Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Тут нашел на оф. сайте тувек инструкцию по монтажу мембран к дымоходам:
    Исполнение дымохода с использованием мембраны Tyvek®
    • Наложить материал Tyvek® вокруг дымохода (примерно на 5 см выше твердой кровли) и уплотнить для защиты от осадков клеящей лентой.
    • Заклеить срезы на углах.
    • Поступающую с плоскости воду отводить по желобу путем прокладывания ендовы из пленки (входящий угол) на прилегающих частях стропил.
    • Далее производится герметизация стыков дымохода с кровлей с применением традиционных водоотводящих желобов и крепежных элементов
  2. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Не соображу, как выглядят эти пазы. Можно увидеть фото или схему?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Артур, может я что-то просмотрел?
    Можно вопрос повторить, о чем спросили?
    Если я правильно понимаю, то о стыковке межбу стропил и шпильками крепления к кровле...
    Что-то не понятно?
  4. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    В постах 249-252 этой темы обсуждалась еще степень свободы крепления к кровле кроме вертикальной.
    Не понял как она реализуется.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если о пазах, что раньше были на креплениях "старого образца"...
    То ни какого дополнительного свободного хода там и не должно быть.
    Этот крепеж тем и хорош, что не позволяет крениться дымоходу и в тот же момент имеется хождение вверх-вниз...
  6. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Вентиляция будет идти через подключение камина. Отсюда удобно убирать грязь в перчатках. После дождя, снега, дымоход омывается и самоочищается. Вот эту грязюку и убираем...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понял, у Вас в канал проветривания снег попадает?
    Так не должно быть!
  8. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    У меня дымоход одно канальный (без вентиляции). Снег и должен попадать и зонтов на верху ставить не надо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имеете в виду снег в конденсатосборнике?
    Или рядом с ним?
  10. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Может, если приехали через месяц. Но растопить можно всегда. Хорошо, когда он попадает во время топки. Столько мокрой грязи из сажи, что по стенкам стекает потом вычерпываешь. Зато дымоход чистый, можно проверить зеркальцем.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все же внутри керамики...
    Это нормально.
  12. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Вроде все там внутри. Где утеплитель сухо.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего не понял:) В зоне подключения потребителя ставится заглушка из базальтового мата, никаких щелей в комнату там нет и быть не должно. Мне проще дырки насверлить в глухой железке, чем мучиться с организацией вентиляции подобным образом. И я совсем не понял как убирать грязь. В моем представлении снизу ставится дверка и через нее обслуживается дымоход. Зонт я буду ставить обязательно и искрогаситель наверное тоже! Чем меньше воды/снега и прочего мусора попадет в дымоход, тем лучше!
  14. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Дырки нигде сверлить не нужно. Конструкция дымохода продумана намного лучше, просто до нас (совдепов) эта информация доводится не полностью и коряво. Сам почему не знаю. При монтаже я сталкивался с тем, чего не было оговорено в инструкциях и ото всюду вытягивал "по-крупицам", да и с "зонтом" - хорошо, что не поставил, а ведь собирался! Оно, как бы так и спроектировано было изначально без зонта.
    Свой (чисто личный, поэтому относитесь - критически, но инфы много) опыт, и опыт эксплуатации изложил у себя на страничке (там правда о тоне, но она отличается от шпигеля только размерами блоков: 25 и 33, а все остальное и даже цена - одинаковые):
    https://edicon.ru/2012-11-11-08-11-15/--tona.html
    http://edicon.ru/advice/143-tona-in-action.html
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отнсосительно проветривания, предположу, что переднюю паналь перед тройником подключения не поставили...
    Грязь из конденсатосборника удирают губкой и именно через дверку снизу.
    Искрогаситель при сгораемой крыше только нужен.
    А по золнту мнение расхожее...
    Или без зонта и тогда попадают осадки в дымоход, или с зонтом, но тогда на нем образуется наледь и растут ледяные сталактиты с зонта вниз и сталагмиты от крыши к зонту...
    Есть из чего выбирать.
    По-моему, если есть возможность подключить конденсатосборник к канализации - зонт можно не ставить...
    В остальных случаях - лучше установить.
