Минитрактор из поднебесной! У кого есть?
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем ASN, 06.03.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Обычно, если даже не "придавить", а просто "опустить", то тракторетка начинает беспомощно вращать колесами. Как правило, чтобы был толк, требуется "пригрузить", т. е. приподнять. Таки "массо-тяговые характеристики" не особо...
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Кстати. Модернизировал свой "ковш" и навеску.
    Навеска теперь "треугольник - быстросъём". Можно оперативно менять "агрегаты".
    Ковш теперь имеет улучшеную "выгрузку" (опрокидывается не просто вниз, а "кверх-ногами", за счет переноса шарниров), и не подвержен засорению "поворотно-опрокидывательного" механизма. Так же, уменьшилась минимально допустимая "высота разгрузки" (теперь можно сгружать на возвышения, или сыпать "куча в кучу" несколько раз.)
  3. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Это зависит и от трактора тоже. У меня полноприводный. Для зимы буду варить цепи на колеса.
    Задний отвал пока не интересует в принципе.
    Мне чистить зимой дороги около 5 км по узким улочкам садового товарищества. При заднем отвале надо голову на 180 градусов пришивать:aga:
  4. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    @ASN, А ковшик достойный! Красота!
    Пружины под сиденьем помогают? А то сам в раздумьях - вроде бы хорошо, но "по уму" надо
    бы амортизатор ставить, а то боюсь на одних пружинах так и будешь "скакать":faq:
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С пружин толку нет... Оставил их, т. к. изначально были.
    А, что касается тряски, то на "хорошем ходу", думаю, вряд ли поможет сидялка с прибамбасами... можно "вылететь с седла" .
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Не в тему конечно, но помогите пожалуйста.
    Если кто знает про киоти или вообще про работу вала отбора мощности подскажите.
    У меня ЕХ40 (жидкость гидравлики она же в заднем мосту), коробка механика, при работе с фрезой уже через 1 час работы с короткими перерывами сильно греется задний мост, фильтр гидравлический и выходы гидравлики на фронтальник (его у меня пока нет).
    По инструкции через 50 часов надо было фильтр гидравлики поменять, но у дилера этого не сделали (в бумажке которую они мне дали там вообще было написано, что всю жидкость надо поменять 52 литра).
    Может из-за фильтра греться и вообще может так и должно быть?
    Редуктор первый на фрезе то-же также греется, поэтому может это норма?
    И еще может я не правильно работаю? Вот как я делаю: опустил фрезу пониже к земле не касаясь, включил нужную передачу (еду очень медленно 1 верхняя с делителем), далее включил вом, рукояткой газа довел обороты двигателя до 2500-2700, опустил фрезу до упора вниз, отпустил сцепление и работаю.
    Заранее благодарен.
  7. id764869
    id764869
    id764869
    Нормально все, у меня японец так же. Долго работаешь аж горяченный становится КПП, мост, ВОМ и т. д летом на сенокосе с косилкой, по фрезе не обращал внимания Масло не всякое пойдет - нужно гидротрансмиссионное. Например мобил флуид 424. Фильтр гидравлики у меня просто сетчатый металлический перед насосом, промывается. На ЕХ40 какая ширина фрезы ? Наверное приличная, у меня на 23 кобылах полутораметровая.
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Сделал на своего "железного коня" гидравлическую грузовую стрелу. Отличная получилась штука! На видео видна разгрузка дров (долготья). Погрузка еще эффективнее, но увы, в кадр не попала - в лесу некому было меня снимать :)
  9. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    А еще сделал бульдозерный отвал
  11. zombi80
    zombi80
    zombi80
    поселок городского типа Агинское
    А проблема была всеголиш вода попала в сцепление :)
  12. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Добрый вечер, уважаемые трактористы!
    В прошлом году на помощь отвалу приобрел шнекороторный снегоочиститель. Правда, снега в прошлую зиму у нас практически не было. Весной снял его, прицепил фрезу и на огород.
  13. Вова К
    Вова К
    Вова К
    Клин
    Везёт... у меня постоянно так.
    @Мактрак, классная техника, поздравляю! По возможности делитесь ещё фотками, видео, впечатлениями от работы!
  14. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Копаем картошку.
  15. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Пашем огород под зиму.
