Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вообще приклеивать нужно?
  2. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Производитель пленок и мембран DELTA рекомендуeт, и выпускает соответствующую продукцию. Думаю и у других есть аналоги. Ранее в этой теме рассказывал и показывал свой процесс приклейки.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или Вы, или Дельта что-то путает, или Вы не допоняли и в деревянных домах к вентканалам, а тем боле к дымовым каналам ни чего приклеивать нельзя!
  4. arsic78
    arsic78
    arsic78
    У меня проход через кровлю в мансарде, как у Yklats на картинке.
    Пароизолировать место прохода не приклеивая пароизоляцию не представляю как.
    До скольки может нагреваться блок шиделя на расстоянии 5 метров от входа?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему же...
    Можно примотать, что бы была возможность проскальзывать, но к утолщению кладки, или ППР ли через не сгораемый утеплитель.
  6. arsic78
    arsic78
    arsic78
    гм. утолщений кладки нет, дымоход уже стоит. Что такое ППР?
    Какой несгораемый непаропроницаемый утеплитель посоветуете?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Противо Пожарная Разделка.
    Таких не знаю!
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Yklats, спасибо, читал, но вот вопрос по приклейке появился все-равно, специальных лент для приклейки к дымоходам не нашел.
    Вы использовали свой дымоход уже?, за узлом примыкания наблюдали, за температурой около него? Не отклеивается?
  9. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Алексей, спасибо, Ваши посты по теме почитал. Посмотрю как сделать разделку минеритом, на всякий случай.
  10. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    главное не перепутать низ и верх. там есть надпись типа сайд ап верхняя сторона.
  11. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Посмотрите пожалуйста оф. Сайт Dorken, delta это их товарный знак, дымоход используется вторую зиму, три протопки в день (печь-камин Бавария), на втором этаже дымоход слегка теплый, с узлом примыкания все отлично.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Разобраться вверх-низ это было самое простое :|:
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Залезал вчера на чердак, занимался ТВ антеной, заодно проверил состояние стропильной системы и проходки труб сквозь крышу, устройство раскрепления труб относительно стропил и место прохода. Все осмотрел, остался полностью доволен, никаких следов сырости, ржавчины, подтеков воды, разрушения раствора на бетонных трубах, утеплитель, проходка - все здоро, нет к чему придраться :) Опилки также сухие, ходил босиком специально, чтобы проверить влажность, немного покопался вглубь - все сухо, зиму выдержали замечательно :)
  14. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Алексей Телегин, дом построен, крыша - мягкая кровля, угол 33*. Каминная топка Супра по фамилии Визион с диаметром выхода 250мм. Вопрос: можно ли сразу после выхода из топки смонтировать горизонтальный участок под 90* длинною 1,2м и под 90* " воткнуться в керамическую трубу Шиндель ?
    Можно ли воздуховод упомянутой трубы использовать для кухонной вытяжки ?
    Заранее благодарен...
  15. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Алексей Телегин, Извиняюсь, есть еще вопрос. Про зазор между трубой и срубом в 10см. Если труба с воздуховодом и воздуховодом к срубу (внутренняя стена дома), зазор нужен ? Дистанция между дымоходом и стеной в этом случае более, чем...
