1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Дом, который построил Я
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 06.03.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    а почему бы и нет?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну тогда продолжим.
    На последнем фото виден пиломатериал и свайный фундамент. Предложили строить нам:aga: Но мы пожалуй откажемся. Брус 100*150 Изнутри строгать фаска по кругу, 4550 с куба...:hello: И все бы ничего если бы не проект...
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну и еще из сегодняшнего, богатого на события дня.
    Ходил на техобслуживание одного нашего домика. Отрегулировал одну дверь и припенил оторвавшийся(местами) при усадке пенопласт.
    Ну и начал готовить потолочные балки. Перекрытия между первым и вторым этажом наша фишка. Выступающие балки +контрбалки создают достойную жесткость иинтересный вид в интерьере.
    Вот балка. 150*200 строганная стрех сторон с выбранными четвертями под вагонку. Вместо вагонки можно использовать к примеру ГВЛ под окраску или иную отделку.
  4. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Вопросик: а что за модель инструмента?
  5. Познающий
    Познающий
    Познающий
    макита однозначно.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Макита дисковая ручная пила. Да и вообще очень пристойный инструмент за свои деньги.
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Уважаумый плотничек, а размеры домика с эркером можно и фоток побольше:super:
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вам который? Здесь 2 дома с каркасными эркерами. В любой могу завтра зайти с фотоаппаратом. Оба дома 7.5*8.5 Снаружи похожие, внутри совершенно разные. Третий, который с непокрытой крышей, тоже будет с эркером. Во время строительства этого дома пришла интересная идея, которая возможно воплотится в мае под Дмитровом.
    Ну и еще немного про Макиту...;) Сегодня взял вместо поломавшегося Штиля бензопилу Макита.
    Посмотрим на ее поведение:)]
    По характеристикам тот же Штиль250 но тяжелее грам на триста.:hello:
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Вот этот домик
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Понятно. Сегодня зайду отфотографирую(если хозяева дома):hello:
    Одно фото из того, что есть в ноутбуке. Два каркасных домика под сайдингом тоже наша работа.:hello:
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сходил пофотографировал и благополучно забыл фотоаппарат на стройке:)]
    Фотки завтра:|:
  12. П@вел
    П@вел
    П@вел
    Тюмень
    Вопрос. Дом 6 на 10 пятистенок. Брус шестиметровый. Шесть на шесть и четыре на шесть выходит дом. Вопрос вот в чем: как пришпандорить пятую стенку из бруса к другому брусу? Ведь пятая стенка получается перпендикулярно концу бруса 6 метров и началу 4 метров.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Во первых, нужно промеить фундамент. Даже 50мм иногда имеют решающую роль.:hello:
    Если не удалось увести стык перегородки от стыка стены,то можно скомбинировать замок примыкания кап. стены. Т.е. в месте стыка по наружной стене замок капиталки пилить минимальный, а в следующем ряду (перехлест наружних стен) Запиливать "полуласточкин хвост":hello:
    В любом случае перехлест 6+4 не идет по одной вертикали, а делается "вперехлест" т.е. через ряд.
  14. П@вел
    П@вел
    П@вел
    Тюмень
    можете примерно от руки нарисовать чтоб нагляднее было
    вот дом мой будущий
  15. П@вел
    П@вел
    П@вел
    Тюмень
    все удалось вставить рисунок. Дом пока еще не стою сразу оговорюсь. Заказал только брус.
