Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Да спасибо, уже читал ранее, знаю.
    скоро потоплю на все 100 и посм. на вторичный дожиг и прочее ...
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Чудес не бывает. Пока топка не прогрелась, вторичного дожига тоже не наблюдаю. А для этого сначала жгу по полной с полностью открытой воздушной заслонкой. Минут 15, чтобы прогреть печь и дымоход, потом минут 40 топлю на номинальной мощности, воздушная заслонка открыта на 50% можно в это время чё нибудь приготовить, кофе сварить, чай...посмотреть на вторичный дожиг, выйти на улицу и увидеть что из дымохода не видно дыма:aga: Потом бросаю ещё пару-тройку полен и когда они обуглятся (это чтобы стекло не коптилось;)) минут через 15 почти полностью прикрываю заслонку, печь в течении 5 часов работает как чугунная батарея отопления на 3х сухих сосновых полешках общим весом 1-1,5 кг. :) Дыма из трубы тоже почти не видно, угли горят достаточно чисто и долго.
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Подведем итоги промежуточного этапа по монтажу двух дымоходов и подключения кухонной печки и каминной вставки:
    1. Длина и комплектация дымоходов рассчитана была неверно, несмотря на всю напальцованность фирм, что с Парнаса, что с Ополчения, после окончания монтажа осталось по 4 элемента трубы 140 и 200 мм (1,2 м дымохода), верхние финалы на оба комплекта, TF-1000 на 200 мм. Ну и конечно, 6 распиленных поддонов. Финансовые потери около 7000 на 200-мм комплекте и около 5000 на 140-мм, финалы я не считаю, т. к. они планировались под другой колпак, одного не пойму, как можно было ошибиться на метр после двух замеров ?
    2. По выполненным работе - разница в запросах между фирмами составила около 37000 (я так по минимуму прикидывал), при этом я сам не таскал блоки по дому (запрошено 18000), сам разгрузил (300 р вместо 9000), я уж не знаю, сколько окончательно бы взяли за подготовку фундаментов и стенок. Если прибавить к работам разгрузку-переноску, то вообще 64000 получается. Материалы я не считаю, но ненужная теплоизоляция по завышенной цене - тут все понятно...
    3. Не сделаны проходки между этажами и чердаком (4 проходки) - буду самостоятельно монтировать при монтаже потолков, надо утеплить трубы на чердаке (а надо ли ?), ну и облицовка трубы в комнатах (или короб гипрочный ?), облицовка камина осталась на будущее (когда приступлю к отделке комнат 1-го этажа).
    4. Ребята с салона финских печей на 2-й советской со своей задачей справились почти на 5 (мелкий минусы не в счет), понравилось все, начиная от разговора по телефону и заканчивая нормальными объяснениями по эксплуатации камина и дымоходов, цены тоже понравились
    5. Конечно, если есть желание, терпение и самый главный ресурс - время, можно все это сделать самому, технологии нормальные, сложность наверное только в элементе подключения и коробах (надо знать фирмы, где это делают), остальное - нормальная работа, ничего сверхъестественного, все секреты известны давно.
    Словом, я остался доволен выполненой работой и конечный результатом, Ивану и Игорю спасибо за объяснения и работу, Алексею Телегину отдельное спасибо за консультации.
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  4. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    С Вашего позволения, вопрос к Алексею Телегину
    Дымоход Шидель рондо плюс (как уни), подключаться будет к ТТ котлу Струпова. Дымоход будем ставить сами, по внешней стене. Уже сделали проход в стене с котельной, залили фундамент под дымоход. Сегодня привезли котел с завода, мастер был приятно удивлен, что отверстие в стене сделано идеально по центру и совпадает с отверстием под дымоход в котле. Было приятно :aga:
    Но вот теперь вопрос, дымоход монтируем по стене, котел очень тяжелый чтоб его перемещать даже чуть-чуть... как же подключить дымоход к котлу?
    Склоняемся к такому решению: подключить горизонтальный участок трубы к котлу, с расчетным выходом трубы из стены, а со стороны монтажа дымохода отойти от правила монтажа Шиделя путем подключения вначале тройника а уж потом сверху насадить блок...
    Я наверное не правильно объясняю, но помощь нужна:flag:
  5. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    Привет всем. Алексей прошу по возможности оценить правильность сметы на Шидель Юни.
    Комплект под 7.2 метра, будет проходить из котельной (цокольный этаж), внутри кирпичной стены.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, что долго не заглядывал - был на объекте.
    В Вашем случае я бы посоветовал взять телескопический участок одноконтурной трубы, или комплект подключения потребителя, только без отвода. (стоимоть около 4 т. р на 140 диаметр)
    В ВЫашем случае не смета, а комплектация дымохода.
