потом, если вдруг окажется что плита таки встала на место, их выбить. Гимор конечно какой то намечается, но если строить сейчас "как есть" в расчете на то что она потом встанет, то замудохаетесь вертикаль соблюдать, потому что ее нужно будет соблюдать "с уклоном".
    А пена, почему бы и нет? Это тот же пенополиуретан по большому счету. :)
