Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считали клиенту смету по телефону, приехали на участок - четырёх этажный замок с лифтом. Вместо забора китайская стена ну и прочая. Смело можно было в смету вписать коофициент 2, а то и 3. Но поздно, смета по телефону была посчитана.
  2. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Yklats сказал (а):
    Дорогие форумчане подскажите пожалуйста, как выполняется (грамотно) прохождение шиделя через пароизоляцию и гидроизоляцию или как здесь на фотографиях кончики подогнули, ватой проложили и нормуль?​
    Алексей Телегин сказал (а):​
    Грамотно - пароизоляцию крепить после монтажа дымохода!
    А не наоборот!
    Спасибо за исчерпывающий ответ. А если уже имеем собранную крышу и её надо пройти? Конкретно как правильно сделать примыкание гидроизоляции и пароизоляции к трубе шидель?
  3. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    А вот интересно. Народ спорит, сравнивает обычные сэндвичи с Schiedel и одним из аргументов в пользу Schiedel является огромная гарантия по сравнению с обычным сэндвичем, а ведь Schiedel выпускает и дымоходы по технологии сэндвичей без какой либо керамики и тоже с гарантией 30 лет ? Пример такой системы SCHIEDEL ICS
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего снизу вверх нужно подгибать пароизоляцию и проклеивать скотчем...
    На сколько грамотно - спросите у тех монтёров, кот орые утверждают, что правильно сначала сделать кровлю и о делку, а им пофиг когда резать крышу...
    Или им просто пофиг!
    И не только пофиг пароизоляция.
    Достойная продукция, однако большинство все де выбирает Шидель только из керамики, а металл берут отечественных производителей.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей, почему металлические сендвичи берут у отечественных? Интересно Ваше мнение? :hello:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По причине доступности и распространенности.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. А что по цене, по качеству? :hello:
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Мой Шидель начал монтироваться в прошлом году. Сейчас это выглядит так:
    комплект стоит на капитальной кирпичной стене, в ней была сделана ниша, в которую встали трубы и дверки прочистки и тройник, поверх стены бетонная площадка на которой уже монтировались блоки. Все собиралось на родной клей и плиточный клей. Утеплитель в ту часть, которая в кирпичной нише не лезет.
    Блоки оштукатурены. Проходка через чердачное перекрытие сделана с запасом - более 20 см и заполнена каменной негорючей ватой.
    Общая длина - 9 м. Из них - 2,5м в кирпичной нише, 4м - от кирпичной стены до чердачного перекрытия, 1,5м - теплый чердак, 1 м над коньком (дымоход по центру через конек).
    Пока не построены последние 1,5 м.
    Что не сделано: не армировал. А надо ли, если от несущей поверхности до устья всего 6,5 м?
    Скользящие крепления к стропилам сделаю.
    Покровные плиты в Новосибирск не завозят, поэтому отливаю сам. С утеплением надкровельной части возникли сомнения: при нерегулярном использовании камина оно зачем? Ведь все равно будет промерзать между топками.
  9. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Какие идеи насчет "скользящие крепления к стропилам"? Сварил в выходные железки и то же хочеться воплотить концепцию типа "скользящие", но пока не могу сообразить как, и вообще нужно ли это. А картинки подходящие в интернет не находяться.
  10. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
  11. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Эта фотка есть у меня. Не хотелось бы создавать непрофильной дисскусии в этой теме, но где здесь скользящие? Если только вектор "движения" стропил и кровли будет строго вертикален, тогда проскользит, а иначе обопрется. Я так понимаю, эта механика должна быть или идеально многорычажной. Или, попроще, типа раз в год, два, залазить на чердак и там нетрудоемко открутив винтик/гайку, ослабить крепление прутка (или чего-то еще там), который примет новое свободное положение. и снова подтянуть-закрепить.
  12. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Ваша сестра - наблюдательность? Действительно: на стропильных креплениях д. б. пазы под свободный ход прутков.
  13. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, высоту 0,5 м шидель уни над коньком считать по покровной плите или по верхнему краю конуса? Цена вопроса - брать еще 1 лишний блок или нет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. к. в нормативах записано, что размер учитывается до "устья трубы", считаю, что считать нужно с конусом вместе...
    Однако напоминаю, что растояние минимальное и лучше больше, чем меньше.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    10 лет гарантия на железо! По крайней мере на перметр, от ICS он только материалом внешней трубы отличается. Минус железного дымохода слышимость, хорошо слышно, как дождик по зонтику бъет! ;)
