Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Forse14
    Forse14
    Forse14
    ЖУКОВСКИЙ
    допустимо
    мы трубу на крыше отделали "имитация кирпича "клей юнис + метал сетка
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Forse14, а фотографии есть? И чем швы расшивали?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А какой дымоход? Диаметр, есть вент. канал или нет. Могу посчитать разницу по цене комплекта без завершения и с завершением. Потом сможете прикинуть во сколько Вам обойдутся материалы и работы по самостоятельной облицовке и уже примите решение, что для Вас более приемлемо.
  4. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Подскажите, пожалуйста, когда лучше монтировать шидель, до монтажа кровли или после?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как только установили стропильную часть, но до покрытия кровли и установки мембран.
  6. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    Здравствуйте, товарищи! :)
    Хотелось бы прояснить для себя (другим тоже будет интересно, полагаю) вот какой вопрос:
    Производитель (Шидель) регламентирует (на своем сайте в разделе вопросов-ответов) возможные отклонения от вертикали при сборке UNI 0,5 град. на высоту не более 1 м. Нехитрые расчеты показывают, что это около 8 мм (при высоте блока 330 мм).
    Вопрос к профи и сборщикам-любителям ;): а как бывает все на самом деле? Всегда ли идеально ровный дымоход получается? Есть ли какие тонкости и нюансы при сборке, позволяющие сделать его правильным?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  7. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Почаще использовать уровень и все будет нормально. Блоки не идеальны по размерам. У меня они существенно разные и по весу и по структуре фракций вкраплений. Потом все равно штукатурить, разницы не будет видно. Равно как и керамика внутри не всегда круг, а чаще овалы. Каждый нужно проворотом подбирать. Но герметик хороший, застыв образует одно целое. Из полезных тонкостей - заливать штыри через горлышко от 2 литровой газировки. Существенно удобнее !
    ДА и еще - дозабивать штыри после заливки уже нельзя. Они рвут блок. Вставить, залить и максимум провернуть для прохода бетона .
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно каменные оболочки Шидель Уни могут иметь отклонения геометрических размеров...
    Однако эта погрешность легко исправляется.
    В своей работе использую лазерный уровень, который позволяет промерить вертикаль на большую высоту и перенести размеры выше перекрытий.
    По этому армируем стягивая шпильками М12 на всю высоту с проливкой участками не более 2-х блоков.
  9. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста - можно ли трубу, выходящую на крышу отделать клинкерной плиткой?
    Из темы вычитала что можно штукатурить, значит и клинкер должен держаться? :|:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должен держаться!
    Однако лучше приклеивать через штукатурную сетку.
  11. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Алексей Телегин,
    Спасибо большое. Мне не хочется трубу штукатурить, как то не комильфо она будет смотреться. А муж говорит клинкер отвалится, будешь сама каждый год клеить плиточки. Вот и решила спросить у знающих людей. Заставлю купить сетку и клинкером отделать. :super:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если заствить... Точно отвалится!
    Т. к. можно по разному приклеить и когда не сильно стараешься получается соответственно!
  13. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Не, мужу я это дело не доверю. :aga: У нас рабочие есть, За три года стройки и не такое делали. А у мужа руки точно под это дело не заточены. Он электрику и инженерку любит. Трубочки, фитинги всякие... Главное от него получить принципиальное согласие. А теперь у меня есть не только аргумент "хочу", но и веское слово мастеров. :hndshk:
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Всем привет :), у меня получается как бы продолжение темы...
    Начаты облицовочные работы с печкой, жена в магазине по дороге на дачу взяла визитку, после звонка приехал мастер Валерий, посмотрел каминную вставку, обговорили детали будущей облицовки и началась работа.
    Облицовка будет из кирпича, взяли Лоде в стройудаче, песок, цемент, плиточный клей, Валерий привез специальный станок, несколько дней обрабатывал кирпич под старину...
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Между каминной вставкой и облицовкой оставлен температурный зазор, для дополнительной подачи воздуха в дровнице предусмотрено отверстие...
