Мой дом из бруса естественной влажности
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем svsh, 05.03.11.
  1. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    то есть отделки внутренностей не будет?
    не вижу других способов выправить - но я на вашем месте и не замарачивался бы насчет отклонения на 3-5 см
    есть такая поговорка - "не клин да не мох - плотник бы сдох" :)
  2. svsh
    svsh
    svsh
    можно сравннить поведения бруса спустя месяц. Начали появляться трещины :(, но ведь так должно быть:). Хотелось бы минимизировать этот процесс, может быть обработать торцы?
  3. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Я считаю, что это естественный процесс высыхания дерева. У меня тоже торцы потрескались. Сруб из бруса ставили осенью 2010 г. А срубик из профилированного бруса, это здорово:: У меня обычный 150Х150 брус размеры сруба 10х10 м с полумансардным этажом. Разница ощущается в подгонке и эстетическом виде. Успокаиваю себя, что в последствии обшивать снаружи буду.
  4. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    замазать торцы - отличный вариант. Испарение влаги через них в несколько раз быстрее идет чем через боковины бруса
    НО
    совсем от трещин вас это не избавит - будьте готовы к этому
    и второе - у вас не будет внешней отделки - потому эстетика на первом месте - потому нужно очень хорошо подумать ЧЕМ именно обрабатывать
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Брус в торцах трескает из-за нагелей, забиваемых с большим усилием.
    Нужно взять сверло с чуть большим диаметром, проходить им (если отверстия у вас заводские). Но это для дальнейшей сборки. Сведете растрескивание к минимуму. А что пошло-процесс не остановишь.
    Торцы,в последствии,можно закрыть строганой доской-накладкой.
  6. svsh
    svsh
    svsh
    В моем случае это не так. Да нагель в выпусках присутствует, но забит с нормальным усилием, да и трещины идут не от отверстия с нагелем. Трещины, как мне кажется, стали образовываться из за интенсивного испарения влаги. Думаю как сэтим бороться.:)
    Да, вы правы. Как раз сейчас занимаюсь выбором средства для замазки торцов. Склоняюсь к Составу для защиты торцов древесины "БИОТОР" кампании Рогнеда. Но окончательный выбор еще не сделал.
  7. svsh
    svsh
    svsh
    Эркер удалось выровнять! :: на фото 1 видно даже без правила. Осталось небольшое отклонение, которое, как было обещано, будет исправлено в процессе установки окосячки. А домик растет и это радует.:)
  8. svsh
    svsh
    svsh
    Если бы я знал:), то подсказал. Исправления производились в мое отсутствие.
    в следующую поездку поинтересуюсь, ну и .. расскажу.
  9. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Очень интересная перемычка в эркере. Уж лучше б ее там не было. Она при таком соединении просто висит в воздухе и никак не помогает проему оконному не завалиться. Уберите ее и сделайте паз с направляющей как в черн.коробке.:hello:
  10. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    На фото из поста 1 вы выкладываете из ведёрка "15 см монолитную плиту?":)
    Чем не устроил джут, кроме запаха? Вас развели на покупку нового джута вторые продавцы?
    Назначение скобы, торчащей чашке? Зачем сделан пропил там же?
  11. svsh
    svsh
    svsh
    Спасибо за проявленный интерес.
    1. Действительно, монолитную плиту заливали и замешивали вручную, примерно 12м3, 2 дня-4 чел.::, была поздняя осень, дожди, миксер ну никак не мог заехать:(
    2 Джут. кроме запаха.., не знаю на экспертизу не сдавал, говорят, что его делают из старых мешков. Но решил не рисковать, да - переплатил, но зато спать буду спокойно. Осталось десять тюков -120см.х20м. Куда деть? незнаю
    3.Скоба - для стяжки(крепления)бруса в чашках между собой. ставили через ряд.:hello:
  12. svsh
    svsh
    svsh
    Новые фото. Дом растет не по дням, а по часам:)].
    Снежный наст стал крепким и удалось снять дом со всех сторон.
  13. svsh
    svsh
    svsh
    Ну вот и закончился строительный сезон. Итог таков: вставлены окна, наружные двери, сделана кровля(без утепления) наружные стены обработаны неомидом-440, а внутренние -400. Будем зимовать в таком виде. Ну а весной за окончательную отделку дома.
    Кровля сейчас без утеплителя, побоялся его укладывать, т.к. геометрия крыши сложная и и хочется посмотреть как поведет себя под снеговой нагрузкой.
  14. Burzh
    Burzh
    Burzh
    У Вас над эркером будет балкон?
  15. svsh
    svsh
    svsh
    Да, конечно.На 2-й фото видно. Но сейчас он не доделан, по черновым полам просто укрыт изоляцией
