Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Переговорил с установщиком дымоходов - выкладывать на форум фотографии по монтажу дымохода буду только те, что они разрешат, что бы не выдать их секретные технологии и наработки, у всех свои секреты :))
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Технический контрль и для этой цели делать любые снимки вправе любойзаказчик на любом этапе!
    Или они так нечто интимное собираются творить с дымоходом?
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Основной секрет- раствор для кладки, короб для дымохода, для контроля сделаю себе, на форум выложу только те, что они разрешат. это их хлеб, отнимать я не вправе. :nono::no:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ваше право!
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Резать керамогранит по прямой алмазным диском конечно жесть. Мне Вас жалко. Можно было обычным алмазным стеклорезом, если плиткореза в хозяйстве нет. Гораздо быстрее и качественней без вреда для здоровья.
  6. usanin_n
    usanin_n
    usanin_n
    Украина
    Секреты -секретами, не спорю. Но это же заводское изделие. Интересно, а что там секретного. Есть же, даже инструкция там и ребенок соберет, который читать умеет. Парни цену набивают себе.
  7. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Согласен. Половину дымохода собрали. Дело не в деньгах просто самому хотелось сделать. Вопрос мучил только по раствору. Алексей Т помог. В принципе в маг. где я брал его мантажники рассказали про состав примерно также. На следующие выхи поедем доделывать. Вопросы есть и секрет из этого делать как то скучно. Если люди тихорят что то. То (ПО МОЕМУ МНЕНИЮ) есть что скрывать.
  8. usanin_n
    usanin_n
    usanin_n
    Украина
    Не совсем понял... А зазор между блоком и деревянными балками выдержан или нет? Там минимум 5 см до сгораемых конструкций
  9. зафир
    зафир
    зафир
    Да даже по более. Это временные брускидляподдержки. От балок по100 мм. От несущей стены150 мм. Которую в последствии хочу сделать из газобетона. Стена, которая будет отделять дымоход от печки. У последней подключение боковое от нее труба в соседнее помещения. Потом 2соединителяпо 45 гр. и в верх потом еще 2 по 45 а там в дымоход. Благо расстояния не большие. Думаю должно работать. О что то яразошелсяв чужой ветке. ПАРДОН. С ув.
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Полезный опыт приветствуется всегда, надо - пишите тут, если по делу. :)
    Продолжение...
    Монтаж дымоходов начался. Закрепил суперизол на плитонит реновейшен (остатки с керамогранита), выдал монтажником все, что нужно для работы и посыпались от них вопросы.
    Выявилась моя ошибка при построении стенки плиты, не учел длину гусака, выбор стал - или двигать плиту, или переделывать балки, или срезать часть гусака - срезали кусок трубы гусака.
    По топке - на ходу принято решение по отстоянию от стенки - по совету Алексея Телегина оно увеличилось IMG_2186.JPG IMG_2189.jpg IMG_2200.jpg IMG_2185.jpg IMG_2190.jpg IMG_2193.jpg IMG_2198.jpg IMG_2195.jpg с планируемых 100 мм (Алексей, спасибо за оперативную тлф консультацию) - так что дым по дымоходу находится около 25 см от арболитовой стены (стена дымохода 16 см, задняя стена топки - 14,5 см от суперизола.
    При сборке камина выявился дефект в шамотной вставке, и претензии поздно предъявлять, с момента покупки прошло больше года, Шпартерм огорчил :(, интересно, они отдельно где-нибудь продаются ?
    Завтра продолжение работ, должны привезти колпаки.
  11. зафир
    зафир
    зафир
    А трубы у Вас ютуловские или. Где брали и по чем если не ком. тайна. Можно в личку. И самое главное что я пропустил. Какое расстояние допускается от дымохода до трубы по вертикали от печки? Или не важно. А по поводу трещины заделать ее герметиком жаростойким.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Армирование углов не делали?
    А крепление к кровле взяли?
    Владимир, если указанная трещина в поду, то скорее всего плиты зажаты.
    Нужно их демонтировать и чуть подшлифовать, чтобы не стояли в распор.
    Трещину можно расшить и склеить тем же герметиком, на который ведете монтаж.
    Для армирования углов, если не брали стяжки Шиделевские, то можно использовать арматуру, но только обращайте внимание, чтобы уллы на блоках не лежали впустошовку. Иначе зальете все продухи.
    И ксатати, напомните ребятам, что вокруг конденсатосборника необходимо удалить упавший раствор до того, как он застынет.
    Удачи!
    Трубы больше похожи на Эдил Каминовские...
  13. зафир
    зафир
    зафир
    Алексей добрый вечер! Армирования сделали но только на половину. Т. к. побоялись протечеквнутрьдымохода. Ирешилина этивыхидо конца залить арматуру (сметаной) раствором. По поводу крепления кстропиламдумал. И порешил что на заводе тёщасообразитьчто то похожее. Хочу ещераспоркупоставить между 1 и 2 этажом такого же плана. И еще сейчас думу думаю по поводу колпака над крышей. В моей соседней теме про печь один хороший человек предложил вот такой вариант и он, по моему мнению очень хорошо пойдет под мягкую черепицу. Только под свои размеры подогнать надо. От сюда вопрос? какое расстояние должно быть между кожухом и дымоходом? Что Вы думаете по этому вопросу? ИнтересноВаше мнение. С ув.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Растояние равное, или чуть больше толщине утеплителя.
  15. зафир
    зафир
    зафир
    Извините, не понял вопроса. А как надо? По возможности в краце обьяснить что к чему? Или вопрос о том чтоб утеплить трубу на улице? Для чего надо дать зазоры от думохода до кожуха. Полный делитант не судите строго. Чувствую себя так. Когда начинаю про окна говорить с заказщиком. Примерно если на производстве делать заготовки и самому собрать, то цена при высоте 1000мм с высокого края 2800руб.Это цена с покраской нар. стороны. С ув.
