Настенный газовый котел в бане
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем magol, 13.11.07.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Помещение мин. 15кубов!
    1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения котельной не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    http://www.laintech.ru/public-open20.html
  2. oss
    oss
    oss
    Не со старых ли НПА дровишки?
  3. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И я не с головы, а с документов. И ссылку дал - читайте :)
    Боюсь, что Вам обидно будет, когда Вы все себе придумаете, а тут - на тебе!
  5. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Извиняюсь за дезинформацию. Ни 6м3, а 7,5м3 при установке одного газового прибора.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Видимо в Волгограде плохо учат нормативную базу...:( 7.5 - было... 10 лет назад...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не 10, а как минимум 23 года
    2010 - 1987 = 23 :)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну не... Он же как минимум 10 лет работал! (СНиП)
  9. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Так что получается?Мне пойти в горгаз ткнуть их носом в нормативную базу.И сказать им чтобы читали внимательнее?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Zikan
    Им это может не понравиться :)
    Лучше 1. просто сделайте котельную на 15 кубов и 2. пригласите на рыбалку :)
  11. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Кстати, есть такое мнение, что котельную в плане БТИ лучше не называть котельной, а то могут потребовать отдельного выхода наружу. Или это миф?
    Вот, собственно, цитата:
    "При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу."
    Если уважаемые газовщики умудрились из "газопровод не должен подвергаться коррозии" вывести, что котел нельзя вешать в ванной (высококвалифицированный бред, уж извините), то тут даже и напрягаться особо не надо :)]. Даешь выход наружу! И заодно запретить проводить газовые трубы по улице (и под землей) - там такая коррозия (а также блуждающие токи Фуко и червяки :mad:), что ванной комнате и не снилось. Вообще, надо запретить газ, он же горит - только спичку поднеси!
  12. oss
    oss
    oss
    Ваша ссылка похожа на художественное изложение устаревших НПА и предназначена для коммерческого использования в интересах владельцев сайта.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Mityr
    Касательно котельной - это так. И от объема котельной не зависит, хоть 6м, хоть 7.5, хоть 15, хоть 25.
    Причем за дверь на улицу я б, лично, не убивался. Главное, что бы не было двери во внутрь дома! Ну или чтоб она была очень плотная, герметичная.
    А про газопровод... Что б его провести под землей, необходимо доказать необходимость такой прокладки (читай: невозможность прокладки надземной) и предусмотреть электо хим защиту газопровода.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вот это вряд ли, придется доказать необходимость воздушки, бо газовщики по умолчанию решают "только в землю". И требуют пластиковую трубу. Опыт свой собственный.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    караванбаши
    Перечитал СНиП. Долго думал...:)]
    Вы правы! Интересно, почему у нас п/этилен только вне населенных пунктов и внутри кварталов (частный сектор) только надземный?
    Будет что обсудить с коллегами...
