Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Абсолютна верно:)]
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мое мнение, почему монтажники не делают и не хотят делать по технологии с соблюдением всех нормативов...
    1. Не достаточно знают технологии и нормативную базу и сомневаются, что сделают правильно;
    2. Боятся, что спрашивать будут с них за все мелочи и тонкости и сразу вспоминают п. 1.
    3. Длительность процесса, точность и психологическая напряженность.
    4. Дорого, по тому и ценик задирают по отношению к вольнонаемным, которые по-быстрому и не дорого, но с некоторыми (иногда существенными) упущениями и без гарантий)
    5. И согласно п. 4 предпочитают "на русалках зарабатывать", т. е. быстро и не дорого, но несколько объектов.
    А что касается Вашего предложения по выполнению работ.
    Готов обсуждать!
    Только будет еще предложение, можно ли провести видео съемку и сделать сюжет для ФорумХаус...
    А то как-то объекта хорошего не было...
    Вот только нужно узнать в Питере они хотели снимать, или подождут московский объект?
    Схема приемлема.
    Подетально (извините пишу которки - нужно выезжать в Москву, чтобы без пробок до МКАДины хотя бы доехать...)
    На таком расстоянии можно с крепежами на стену, только нужно, что бы крепления были скользящими.
    С вент каналом залитым бетоном получается устойчивей.
    Углы армировать, лучше все 4 с заливкой раствором;
    Фундаменты и дымоход со зданием должны отдельно усаживаться.
    Конкретно про падение дымохода в Геленджике не знаю. Предполагаю (слабый раствор, недостаточность армирования и креплений, отсутствие снегозадержания - форс-мажор (стихия)
    По утеплению решение принимается согласно СНиПа "Климатология" и "Теплоизоляция".
    Сендвичем можно соединить.
  3. enemy
    enemy
    enemy
    Подскажите пожалуйста по вопросам...
    1) вот у меня каркасный дом, высота конька примерно 7м... труба пройдёт рядом с центральной стеной и выйдет соответственно рядом с коньком. На сколько выше конька должна быть труба? и вообще выше ли?
    2) какого веса получится шиделевская труба 7-8 метров? Выдержит ли её мой фундамент (100мм пеноплекс 35кг/кв.м - 200мм бетона армированого в два слоя, 150мм клетка.) ?
    3) Реально ли подключить уголовой камин к такой трубе? Блоки у шиделя прямоугольные и выход будет параллельно одной из стен.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. схема здесь раз сто продублирована. Поищите;
    2. Вес 7 м дымохода Шидель Уни 16 см диаметром (если я правильно понял Вашу терминологию) весит 560 - 600 кг.
    3. Подключение в угол блока - полне возможно.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Собрал противопожарную стенку под кухонную дровяную плиту, прогрунтовал вместе с основаниями, заказал керамогранит, словом, готовлюсь к монтажным работам по камину и плите.
    Вопрос к монтажникам - Листы суперизола имеет какое-либо особенное крепление к стене или можно обычными заморезами прикрутить ?
    Последний монтажник смету представил достаточно адекватную, вопросы по армированию и лесам, я думаю, можно решить на месте. Проплатил изготовление колпаков, по работам будет отдельный договор, требуется 100 % предоплата работ, такая политика фирмы :faq: Выбирать уже поздно, сезон пошел, времени катострафически не хватает. Прикинул текущие затраты, пока в пределах запланированных :)
    P. S. Нужен консультант-дымоходчик и приемщик по ходу выполненных работ по монтажу, где взять - непонятно, и самое главное - что бы по месте (или на фото)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Суперизол можно на мастику приклеить к стене и прижать саморезами.
    Для консультаций и надзора оставьте заявку на Бирже Дом и Дача и я готов консультировать удаленно.
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сорри, а мастика какая ? Можно ли как альтернативу использовать, к примеру, плитонит для приклеивания суперизола к арболитовой стене?
    Заявку оставил, может, кто поможет :)
  8. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    И еще вопросик? В каких пропорциях замешивать смесь цемента для установки УНИ? В инструкции написано цементный раствор группы MG-2. Что это такое? Какие пропорции у него? И что использовать для гидроизоляции первого блока дымохода? За ранее благодарен с ув.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поищу заявку.
    Мастика лучше.
    К примеру - Гарант.
    Цементный раствор группы MG-2 соответствует нашему М200 (если я не ошибаюсь)
    Обычно раствор готовим из кладочной (можно универсальной) смеси М150 на пол ведра которого добавляем два мастерка цемента и мастерок плиточного клея (для наружных работ), для придания пластичности и подвижности раствору.
    Для гидроизоляции используем битумно-каучуковую мастику с модифицированными кровельными материалами, или двумя слоями рубероида.
    Удачи!
  10. зафир
    зафир
    зафир
    Алексей. А зачем негорючую стену так изолировать? И огромная просьба (да простит автор темы) Расскажите по подробней про состав смеси для шиделя. Т. к. люди мне сказали что устанавливали на ЦПС. Правильно ли это. Очень интересует Ваше мнение. И если бы устроили мастер класс то вообще было бы супер. Многих уберегли от ошибок. Кто сам захотел сделать или монтажников проконтролировать. Я понимаю это Ваш хлеб но все таки. Лучше один раз увидеть. С уважением.
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Арболитовые блоки имеют класс горючести Г1 (трудновоспламеняемые, но не негорючие), и у меня сверху идет составная балки из досок (на фото её видно),
    поэтому со стенкой перестраховываюсь, да и впаренный роквул надо куда-то деть :(
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Подготовил основания для камина и кухонной плиты.
    Не имея станка для плитки, керамогранит резал алмазным диском, зажимая между двух досок как направляющие - результат нормальный, клей - плитонит реновейшен, он и вправду пахнет виски :)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Wowan55555, красиво получилось, а чем швы затирал? И на какое основание стенку приклеивал? Не на вату же?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    конечно на листовой материал...
    Думаю Владимир появится и расскажет на какой...
    Владимир, а расстояния между балок какие?
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    На профильный каркас закрепил лист ЦСП (остался от отделки бани), обработал бетоноконтактом, наклеил керамогранит. Швы на стене не делал, плитонитом заполнены, по совету замерщика не использовал затирку, по опыту установок её все равно температурой выкрашивает, ветонит-реовейшен лучше, как он сказал. Плсмотрим :um: На полу швы частично оставил, установят плиту и камин - пройдусь затиркой.
    Межэтажное перекрытие - шаг 50 см https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-4#post-1648553 и https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-4#post-1648614
    Чердачное - тоже примерно 50 см из доски 50-ки шириной 20 см.
