Мой дом из бруса естественной влажности
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем svsh, 05.03.11.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Где-то уже выкладывал принцип жесткого крепления стропил. Выглядит приблизительно так (желательно по 4 болта)
  2. svsh
    svsh
    svsh
    Скажите, а всегда ли необходимо помимо скользячек добавлять жесткое крепление стропил или только в случае со сложными кровлями?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Скользячки работают только на 2-скатных крышах. На сложных, на практике, нет. К примеру на доме с 4 фронтонами стоять будет намертво, даже без ригелей и затяжек.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, надо просто наблюдать пока, а к весне пригласить специалиста для осмотра. В принципе, все можно поправить - отрихтовать искривления. Нет, лучше пригласите сейчас спеца. Попутно фотки начавшихся проблем (если будут таковые).
  5. Валенти68
    Валенти68
    Валенти68
    Оренбург
    Подскажите как ведёт себя дом со временем какие косяки ждать. и. т.д. спасибо.
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    +1, интересно.
  7. svsh
    svsh
    svsh
    Дом ведет себя вполне достойно :). На удивление совсем немного трещин в стенах, ожидалось больше. Из "косяков": не удалось полностью исправить искривление стен в проемах, поэтому рекомендую сразу ставить окосячку или делать пропил и вставлять брусок, так же на второй год, видно после усадки бруса стало продувать углы и при сильном ветре с дождем намокали углы - ликвидировали герметизацией, так же не придал значения установке отливов на цоколь и в результате при сильном дожде с ветром кое где намокает нижний брус, придется переделывать. Ну вот и все., а в остальном все хорошо. :victory:
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Как собираетесь переделывать?
  9. svsh
    svsh
    svsh
    Пока не знаю, обдумываю разные варианты. Наверное ко всему этому буду утеплять цоколь, с обшивкой пластиковым цоколем.
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Мне подкладную доску сделали на сантиметр внутрь от основного бруса. так что на неё отлив прицепить очень неплохо получится. Но думаю отлив надо будет сразу думать вкупе с отделкой цоколя...
  11. leg2008
    leg2008
    leg2008
    Одинцово
    Подскажите в какой фирме покупали брус, какой размер дома и высота потолков?
  12. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Здравствуйте.
    Заказал такой же брус и профиль, производитель советует не нагеля а глухари. Подскажите как ситуация в углах теперь и по брусу в целом, буду благодарен любому отзыву или совету.
  13. svsh
    svsh
    svsh
    У меня дом собран на одних нагелях. По моему мнению, на "глухарях" и на " гвоздях" собирать брусовой дом недопустимо, т. к. после усадки брус на них и "повиснет". Правда, если бы дом строил сейчас, по помимо нагелей применил бы на втором этаже "узлы сила".
    читайте выше пост №83 ;)
  14. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Спасибо...
    Если я правильно понимаю у глухаря резьба на самом конце, в брусе делается отверстие под шайбу глухаря, загоняется глухарь в нижний брус резьбой и остается сверху свободное отверстие - потай, тогда как он "повиснет". Блин в голове бардак, хочется на первоначальном этапе все предусмотреть.
  15. svsh
    svsh
    svsh
    Вы все правильно поняли, если делать углубление под шайбу глухаря, то он не "повиснет", но после усадки бруса между шайбой и брусом появится свободное расстояние, которое сводит на не всю работы глухаря. Поэтому применяется "узел Сила"
