Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Забивать раствором дырки под арматуру или пусть будут свободно вложены?(для TONA?)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Залить раствором после установки стержней, или арматуры.
  3. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    т.е. , как правило, сколько блоков за раз заливается? Раствор доходит до нижних блоков, или необязательно?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За раз заливали до 8 метров...
    Однако, если не одним днем монтируется, то можно и углы повыламывать, и в проветиваемые пазы залить и даже арматуру не вогнать, а даже если и вгоните, то не факт, что больше метра зальете...
  5. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Нет, первая мысль должна быть - а не открыть ли свой салон по продаже каминов.
    Монтажники наверняка на окладе сидят, 70% прибыли с вашего заказа получит хозяин лавки.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все такие предприимчивые.
    И деньги считают с легкостью в чужом кармане.
    А не пойти бы Вам сразу работать Президентом?
    Не Место Президента РФ, как и Главы Правительства Вам не светит, а вот...
    Ну хотя бы в президиум Правления Газпром, или Президиум Верховного суда постараться можно?
    И там, при полном отсутствии физических нагрузок и какой-либо ответственности можно огребать за день ровно столько, сколько магазин каминов и печей имеет выручки за целый год!
    При отсутствии вложений и оборотного капитала реально получить многомиллионные барыши!
    А с Вашей предпринимательской жилкой, на одних откатах и взятках миллиарды!
    Удачи!
  7. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Уважаемый! Вставить 8м пруток и заливать с легким покачиванием прутка. Или ничего не вибрировать, дабы не выжать воду из раствора , не загустить его и не создать пробку?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уважаемый, прочтите внимательней мои слова...
    При не квалифицированном монтаже и монтаже не одним днем, а с перерывами можно вообще не вставить дае 8-мой пруток!
  9. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Сегодня смонтировал Шидель, осталось пара вопросов:
    1) Соединения стальных элементов Комплекта подключения потребителя нужно как-то герметизировать? Там канавка есть, я вклеил туда шнур - еле трубу натянул. Правильно сделал? Нужно герметизировать поворотные соединения колена?
    2) Купил завершение под отделку кровельным материалом (взял то, что было в наличии на складе). Предположим, сделаю кожух из металла. А утеплять надо как-то трубу или нет? Над крышей 0,6 метра, холодный чердак 1,5 метра (на чердаке утеплю Роквул Файрбаттс).
    3) Через какое время после завершения монтажа можно эксплутировать дымоход?
    4) Зонтик нужен? Флюгер можно поставить?
    Спасибо спецам за помощь.
    По покупке и монтажу расскажу:
    Дымоход 5 метров - основание, метр, метр, верхний комплект под отделку 2 см и комплект подключения потребителей.
    Покупал через дилера со скидкой 10%. Сотрудники дилера вопросом владеют плохо.
    Получал на СПб складе Шиделя. Мне отдали документы для дилера - его скидка составила 10% после моей цены. Блоки на складе Шиделя лежат на открытой площадке под пленкой, часть блоков насквозь мокрая.
    Привез сам на пикапе за 2 раза (2 поддона). За поддоны по 320 р деньги обещают вернуть.
    Монтаж не представляет никаких сложностей, почти все расписано в инструкции. Кубики склеивал клеем термостойким до 150 градусов. Резать кубики лучше крупной болгаркой, маленькой неудобно. Один блок в результате сломал при резке (как раз промокший). Завтра попробую докупить его отдельно. Монтаж лучше делать вдвоем, так как блоки довольно тяжелые, неудобно поднимать на высоту. Но можно и в одиночку.
    Блоки заармировал винтовыми шпильками по углам, хотя при высоте моего дымохода это не обязательно. В месте прохода через перекрытие укрепил дымоход монтажным профилем. Очень плотно не прижимал (чтобы мог двигаться вверх/вниз).
    Монтаж на готовое основание занял один день (работали вдвоем).
    Спасибо участникам форума!:hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Комплект подключения герметизируется жаростойким герметком, но так, как Вы сделал - не хуже.
    2. Моё мнение - лучше утеплить во всех холодных зонах.
    3. Испытать на тягу можно сразу... А вот топить, только после высыхания (не сенее 2-х суток) и постепенно нагревая.
    4. Зонт лучше установить!
  11. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Доброе время суток! Я сам из Томска и сегодня до меня наконец-то доехал комплект Шидель 9 п.м. Планирую ставить сам поэтому есть вопросы, которые не освещены в ветке.
    1 Если клеить керамику на герметик Шидель (был в комплекте с пистолетом), то надо убирать излишки изнутри и если надо то чем?
    2 На какой высоте выводить тройник подключения к камину? У меня он под 45 град., а топку ещё не присмотрел окончательно. И вообще можно подключить каминную топку (чугун) к дымоходу позже или это делается при монтаже?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Излишки убираются влажной губкой (как рекомендует Шидель) , или лопаточкой из силикона (так лично мне больше нравится)...
    2. Позже подключить можно, но высчитать высоту установки тройника необходимо сейчас.
    Я бы посоветовал делать по выше. И если пзволяет высота потолка (помещение не стесненное), то лучше сделать на 40-50 см от потолка.
    В случае варианта с шибером - 50-60 см.
    Удачи!
  13. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    1. Влажная губка рекомендуется для клеевого состава, а про герметик (который в баллонах под пистолет) ни слова не нашёл.
    2. Высота позволяет до 6 метров (камин в зоне 2 света), только для чего так высоко? Шибера на дымоходе у меня нет. Могу я сделать вход в дымоход заведомо чуть выше предполагаемого выхода топки, чтоб после покупки топки был запас для манёвра или нужно с точностью до сантиметра расчитывать?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если система УНИ - губкой. Квадро - лопаткой.
    Не большой запас - возможен.
  15. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Поднял дымоход на 4 метра, уже на 2 этаже тружусь. Ложу на смесь цемент 400 и песок в пропорции 1:2 или 1:2,5 примерно по объёму. Правильно ли это? Кстати герметика вложили в комплект 6 тюбиков, а у меня 2-й только начался, да и излишки вытираю их много. Всё ли так?
    И ещё: высота дымохода у меня 9м, обязательно ли вставлять арматуру с проливкой? Или хотя бы просто пролить жидким раствором?