    Ценик не такой как на сайте Шиделя, но может у Вас в Ростове как-то по дугому считается...
    На мой взгляд не хватает:
    - Тепло- и огне - изоляции;
    - Кожуха защитного;
    - Армирующих стержней;
    - Зонта;
    - Кровельных материалов;
    - Патрубков подключения;
    - Кладочных растворов...
    Ну и конечно нет совсем работ, а это еще скорее всего от 25 до 50 т. р...
  7. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    Алексей, спасибо за оценку!
    Еще вопрос, если позволите: как правильно соединить асбоцементные трубы дымохода, отрезок 1 + 4 метра ?
    На данный момент я нашел пластиковые муфты специально для АЦ труб, но мне кажется они не подходят для дымохода, есть шанс что расплавятся, да и вообще подозреваю что сотрудники Горгаза их не примут.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сам предпочитаю стыковку с помощью хомута - бандажа с уплотнением асбокартоном.
  9. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    Самодельный хомут-бандаж? из какого металла? Насколько плотно трубы должны крепиться в таких хомутах что бы тепловое расширение труб не имело значения?
    Готовые хомуты я пока видел только STRAUB.
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Дорогие форумчане подскажите пожалуйста, как выполняется (грамотно) прохождение шиделя через пароизоляцию и гидроизоляцию или как здесь на фотографиях кончики подогнули, ватой проложили и нормуль?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Грамотно - пароизоляцию крепить после монтажа дымохода!
    А не наоборот!
    Свой собственный.
    Металл в основном оцинковка, реже - нержавейка.
    Креплю на сколько возможно жеще, стык уплотняю асбестом с шиделевским герметиком (его просто много на складе) и фиксирую клепками, (или саморезами) бандаж (ширина = диаметр трубы х2) к телу трубы.
    Для больщих участков армируем стык уголком и полосой.
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Продолжим тему...
    Сделал проходку печных труб через чердачное перекрытие. Изменил расположение балок вокруг труб для увеличения безопасного противопожарного расстояния, согласно рекомендаций Шиделя более 5 см.
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Короб проходки выполнил из минерита, швы прошел не горючим герметиком, оставшимся от монтажа Шиделя, короба заполнил минватой роквул файер батс.
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Высота проходки около 60 см, сверху также закрыл минеритом, чердачное перекрытие утеплено опилками
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Поучительная история произошла со мной при замере облицовки камина.
    После монтажа у меня осталось часть труб от шиделя, выкинуть жалко, решил - продам кому-нибудь, главное, чтобы с участка увезли. Ну и приехал представитель фирмы с Красного Села, вроде офф диллер Шиделя, с их слов 20 лет торгуют облицовками и монтируют дымоходы, мельком глянул на мои трубы и развернул передо мной два красочных каталога каминных облицовок и таких, и сяких. Поговорили о проходке, о дизайне, сошлись на коробке из суперизола и облицовке песчанником с полкой для дров, все, как я хотел.
    Ну все по работам вроде понятно, короб из гипсокартонного профиля обшиваем суперизолом, его же на потолок, обклеиваем песчанником, монтаж верха из гвлк, прилаживаем вентрешетки наверху, деревянную полку посередине. Я так на глаз стоимость работ и материала прикинул, суперизола листов 5, ГВЛК, решетки, профили, камнем квадратов 5 обклеить - работа, накрутки и т. д. - В смету под ключ тыщь 70 впишемся ? Замерщик аж подавился - вы что, какие 70, тут не менее 300 тысяч за облицовку получится под ключ. Тут уж я подавился - откуда 300, короб камнем обклеить ? Тут я услышал главную фразу всех менеджеров- вы не понимаете, это такая эксклюзивная работа, ну меньше 250 т. р. она стоить не может, опять же работа с материалом... Вы просто не понимаете... Я - ну откуда супер-работа - короб - обычный монтаж, работа плиточника - каменные пластины на клей по коробу посадить, монтаж решеток, ну с полкой разве что повозиться придется? где зарыты нанотехнологии ? Он - вы что, у нас супер-пупер песчаник, 40 т. р. квадрат получится после обработки, он такой особенный, ну никак меньше 200 тысяч ваш камин не получится :( Словом, пообещал мне коммерц-предложение прислать на почту и позвонить насчет моих труб.
    Итог. В процессе обмена мнениями за 2 минуты упала с 300 до 200 тысяч, мне так и не позвонили и смету не прислали, трубы лежат, куда деть их не знаю. Ценообразование фирмы мне вообще непонятно, то ли я жадный, то ли фирма специализируется на парнях, что смету смотрят только в строчке: ИТОГО :)
    Словом, история напомнила о том, что многое можно сделать самому, если уж фирмы просят не совсем уж неприличные деньги за свой ЭКСКЛЮЗИВ.
