Минитрактор из поднебесной! У кого есть?
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем ASN, 06.03.11.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну... наверно первый так сказать, тест-драйв это не совсем то, что интересно. Так...описание насколько удобно рычаги и педали, качество материалов и на первый взгляд ремонтопригодность - удобство подлезть с гаечным ключом...
    Другое дело, если после покупки и наработки уже появится конкретно что описать...
  2. Stull
    Stull
    Stull
    Вы не поняли. В личке мы "забиваем стрелку" :aga: на площадке продовца!
    А отчет я тоже жду на " ленте":flag:
  3. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Викторыч! :hndshk:Так держать! :super:
  4. Топотун64
    Топотун64
    Топотун64
    Пензенская область
    Уважаемый участник форума Kryv, или если кто-то другой знает, подскажите пожалуйста поподробнее где находится эта выдавленная заглушка и можно ли её поставить на место не разбирая полностью движок, а лишь сняв поддон? Весной ко мне должен попасть Феншоу 180, который простоял несколько лет после того, как в картере обнаружили воду. Тешу себя надеждой, что проблема в этой заглушке. Если кто может подсказать, подскажите.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  6. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Здравствуйте, на блоке слева если не ошибаюсь есть заглушка круглая как на всех блоках устанавливается, она вынимается а под ней находится еще одна заглушка меньшего диаметра через нее и попадает вода в картер в случае выдавливания, поддон снимать не надо, чтобы проверить на месте ли она. Если заглушку выдавило она должна быть под первой у нас в поддон не упала, достали и установили обратно через внешнюю заглушку. Внешнюю заглушку проще выдавить изнутри сняв поддон. На нашей внешней заглушке была алюминиевая самодельная заклепка, прежние владельцы похоже вынимали ее путем просверливания, и выдергивания через отверстие (что может свидетельствовать о том что наш блок выдержал как минимум две заморозки). Надеюсь объяснил понятно. Удачи.
  7. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Нашел фото трактора, заглушка с правой стороны блока у основания глушителя чуть левее красный кружек (герметик) - это и есть она, в центре видна алюминиевая заклепка. 080920121892.jpg
  8. Топотун64
    Топотун64
    Топотун64
    Пензенская область
    Благодарю за быстрый и исчерпывающий ответ! Буду дожидаться потепления для начала разборки. Потом возможно ещё буду надоедать с расспросами :)
  9. id764869
    id764869
    id764869
    На японцев б. у 32-40 кобыл посмотрите..Кабина, кондей, отопитель ..музон ..Сейчас бы выбирал, такой бы взял. Сейчас пользую 23 сил японец, (за 2 года ни чего не ремонтировал) на некоторые работы слабоват, вес мал 860-900 кг .
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо...а как влияет вес трактора на работу?
  11. id764869
    id764869
    id764869
    Вес навесного ограничен. Вес поднимаемого груза. Неустоичив будет или вообще опрокинется.
  12. id764869
    id764869
    id764869
    Сцепление с дорогой, например тащить или снег толкать, грунт
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Понятно...но мне трактор не для тяжелой работы, так по мелочи больше...снег с дороги убрать, дров из леса подтащить, хотя вот разгрузить с машины кирпич, блоки, цемент и т. д. будет посложнее...
    А бэушные трактора здесь в Москве что видел то один хлам...
  14. id764869
    id764869
    id764869
    В Иваново сейчас возят от Владимировича. Человек с Хабаровска, не врет по состоянию и годам выпуска. много кто у него брал. В конце февраля фронтальный погрузчик у него буду брать.
  15. id764869
    id764869
    id764869
    В Иваново прокатитесь, посмотрите, даже просто посмотреть прокатится прикольно. сейчас адрес попробую найти скину в личку.
