Минитрактор из поднебесной! У кого есть?
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем ASN, 06.03.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Драсти други.
    Расскажу ишшо немного про железного коня.
    После модернизации ковша... (по кубатуре), выяснилось, что гидравлика не тянет на жидком масле... :).
    Модернизировал гидравлику. Стало подымать трактор с двумя двухпудовками-противовесами...
    Пришлось добавить ишшо пару гирь... :|:. Полегчало! Агрегат стал запросто вырывать из кучи гравия груженые ковши, весом порядка 400кг.
    О тут выяснилось, что рычажки навески не сдюживают... В момент "вырывания" из кучи, нагрузка заметно выше, т. к. приходится ещё и кучу ворошить. Сначала обломал один... "под корень" (то бишь один кругляк со шлицами остался на валу) :|: Снял оба, обварил-усилил! В следующий раз, почувствовав неистовую могнутность навески, опять позволил себе немного лишнего... на этот раз, обломал оба, в районе "головки" "рогов" :(. Пришлось усилить дополнительно! :) Ну таперя начал пихать нипадецки! Ковш по самы помидоры, навеской кверху пригрузить задок, заднюю пониженную, и аж кучу газоновскую гравия пропихивает раскрозь! :)
    Очередным слабым узлом, как выяснилось, стала сошка рулевого роедуктра... :|:. С пригроуженным на максимуме ковшом, при попытке заехать на пандус в 30см, её слегка погнуло и распрямило... Усилил, обварил.
    Но тут обнаружился следующий слабый узел... :|: От натуги, не выдержала ступица заднего колеса. Раскрошило на три части... :( Заварил, наплавил, работаю пока так, но усилить надо бы...
    Ну, примерно вот так. :)
    Материал железок - серый чугун. Но варится УОНИ вполне сносно. По первому разу как правило трещит по центру шва, на со второго-третьего прохода заваривается вполне крепко! :hello:
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Давно хотел себе грейдерный "скребок"! Таки, как раз, под празднички осилил! А то надоело задом ездить... Таперя порядок! Скребок клац, и попер! Тока дрызги в разны стороны! Заодно и дорогу ровняет, срезает кочки, ажно с землей и песком!
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    С гирями понравилось. очень хорошо :) Можно еще с бетона сделать аналог, тоже будет хорошо.
    как всегда, все китайское надо модернизировать. Металл всегда слабый.
    Посмтрите клин у меня в подписи про машину снегоход.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не, тут, вопрос не в "слабости металла". Просто, тракторок, немного для других целей изначально предназначался. Просто пахать, на нем можно десяток лет, без всяких модернизаций.
  5. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Посмотрите мой трактор, с самодельным навесным
  6. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    И еще, не вошло
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :super: Вот уж действительно- не оскудела земля русская!
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Фронтал, канешна, штука добрая, но уж больно недешевая... либо горазд трудозатратная в изготовлении.
    А сзаду, крепление в районе "колокола" на скольки болтиках и какого калибра? Я свой осматривал, на предмет, "прикрутиться" подрамником к чему-нить. Нашел тока пару дырочек на 10мм. Или как вариант, ваять крон под болты самого "колокола".
  9. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    У меня там четыре болта М12 с каждой стороны, единственно плохо сделал-не вывел шлангочкой смазку выжимного-летом планирую переделать. А у Вас какой трактор?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Синтайка 180.
    У Вас, распред от 25-ки?
  11. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Понравилось. :super: А много ли может поднять на полный вылет стрелы? Рулон сена поднимает? Зад при этом не поднимает от противовеса?
  13. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Поднимал максимально 490кг, но было тяжело, зад разгружается, но не отрывается от земли. Если тяжелая работа предстоит кладу на нож кусок рельсы.
  14. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Понятно, что трактор используется по полной программе, и даже более. Но если бы это был не 180-й,а 220 или 224, то возможно и не было таких разрушений. Или эти узлы в последующих моделях не усилены?
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шасси у 160-220 одинаковое. 4*4 немного другой. Но и ценник + 80-90 рублей...
