Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шидель 25см диаметром - дороговато получается...
    После выхода из топки лкчше вверх на 0,5 метра, потом поворот и вход в трубу через переходник.
    Горизонтальный участок 1,2 метра не критично, ног лучше по-меньше...
    Нельзя тот же самый!
    Если только паралельно проложить еще один, а дымоход брать с вентканалом.
    От не утепленной металлической трубы до сгораемой стены не не менее 0,5 метра!
    Нужно или делать стены не сгораемый, или защищать стену, но при этом лучше экранировать и трубу.
    А мвот это не понял...
    Можно утонить?
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Алексей Телегин, Спасибо ! Уточняю: 1. Система ТОЛЬКО оригинал ! Смешно заплатить за топку
    4 500 e. И экономить на трубе.
    2. Можно ли вентканал (я пока не специалист в вопросе, я из раздела присоединения к ЭЭ) использовать для нужд кухонной вытяжки, а топка пусть сосет воздух из общего помещения (благо оно не маленькое), просто, чтоб второй стояк не строить...
    3. Если дымоход с этим вент каналом, т. е. "Спарка" этим вент каналом вплотную к деревянной стене дома смонтировать, плохо будет или нет? Греться будет ? Ведь от стены до дымохода промежутком будет являться холодный вентканал ... Никакие металлические трубы НЕ рассматриваю, только керамика!
    СПАСИБО !
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это верно!
    Я лишь предложил бы рассмотреть топку с диаметром 20см...
    Да! Можно!
    Это его основное предназначение.
    Вентканалом можно ставить вплотную к сгораемым конструкция, но лучше хотя бы 1 см зазора с уплотнением.
    На соединение топки с дымоходом нужен комплект подключения потребителя из нержавеющей стали.
  5. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Алексей Телегин, Спасибо за оперативность ! Supra vision угловая с подьемным угловым цельным стеклом уже куплена. Заужать диаметр дымохода до 200, если выход топки 250 разве можно ?
    А комплект потребителя из нержстали - это "оригинальная " опция производителя, или в комплекте поставляется по заказу? Или самопал на стороне искать надо ?
  6. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это значит нужно сделать зазор предварительно в который поставить утеплитель, который и будет служить уплотнителем...
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Силикат кальция как уплотнитель не пойдет!
    Заужений быть не должно!
  10. ElenaKras
    ElenaKras
    ElenaKras
    Курск
    Добрый день!
    Перечитала почти всю тему, но не нашла ответ на свой вопрос.
    Планируем ставить для отопления дома котел фирмы Vaillant напольник 25кВт + к нему, так как он (котел) требует дымоход, дымоходную систему Schiedal Uni (с вентканалом).
    Дом одноэтажный, высота дымохода 5,6 м от нулевой точки.
    Фирма выставила счет на 55тр без установки.
    Вопрос: сможет ли наша бригада по укладке газобетонных блоков установить дымоход или все таки воспользоваться услугами профессионалов ? г Курск
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Cможет, ничего сложного нет, посмотрите на ютубе видео инструкции по сборке. Многие на форуме самостоятельно собирали дымоходы вообще без опыта.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На ютубе можно найти и сборку вертолета своими руками...
    Схемы и инструкции по сборке и установке мебели, унитазов, раковин, карнизов и окон великое множество...
    Однако во всем есть много нюансов, которые не замечают простые пользователи, но знают специалисты!
    Но все же если разберутся в вопросе, то я так же отвечу - смогут!
    Если Вы сами сможете их контролировать и ребята адекватные, то смогут.
