Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. имеется ввиду конденсат не по трубе, а конденсат от кровли? Но судя по фотке, это узел межэтажного перекрытия (или чердачного). Если это так, то о конденсате с крыши говорить некорректно.
    Всё-таки нужна схема пирога. У производителя нет случайно?
  2. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Если Вы имеете ввиду конденсат образующийся на нижней поверхности профильного листа (им покрыта крыша), то сверху над утеплителем у меня лежит ветро-гидроизоляционная мембрана тувек, по ней конденсат стекает в водосточный желоб, и она (мембрана) также приклеена к дымоходу. Дымоход покупал в Уникме на новой риге, там спецы не знают ответ на этот вопрос. Это про пластины.
  3. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Друзья читайте пожалуйста внимательно сообщения, крыша монсардная т. е. потолок помещения является крышей здания.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только верхняя пленка так же разрезана дымоходом и с неё может стекать в помещение.
    НА мой взгляд показанная приклейка не может обеспечивать надежную герметичность, аипри накоплении в образующейся пазухе влаги точно отлетит.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если сверху сделан правильно отвод на мембрану гидроизоляционную, то эту нижнюю пленку правильнее будет считать пароизоляционной и тогда она сделана правильно.
  6. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Хорошо, а какие варианты проходки монсардного перекрытия трубой шидель, тона и т. п. используются Вами?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прочитал сообщение 280.
    ИМХО - теоретически нормально сделано, косяк будет только если верхнее гидроизоляционное примыкание сделано некачественно.
  8. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Да, сверху так же тувек (ветро-гидроизоляция) приклеен к дымоходу, как и изоспан (пароизоляция) внизу (зеркально).
  9. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Делал сам, для себя любимого, процедура достаточно муторная, думаю что не все монтажники будут так кропотливо этим заниматься. У меня за забором ИНКОМ-овские виллы по миллиону долларов, так там я видел места проходки просто пеной запенивают и на пену сверху ставят металлический кожух.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    загибаем в противоположную сторону и проклееваем скотчем не приклеевая к дымоходу.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему к дымоходу не клеим?
    И загнули вверх, а горизонтальная часть на что выходит? Без схемы сложно обсуждать :faq:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вверх - вдоль по дымоходу без приклейки к последнему, но с проклейкой углов.
    Получается не очень и мне самому это не нравится.
    По-этому я и затевал темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/32790/
    https://www.forumhouse.ru/threads/188637/
    https://www.forumhouse.ru/threads/188638/
    В которых пытался донести, что нужно делать вначале дымоход, а потом обходить его устраивая пленки, утепление и покрытие...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посмотрел.
    Ну так как я типичный Заказчик, то всё таки оптимальный вариант это конечно посередине.
    1. Делаем страпиловку
    2. Делаем трубу
    3. Делаем кровлю и утепление если нужно.
    Конечно танцы с бубнами вокруг готовности гнома и дома (печника и кровельщика) мне понятны, но вот в одной из тем был вопрос и ответа на него не было - как без кровли (вернее минимум без страпил) точно сделать выдру?
    Ну и конечно самый правильный вариант если есть 100% проект. Но! Я ещё ни разу не встречался с вариантом, чтобы исполнители не "модернизировали" проектное решение. :(
    А чаще бывает ещё хуже - передаешь проект, исполнитель смотрит, молчит типа всё нормально и понятно, делает, приходишь смотришь :ogo: здесь не так и там не эдак! :mad:
    на вопрос - "какого хрена",
    отвечает - "Да мало ли какую фигню там нарисуют, я всегда так делаю!" :mad:,
    спрашиваю - "А чего молчал когда проект показывали? -
    Да мало-ли чего показывали я его и не смотрел (как вариант я и читать не умею или вообще я слепой) :mad:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И такое бывает!
    Стропила должны стоять и тогда с выдрой и гадать не нужно.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
