Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Евгений СПб
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Евгений СПб
    Стремящийся
    Красное Село
    Владимир извините, что загостился у Вас в теме, просто подумал, не плохо если полезная информация не будет разбросана по всему Форуму. Тут - для будущих владельцев Шиделя, комплект с короткими тройниками, высота подключения 66см.
    С Ув. Евгений.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    А что это за короб?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На данный момент такие Шидель перестал поставлять...
    Можно сделать самостоятельно из панели "Нечиха".
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Может пропустил, на какой раствор класть коробочки друг на друга? Обычный цементно-песчаный? Потом еще вопрос, тут проскачило где-то сообщение, что когда надеваем трубу на шидель в месте стыковки используется только печной шнур, без герметика. Мне где продали, сказали промазать поверх шнура герметиком, тем, что до 1000 гр. выдерживает. Потом труба которую под любым углом подключить можно, в ней есть места "сгиба" ну или "кручения", вот эти места после окончательной установки надо промазывать герметиком? Ну еще напоследок. Шибер так понял надо устанавливать повыше к потолку первого этажа (у меня 2 этажа), где вверх там указано, но садится шибер на трубу неплотно. Снизу и сверху надо печной шнур укладывать и герметиком промазывать, или нет?
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Совсем забыл. Что делать если труба на крыше выходит прям на конек? Ну не совсем по центру, но все равно конек придется убирать. Ставить стойки и вырезать?
  6. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Мои комментарии по монтажу шибера: https://www.forumhouse.ru/threads/189271/#post-6230744
    Герметик нужен между материалами одинаковой природы, например, участки керамической трубы. Между металлом и керамикой или бетоном герметик работать не будет, т. к. после высыхания он совсем не эластичный и хрупкий. Здесь нужен печной шнур для компенсации теплового расширения.
    Блоки кладут на обычный цементно-песчаный раствор. Если есть сомнения в качестве готовой смеси в мешках, можно добавить мастерок цемента и плиточного клея. Я использовал UMIX M300, качество хорошее, разводя добавлял немного жидкого пластификатора для пластичности.
    Вырезать конек, это сильно. Нужно очень хорошо понимать конструкцию своей крыши, чтобы решиться на это. С этим вопросом Вам в раздел по кровельным системам, подробно опишите конструкцию, профи подскажут. Но лучше отодвинуть трубу.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Трубу двигать нет никакой возможности. Вообще-то это не верхний конек, а боковой конек. Крыша конвертик, в ней с двух сторон кукушки.
    Лучше фото
  8. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Настоятельно советую этот вопрос обсудить здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/386/
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @Arturych, создал тему. Потолок второго этажа плиты пустотки. Думаете могут быть проблемы?
  10. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Стропильная конструкция крыши, это механическая система с действующими в разных направлениях силами. Размыкание какого-либо звена должно не нарушить устойчивость всей системы. Я себе делал простую двускатную крышу с висячими стропилами, какие в ней нагрузки, представляю. Как поведет себя Ваша система, оценить не могу, поэтому посоветовал обратиться в профильный раздел к опытным товарищам.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычный цементно-песчаный не ниже М150, хотя лучше 200-250.
    Для пластичности лучше добавить пару мастерков плиточного клея на ведро.
    В сухую погоду поверхности блоков перед укладкой смочить водой.
    ТFТ1000 (переходник сталь- керамика) одевается без герметика, хотя на его примение запрета так же нет.
    Дамаю это лишнее, хотя если намажите - хуже не будет.
    Или Вы что-то не поняли, но сейчас Шибер в Шидель УНИ представляет собой универсальный тройник со стальной пластиной...
  12. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Неа, у меня старый шибер. С ним вроде для себя разобрался.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По стоимости комплекта и работ практически так и осталось.
  15. arsic78
    arsic78
    arsic78
    А что лучше использовать по блоку шиделя для приклейки пароизоляционной пленки?
    Лак КО-85, термокраску, кубасслак?
