1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Дом, который построил Я
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 06.03.11.
  1. minina-65
    minina-65
    minina-65
    Курган
    А можно вопрос от дилетанта? Подскажите, какой минимально может быть длина стены в эркере из бруса с учетом окна, и как лучше соединять углы эркера ( желательно наглядно) , заранее спасибо.
  2. П@вел
    П@вел
    П@вел
    Тюмень
    Спасибо за рисунок, теперь понятно стало.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот примерно так
  4. minina-65
    minina-65
    minina-65
    Курган
    Спасибо за ответ, мы хотели строить дом с эркером, но потом от него отказались, побоялись, что его сложно сделать, и не знаем как сделать перекрытия в районе эркера, если через всю гостиную - эркер, то расстояние очень большое и напротив эркера - арка вход. Первоначальный вариант - он имеет право на жизнь?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    По многочисленным просьбам трудящихся;) Выкладываю нашу систему межэтажных перекрытий.::
    Есть небольшие тонкости.. Если есть готовность с ними мириться, то эркер ставится каркасный.
    Вот такой к примеру.:hello:
    Вот вид изнутри.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это перекрытие пола или потолка? Если пола,то какое расстояние пролета,ширина между лагами и размер самих лаг на этой картинке. Спасибо.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Здесь перекрытие между первым и вторым этажом. Немного недоделанное:|: начало темнеть сфотографировал, что есть. Основные балки 150*200 строганные с трех сторон с выбранной четвертью под вагонку потолка первого этажа.
    Контрбалки брус 100*100 с шагом под утеплитель:hello: В межэтажке 100мм достаточно для дачи. Долго приходили к этим решениям, основная проблема прогиб балок. В таком варианте прогиб минимизирован без сложных и дорогих решений.
  8. НатЦвет
    НатЦвет
    НатЦвет
    МО,Мытищи
    Плотничек,Вы обещали показать врезку балок в стену. На фото первых балок вообще не видно, а брус 100*100 врезан на прямую. К тому же брус 150*200 плашмя даже под собственным весом прогибается, он хорош только если положить на ребро. Тем более с таким шагом,пол же,как батут будет! :|:
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Чтоб такой пол пружинить начал - по нему должен резво бегать-прыгать человек весом килограмм под 200:)]
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Гнезда под балки и контрбалки без всяких изысков и замков врезаны на 5см в стену и прибиты гвоздями. Можно привернуть на тот же глухарь. Балки врезаны плотно по граням, контрбалки со слабиной под монтажную пену.
    Если брус ставить на ребро "на голову давит" -проверено:super: Это видимо из области неосознанного.:ogo: Даже переделывали бывало, когда на больших пролетах, как например здесь, врезали "стоймя".
  11. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    А вот про балки плашмя - это что-то новенькое!:)] В Вашем варианте - некислый перерасход материала. Конечно если это устраивает заказчиков , то тогда вопросов никаких.:)] ТОлько по нормальному вашу балку150*200 плашмя спокойно заменяет балка 100*150 на ребро. Естественно при условии сохранения системы контрбалок врезанных в стену. Шаг основных балок можно оставть прежний без всякого ущерба для прочностных характеристик всей системы. Проверьте как нибудь на очередном объекте.:hello:
  12. НатЦвет
    НатЦвет
    НатЦвет
    МО,Мытищи
    Несущая способность балки по высоте 150 и ширине на 200 при длине 6м. даёт перегруз по прогибу в 1.25раза, даже если нагрузка всего 200кг.на м2 и шаг 50см., а у вас шаг больше, к тому же ещё и выбраны четверти, которые ослабляют ещё сильнее балку. Так что дополнительные бруски 100*100 сильно не помогут, к тому же они тоже вроде ослаблены в плане отверстий, наверное для крепления балок между собой. Люстра на первом этаже точно будет болтаться, даже если я пройду по нему быстрым шагом-проверено лично,у знакомых примерно такая же конструкция пола:(
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ну с люстрой -легко проверить. Подвесить и положить на перекрытия пару досок-походить туда-сюда.
    Полагаю- Вы сильно ошибаетесь.там по прочности балок всё более чем достаточно.сверху на балки ещё обрешётка и фанера наверное лягут--мощь будет даже избыточная. Я по таким ходил--там и близко ничего не пружинит.
    А вот то как балки к стене крепятся я что-то не въехал...что за 5см там имеются ввиду ??:ogo: Надеюсь это не заступ на который балка перекрытия заходит на несущую стену ?...что-то маловато...а может я просто неправильно понял.
    Не забывайте--главное сейчас на стройке-это видовой эффект ! То как потолок смотрится внешне. а автор темы указал, что балка положенная плашмя приятней глазу. На таких домах на экономию 1-2 кубов дерева никто не обращает внимания , а вот за потолок, который "давит" зрительно-- сожрут со всеми потрохами... Там же не бытовочка за 50 тыров строится
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    1.Ну в данном конкретном доме пока балки сырые прочность недостаточная,хотя межбалочный пролет чуть менее 60см. Но здесь по планировке первого этажа в центре дома под лестницей будет стоять резной столб и весь прогиб "умрет неродившись". Фанеру еще не использовали в качестве потолка- обычно в четверть укладывается вагонка иногда ГВЛ.
    2. Да в стену врезается 5-7 см. Этого достаточно и меньше промерзает по гнезду. Для "успокоения совести" можно дополнительно заполнить швы в гнезде монтажной пеной. За 8 лет применения такой конструкции лиш однажды начало "давить" стену. Стена была стыковая без перерубов и с эркерным проемом. Ситуацию спас всего один "глухарь" 300мм завернутый через стену в торец одной из балок.:hello:
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот такой домик мы закончили позавчера.:hello:
