Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wowan55555, 06.03.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хороший вопрос.
  2. ego-go
    ego-go
    ego-go
    Накидайте мне ужастиков про керамику Шидель для банных печей (Ферингер). Я как раз в процессе выбора.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Вы второй канал запланировали под вытяжку от кухонной плиты?
    Тогда не стоит тратить деьги!
    Берите одноходовой с вентканалом специально для этого предназначенный!
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Нарыл керамический дымоход ВОЛЬФСХОЕР ТОНВЕРК (фу еле написал) иожет кто пробывал. он без шлакоблочной обечайки. тоесть вмуровывать в. стену с прокладкой утеплителя. ценник адекватный
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В выходные залил фундаменты под камин и кухонную плиту, подготовил гостинную и перекрытия чердака и второго этажа для работ по установке камина. По смете фирме заплатил за материалы, включая дымоходы 188 тысяч, за работу надо будет отдать 126, причем 50% предоплата.
    Но не все так просто :faq:
    В смету по работам не включена стоимость поездок на объект - 50 км, а это 1500 рублей выезд, то есть кататься будут за мои деньги, а заливаться супербензином :)] Сколько поездок будет - сложно сказать сейчас, обещают за 6 дней дымоходы сделать, добавим 12 тысяч. Не включена разгрузка дымоходов, 5 рублей кг, с учетом 6 поддонов и 1800 кг примерного веса дымоходов - 9000 вынь да полож. Ну и самое затратное - это перемещение дымоходов к месту установки, запрошено 10 рублей кило - сразу добавляется 18 тысяч. Решил эти работы произвести сам, попробую заработать эти 27 тысяч :pioner:
  6. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    УХ как тебя красиво разводят. Г лавное что-бы всё получилось
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В точку. Режут глаз глупые ошибки и опечатки в спецификации. Серьезная фирма подобного не допускает.
    Wowan55555, За такую сумму тебя на руках носить должны. А получается, что ты переноской занимаешься и фундаменты делаешь, может сам и соберешь? Ведь ничего сложного нет, роликов в подробностях демонстрирующих процесс на ютубе полно. И по погоде не понятно, дом холодный, минимальная температура работы с герметиком +5 градусов. Контролируй процесс, лучше медленно и хорошо, чем быстро и тяп-ляп. Удачи!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С одной стороны рассчет правильный и за поездки, - надладные расходы оплачивает заказчик...
    Однако тогда четко следует прописать количество поездок и сроки выполнения...
    А то может им и недели мало будет...
    Вы кстати заказали двухходовой дымоход или одноходовой с вентканалом?
    Что-то ценик какой-то "кусачий"...
    Или у Вас там комплекс работ?
    Если захотите - выкладывайте смету и я пересчитаю в действующих Московских (могу и в Нижегородских) ценах.
    Смету обнаружил - пересчитаю...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цены на дымоход взяты из оф. прайса, только на два комплекта что-то маленькую они скидку дали. Жадины!
    Нафига им печной шнур спонадобился, ведь шибер не заказали?...
    А на переход с металла на керамику ТФТ1000 уже имеется...
    Колпак декоративный, насколько я понимаю, это кожух из жести с зонтом...
    Цена на мой взгляд завышена, хотя смотря какой металл и с каким покрытием использовался и способ изготовления (заводской, или приобъектный)
    Что за роквул? Золотой?
    Или цена за упаковку?
    Тогда почему в смете утепление 4 метров дымохода?
    Что за монтаж сендвича на 1175 рублей?
    Пункт: монтаж оголовка - коф. сложности 2 итого лишние 8 т. р! Если это еще и монтаж кожуха с зонтом,... И то многовато, тем более кожух готовый (если я правильно понял слово "колпак")
    Пункт: Теплоизоляция трубы и перекрытий скорее всего лишняя - минус 4000 руб.
    Пункт №6 Подключение к дымоходу... Что за штука? Сборки мет. труб - достаточно! еще экономим 4000 рублей
    Работы:
    В сегодняшних ценах для М и МО стоимость монтажа каждого из комплектов с перечнем работ как в смете составит:
    Комплект дымохода ДУ 14, 8,33 метра одноходовой под изоляцию с теплоизоляцией выше кровли и кровельными работами, и одним проходом перекрытия, с армированием углов и креплением к кровле = 39 500 рублей.
    Тоже самое, только 20 см диаметром = 43000 рублей,
    На подключение потребителей, патрубки, мелкие работы и накладные накинем еще 12 т. р. (необходимое условие - проживание на объекте, или предоставлено заказчиком)
    Защитная стенка (в зависимости от конструкции от 3 до 10 т. р.) предположим 5 000 рублей
    На монтаж двух комлектов на одном объекте скидка в 10%
    Итого весь объем включая переноску (до 10 метров от места разгрузки)= 89550 рублей.
    Материалы:
    На комплекты дымоходов более 100 т. р. можно согласовать скидку до 15% (только не говорите ни кому!)
    116 970 - комплекты,
    9000 суперизол;
    Маты теплоизоляционные 4 упаковки по 1000 рублей = 4000 руб.
    Патрубки 2 х 2500 = 5000 руб
    Кожух с зонтом по 7 т. р. каждый 14000 руб
    Смеси и крепежи (арматура и прочее) максимум на 8 т. р.
    Доставка до 50 км от МКАД 5000 руб.
    Всего материалов на сумму: 156 970 руб.
    Вот как-то так...
    На мой взгляд конечно 30 т. р. на материалах Вам не сторговать, а вот 10-15, вполне треально!
    А пео работам еще 15-20т.р. отвоевывайте!
    Удачи!
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Вот тот который я нарыл получается комплект тыч 17 с клеем .. собирать утеплять обкладывать сам буду
    А у тех товарищей которые Вовану собирать будут пускай морда треснет в 3-х местах
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Димон, Вы нескольо лукавите, говоря про стоимость дымохода в 17 т. р.
    Стоимоть кладки и кирпича на шахту, так же утеплителей, дверок, подлключений, растворов, зонтов, кожухов, крепежей и прочего...
    Стоимость такого дымохода получится меньше мной обозначенной но не на много!
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Алексей, спасибо огромное за консультацию и Ваши советы, но за материалы я уже заплатил полностью, все 188 тысяч, по материалам скидки вряд ли будут :) По работам тут пока вопрос открыт, крайне не хочу платить предооплату, как показал мой собственный опыт - замаешься бегать за собственными деньгами, если что то не так. Выкладываю смету второй фирмы для сравнения, цены примерно одинаковы, но у той фирмы опыт монтажа небольшой, решил не рисковать
  13. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Я же ясно написал что 17 килорублей это только кголая керамика. всё остальное зависит от фантазии
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же попахивает не профессионализмом и тупостью составляющего...
    Конечно не исключаю ошибок при спешке...
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Разговаривал со сметчиком, у них открытие нового салона, все в запарке, вот и ляпы. Скидок по работам не будет :(, типа заказов много, на некоторых объектах по 3 точки подключают, и ничего, мол и и ваши 2 точки роли не играют и скидку не дадут)
    Коэффициент сложности 2 поставили за уклон кровли 30 грд и высоту 6 м над землей, кожуха будут изготавливать и красить под цвет моей кровли, правда я не понял как чем и где.
    Думал рискнуть делать самому, уж больно большие суммы уходят, но времени просто нет, к тому же не знаю вопрос технологии подключения (хотя можно использовать шиделевский универсальный комплект) и прохода кровли, а пробовал фирму Гестия из Красного Села подрядить на эти работы - сказали - фи, это нам не интересно, вы все сделаете сами, и мы к вам из за жалких 30 тысяч на объект не поедем, нам это не интересно :(
    За день работы 30 тысяч мало :faq::mad:, совсем народ по строительству охренел от кредитов, в фирме по отделочным работам мне так и сказали - ну работы меньше миллиона нам не интересны, ждут своего суперклиента - ничего не знаю, ничего не понимаю, но вот вам деньги, хочу дом под ключ, и впаривай ему что хочешь. А начинаешь предметные вопросы по работам задавать - сразу интерес теряется, такой клиент нафиг строителям не нужен, он ведь за СВОИ деньги хочет РЕЗУЛЬТАТ получить тот, какой ему нужен, о не тот, что ему можем впарить, он ведь действительно РАБОТАТЬ заставит по технологии, а не как умеют или могут... Ладно, понадеемся, что все будет хорошо :victory:
