Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Назревает следующий вопрос. Как правильно подключить камин, твердотопливный котел к трубе? По дыму или наоборот, металлическую трубу от прибора вставлять в керамическую трубу дымохода или наоборот увеличивать диаметр металлической трубы и насаживать на керамику. Какие оставлять компенсационные зазоры между стальной и керамической трубой и уплотнять их печным шнуром или делать жесткое соединение на жаропрочном герметике? У производителей есть переходники для этих целей Adapter.png это у тоны, у шеделя картинка не понятна. Имеет смысл их использовать или есть более простые варианты?
  2. Yklats
    Yklats
    Yklats
    У себя сделал так. IMG_9791.JPG IMG_9792.JPG Печь бавария взята у приятеля и установлена временно для отопления помещения на время строительства. Трубы покупал производителя нии км, так как толщина стенки 1мм и визуально добротнее сделаны. На фото переход с Ф150мм на Ф200, уплотнено печным шнуром Ф6мм. Жду критики и если есть фото правильных переходов.
  3. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    У меня практически так же, только за переходником угольник. Отлично.
  4. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Вы под словом угольник имеете в виду тройник керамический для подключения потребителя? Если так, то на фото это он и есть, просто я его полностью завернул в мат утеплителя и осталось торчать только 5см.
    Еще у меня не стоит прямоугольная пластина с круглым отверстием из такого же утеплителя которая должна закрывать место подключения, так как я уже писал, что это времянка.
  5. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Нет у вас буржуйка подключена сзади, а у меня сверху, только и всего. А так и намотка и переходник... одинаковые.
  6. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    У шиделя штатный переходник с мет трубы на керамику надевается снаружи на вход в керамический тройник внутри уплотнение при помощи печного шнура, герметик в данном варианте не применяется видимо из за разных коэф- тов теплового расширения материалов.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Вопрос к знатокам из чего изготавливается этот элемент? Может ли "бетон" непосредственно контактировать с огнем/дымом?
    При облицовке верхней части дымохода кирпичём над крышей используется консольная плита, на которую затем устанавливаются последующие блоки. Консольная плита монтируется под крышей. Она выдерживает нагрузку от 4 м кирпичной кладки. 2/3 этой конструкции находятся над крышей и 1/3 под крышей.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это покровная плита из бетона. У Шиделя ни консольная, ни покровная плиты не контактируют с дымом. Консольная плита выдерживает нагрузку ДО 3-х метров кирпичной кладки, а не от 4-х, как Вы пишите.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если диаметры дымохода и стальных труб совпадают, то подключение через переходник TF1000. Если диаметр стальной трубы меньше внутреннего диаметра керамики, то стальная труба заводится внутрь тройника. Уплотнение ТОЛЬКО печным шнуром. Применение герметиков НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
    Переходник выглядит так. Шидель рекомендует для банных печей делать подключение с помощью этого переходника и труб совпадающего диаметра, с применением перехода с диаметр на диаметр, который устанавливается на выходе банной печи.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему это не Шиделевская плита...
    От куда она взята?
  11. Yklats
    Yklats
    Yklats
    На фото изображена не консольная плита, а верхняя покровная, так как присутствуют четыре грани по углам и толщина плиты заужена к краям для стока осадков. Ни консольная ни покровная плиты не имеют контакта с дымом или огнем потому что находятся за керамической/шамотной трубой, по которой непосредственно происходит дымоудаление.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей Телегин, первая встречная картинка с интернета
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я и говорю, что скорее всего не Шиделевская.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Допустимо ли у шиделя верхнюю часть над кровлей выполнить его стандартными блоками, а потом оштукатурить специальной смесью для дымоходов и оклеить какой-то специальной плиткой терракот?
    Говорят это дешевле получится, чем покупать стандартные шиделевские решения.
    Какое решение по верхней части трубы наиболее оптимально, в случае если дымоход над трубой выступает на 1.4м?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допустимо.
    Только штукатурится по сетке, хотя лучше зашить на каркасе с утеплением.
    Плитку клеить - возможно. Клей -т любой подходящий для данной плитки предназначенный для наружных работ.
    Получится скорее всего дешевле, но не на много.
