Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем вибрировали?
    Надеюсь хотя бы фартук не прибит к дымоход.
    Ну может и ни чего страшного.
    В основном для этого используют крепеж для кровли...
    только в этом случае описанные Вами кузбасслаки с приклеенными пленками не получатся.
    Может не все так критично.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А я без фото конструкцию понять не могу :) Буду ждать!
  3. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Вибрировал ручками, по мере проваливания раствора он подливался, заполняемость скважин контролировалась по намоканию углов бетонного кожуха. Фартук на саморезах только к профлисту. Я думаю что кровельный крепеж подходит для чердаков, где можно обеспечить к нему доступ и не так критично герметичность примыканий. С монсардами совсем другая история.
    Алексей, Вы не знаете почему в тоновских дымоходах бывают металлические панели (из которых выходит трубка для отвода конденсата) с перфорацией и без перфорации. У меня без перфорации, а на выставочном образце в уникме с перфорацией. Там специалисты на этот вопрос ответить не смогли.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тону монтировал раз в жизни...
    Если фото сделаете о чем речь, может что-то и подскажу.
    Работаю в основном с Шиделем, а там комплектующие отличаются...
    У шиделя в низу решетка за которой находится носик конденсатоотводный от керамического конденсатосборника...
    Под типу этой решетку у Тоны решетка выглядящая как пластина с перфорацией...
    Может что-то там поставщик Вам перепутал?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей Телегин, Речь об этом элементе. И мне тоже не понятно, почему у одних есть вентиляция, а другие отверстия закрывают.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Шиделя для дымоходных систем LAS (воздух -газ), таких как AVANT и QUADRO похожие пластины...
    Называются "нижняя заглушка"
    У Вас вообще дымоход с утеплителем?
  7. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Выкладываю фото примыкания пароизоляции к дымоходу ТОНА: IMG_9756.JPG
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пленка вниз смотрит?
    Не уверен, что она сможет конденсат задержать...
  9. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Да пленка смотрит вниз, монтаж производился со стороны помещения, какие могут быть проблемы с конденсатом? IMG_9760.JPG IMG_9763.JPG Это второй дымоход.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблемы могут быть, что конденсат вытекает.
    Вы не ответили на вопрос, есть ли в дымоходе утеплитель.
  11. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Дымоход Tona tec iso (бетонный кожух-утеплитель-керамическая труба), Алексей ответьте пожалуйста конкретнее, как и откуда может вытекать конденсат.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне тоже интересно. :um: Но я считаю, что Алексей в чём то прав. Вода потечет сверху и если примыкание гидроизоляции сделано снизу, то оно конденсат не удержит ... наверное :|:
    Ждем-с.
    Интересно было бы не фотки а схему разреза посмотреть и обсудить.
  13. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Друзья, объясните мне доходчиво как, где, откуда, как образуется вода и где она потечет?
    P. S. В посте №280 я описал детально как сделаны примыкания.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вода потечет по трубе если она недостаточно утеплена.
    Кстати действительно непонятно. :faq: О каком конденсате Алексей говорил? Ведь конденсат внутри трубы?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коденсат выпадающий под кровлю, в утеплитель и на пленку пароизоляции может вытекать по трубе...
    У продавшей Вам дымоход организации может поинтересуетесь почему с низу не решетка, а глухая пластина?
