Строю не спеша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zont, 05.03.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Зачем еще стяжка? Не будет там ее:)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вам к УШПистам надо. Выяснять от чего плита села. Дальше видно будет решение. Где то на форуме видел на плите мини цоколь отливали.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Верхняя обвязка повторит нижнюю - все стойки нарезаны одного размера, и собирается все в горизонтали. А вот стропила... чисто гипотетически, угол уклона кровли около 20 градусов, значит подъем-опускание стены на 1 см по идее не должно повлиять на стропилку.
    Вообще сейчас посоображаю немного... может и не село ничего. Наверно, завтра перемеряю уровень через каждый метр.
    А смысл тогда вообще есть стеклоизол под обвязку укладывать?
  4. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Значит пеной заливать, никаких противопоказаний тут нет.
    Только не очень я пойму как плита самовыравниваться может, если разброс несколько см в разных точках, это все же эффект усадки бетона, а не "плавания" самой плиты, поэтому вряд ли все само собой устаканится.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насчет "прокладок"
    https://www.forumhouse.ru/threads/12313/page-2
    https://www.forumhouse.ru/threads/56645/
    Еще можно оконную ПСУЛ попробовать, но они узкие все :)
    Не знаю, а зачем? Гидроизоляцию делают чтобы уберечь дерево от каппилярной влаги, например на ленте. А у вас плита "гидроизолированна" от грунта ЭППС. Или я не так что то думаю?
    Если в разных точках, то да. А если она равномерно "ушла" в какую то сторону, то может и поплыла.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вобщем, сверил как было и стало, привел к общему знаменателю (отправному нулю). Не все точки осенью мерял. Так что в тех местах, где самые большие расхождения (сверху- ворота, снизу - там стоит коллектор ТП, и не очень-то бетон там равняли) может так и было. Надо заново все промерять, не исключено, что попал линейкой не в те же места, где мерял осенью, а расхождения через метр бывают приличные. Если совпадет с осенними показаниями, то буду подставлять дощечки, фанеру.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну да... глядя на картинки признаю что идея с плаванием была безумной. :)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Забивал по 2 гвоздя в торец каждой доски. И что-то нет ощущения надежности.
    :hello: А у строящих " а бы как" , нет таких ощущений. Хотя и вкручено в каждую стойку по одному шурупу. И высота по перекрытию 2эт 6,6м.
    Нет, конечно я шурупов добавлю, и ерши с противоположной стороны забью, И укосинки потешные поменяю.
    И стойки стоят в нулях, без подкладывания дощечек и фанерок.
    Прямо аномалия какая то.:|:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ощущения дело такое.. субъективное... У меня вот глядя на фото ощущения не приятные :aga:
  10. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Между лагами поставте вставки, тогда они шататься не будут. Конструкция будет шаткой пока плитами не обошьёте. И как-то странно у вас всё выглядит.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так я же написал, что строю кое как, а плитами обшивать не буду, укосины врежу.:)]
    У меня вот глядя на фото ощущения не приятные.
    Подташнивает?
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Слегка пугает. Особенно фото 1 ;)
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А мне фото №2 непонятно, нижняя угловая стойка, никак не разглядеть, это брус? И обвязка второго этажа, которая к нам "спиной", доска на ребро+доска плашмя? За доской, которую мы видим, еще одна "на ребро" идет?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Угловые стойки две доски под углом 90гр.
    Если бы дом ходил ходуном я бы давно шурупы добавил, укосины врезал, а так терпит. Пробовал свои 100кг с разгона тормознуть о стену- легкая вибрация.
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А в чем странность то? Да и на шаткость вроде не СКЕПТИК жалуется.
