Минитрактор из поднебесной! У кого есть?
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем ASN, 06.03.11.
  1. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Калужская обл.Кировский район п.Шайковка
    100%
  2. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Подробности в студию!
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это тогда же сколько же ему лет? я 20 летние видел - там совсем лучше дизайн и внешний вид.
  4. Kidyo
    Kidyo
    Kidyo
    Вот в таком виде я его приобрел. Синтай 120.3 года его лицезрел и решился пообщаться с хозяином. Он у него с 1990 года. 2 года простоял без движения. Травой зарос по самую баранку. Все педали закисли, не шевелятся. Заднее правое колесо не вращается. Зажаты тормозные колодки. Закис распорный тормозной вал. Завелся правда с ручки с третьей попытки (зауважал).Так приятно заурчал, что сразу мне понравился. Теперь буду приводит в порядок. Много незнакомого поэтому буду доставать Вас вопросами.
  5. Kidyo
    Kidyo
    Kidyo
  6. Kidyo
    Kidyo
    Kidyo
    Повозился я с ним недельку. С валом на котором педали разобрался с помощью паяльной лампы и VD-40.Тормозной вал немного получилось сдвинуть с места. Колесо стало крутиться. Но придется разбирать тормозной барабан, нормально вал не работает. Сделал пробный выезд. Привез соломы и дровишек для бани. Проводку наверное буду менять полностью. Изоляция на проводах потеряла эластичность и вся потрескалась. Не могу найти лампочки для фар. Буду что-то наше приспосабливать.
  7. Kidyo
    Kidyo
    Kidyo
  8. Kidyo
    Kidyo
    Kidyo
    Если кто-то разбирал задний тормозной барабан подскажите как крепится тормозной вал внутри барабана. Что подходит из нашего по шлицам на вал отбора мощности. Заранее благодарен.
  9. andronius4x4
    andronius4x4
    andronius4x4
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, не совсем так в данном случае. Много слышал отзывов о таких тракторах (и их аналогах) - в основном положительные. Если владелец не применяет к нему завышенные требования, конечно.
    То есть, создалось впечатление, что за свои деньги это как раз вполне нормальная техника.
  11. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Ни чего, потихоньку приведете в порядок, подкрасите, подмажите и будет он еще долие годы работать и радость, от обладания этой техникой, приносить.
  12. Kidyo
    Kidyo
    Kidyo
    DSC05308.JPG DSC05309.JPG Сидение все сгнило. В эти выходные попробую восстановить.
  13. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Купите на разборке от ВАЗ-2101 сиденье, будет быстрей и дешевле, да и комфортней намного, многие так делают, у него спинка не высокая, мешать не будет, если пахать надумаете.
  14. Viktorovij
    Viktorovij
    Viktorovij
    Как продвигаются дела по востановлению старого сиденья или поиска от жигулей?
  15. Kidyo
    Kidyo
    Kidyo
    Вот недельку прожил на даче. Перетянул старое сидение пока не нашел замены. Занялся электрикой. Восстановил родные фары. Ламп подходящих не нашел. Пришлось делать переходники. Оказалось генератор слабенький две фары по 55 ватт на малых оборотах еле светят. Планирую поставить светодиодные фары ближнего света. Восстановил стартер. Видно с рождения этого трактора им не пользовались. Еле разобрал. Правда обошлось малыми потерями. Сгнили все пружинки а остальное отмочил и разработал. Снял облицовку и покрасил. Немного ожил тракторишко. :) Сделал ему новый бампер. Хочется до снега отвал смастерить. Пока изучаю разные варианты. DSC05330.JPG DSC05333.JPG
