Настенный газовый котел в бане
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем magol, 13.11.07.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ну и народ! Вы что совсем без понимания.
    Ну установили Вы котел с электроникой и электромеханизмами в помывочной или в ваной комнате (соблюдая (или не соблюдая) правила газоснабжения, своим упорством (или упертостью) добились подачи газа
    .Приезжаю я или другой на пусконаладку, проверяем котел, запускаем; все хорошо - работает. А в акте пуска делаем запись:" эксплуатацияя. данного исправного оборудования, в помещении, где оно смонтировано -- не допускается." И все прощай горантия.
    Через полгода, мож чуть больше, котел встал. Звоните в СЕРВИС, а там :"Пожалуйста! Но выезд платный, минимум 3тыра" .А делов то всего проводок пошевелить. И чем дольше котел в этом помещении работает, тем чаще такие сбои.
    Даже если Вы своей упертостьюи продавите горантию, ремонт, все равно будет платным: окисление контактов электрических цепей - не является гарантийным случаем.
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А на каком, простите, основании? Если помещение соответствует нормам (площадь, окно, вентиляция, дверь и т.п.) В СНиПах не регламентирован уровень влажности. Есть про коррозию - но это к газопроводам.В паспорте на котел про влажность тоже, вроде, ничего нет. В любом случае - наличие повышенной влажности еще нужно доказать. Может быть, у меня это просто комната, а ванна в углу - элемент декора, я ей не пользуюсь. Так при чем тут гарантия на котел? Или это просто один из поводов, чтобы содрать деньги с клиента? И про полгода - это, простите, преувеличение. В нашем поселке у большинства котлы в ванных комнатах. Такой вот поселок нарушителей. И самое страшное, что котлы работают, назло газовщикам (которые, к слову, их туда и вешали :)]).
    P.S. Постарайтесь ответить без эмоций и по теме
  3. oss
    oss
    oss
    Лодырь,
    На основании какого конкретно правового акта или документа
    Вы акте пуска делаете запись:" эксплуатацияя. данного исправного оборудования, в помещении, где оно смонтировано -- не допускается."?
    Как Вы определяете пригодность помещения для эксплуатации котла?
    Какие у Вас признаки непригодного помещения?
    Doobik ,
    а Вы все говорите о "неком нарушении",
    На основании какого конкретно правового акта или документа Вы делаете вывод о "неком нарушении"?
    Какие у Вас признаки "некого нарушения"? применительно к случаю топикстартера?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне не лень в раз написать:
    СНиП 42-01-2002
    7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: . через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, .
    Обратите внимание, что "может быть", а не "точно что". Речь идет о помывочном отделении, а не о бане вообще! Докажите, что в помывочном отделении газопровод в той же мере подвержен коррозии, что и в других помещениях.
    И поймите, что газовики ни чего вам доказывать не будут, сети принадлежат им и размещают они их, где сочтут нужным. А вы, в знак протеста, можете обидеться и отказаться от их услуг.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вся наша жизнь - одно сплошное нарушение.:)
  6. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    есть требования к помещениям для установки газовых котлов!
    Необходимые требования к помещению для установки газовых котлов
    Размещение газовых котлов предусматривается:
    1. На кухне при мощности котла до 60 кВт (включительно), независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; В отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном этаже или подвале) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт, включительно; В отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении пристроенном к жилому дому при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт, включительно.
    2. При размещении на кухне - помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем помещения не менее 7,5 м3 плюс 0,2 м3 на один кВт мощности теплового агрегата для отопления; В кухне должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; Кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    3. При размещении в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, при суммарной мощности до 150 кВт, помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 7,5 м3; Помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    Естественное освещение из расчета 0,03 м2 на 1 м3 помещения; В помещении должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; В помещении должна быть дверь, которая открывается на улицу.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще можно, провести независимую экспертизу , на предмет, пригодности данного помещения, для установки газового оборудования. Затем результаты экспертизы представить в газовую контору. Если они не снизойдут, обращаться в суд. Но путь тупиковый. Судиться можно долго, и результат неизвестен.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    По признакам. Наличие обильного водоизливания, насыщающие воздух парами воды, до степени их конденсации, на любых предметах в помещении или ограждающих конструкциях.
    На основании какого докУмента.? Опять Вы про ДокУменты. Я Вам про остановку оборудования и его ремонт. (На основании указаний технического центра представительства,,, и попробуйте доказать обратное. Ни один производитель не возьмет на себя расходы ,, на "покатушки" сервисника в помывочную клиента).
    Предложите Топикстартеру поставить в помывочной АОГВ (Жуковский, Ростовский) и и здать его на обслуживание в район. газ. трест.
  9. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    Газовщики заставят вас сделать проект лицензираванной проектной организацией и установить котел согласно проекта! В свое время проектная организация на основании снипов определит место установки котла прислушиваясь к вашим пожиланиям!
    Марка котла система притока воздуха ивентиляция будет в проекте. На обслуживание котла можете заключить договор слюбой спец. фирмой.
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если ОНА (фирма), на это согласится!:)]
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не только согласиться, но и спасибо скажет. Мой настенник, местные газовщики на обслуживание не взяли. В Москве, без проблем нашел фирму, заключил договор, на пуско-наладку и обслуживание на год. Стоимость договора 10000 руб.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если в обвязке котла и вокруг, проблем не предвидется;; то конечно, 2 раза (а в первый год и того 1, т.к. 1 раз уже на пусконаладке были) чего бы не заключить договор. А начнутся какие то проблемы - всеравно - за деньги, ремонт,, это не обслуживание. А "Заболбает" не дай Бог, Ваш котел, так на следующий год могут и не заключить, этот самый договор.
    Сам то я ремонтом и обслуживанием не занимаюсь,, выше это так для ОБРАЗА написано, но с кем работаю, они просто так, за всеподряд, не цепляются.
    Потому что, себе дороже, да и клиент смотрит косо,, - посотянно ездят, а котел толком не работает.
    А "упираться рогм" и доказывать, что ты самый умный, можно сколько угодно и кому угодно, -- был бы толк.
  13. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Вообще-то речь идет о газовых котлах. А их, мне помнится, туда (к газопроводам) и подключают. Нет?
    А можно и шоры на глаза. Есть инструкция по эксплуатации, ТТХ, рекомендации сервисной службы, дилера и т.д., здравый смысл, наконец!
    Ну вот же! А говорят тема не нужна... про это. Целое поселение счастливчиков! И ведь у всех, наверное, в проектах газоснабжения топочные обозначены именно как ванные комнаты. Там (в ванных) котлы и нарисованы. И по паспортам БТИ все сходится. И проекты, согласованные и утвержденные, лежат в архиве газового треста. Раз сами "газовщики" вешали... И сами, вероятно, принимали.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Какая проблема, на следующий год откажут, найдем другую фирму.
  15. oss
    oss
    oss
    Ботаник, спасибо, только что это за документ?
    Лодырь, Doobik, с Вашими рекомендациями никто особо и не собирается спорить, только если они не носят форму необоснованного требования.
    Конечно, Вам, как практикам, понятны и очевидны различные риски, связанные с влиянием микроклимата на работу и безотказность газовых котлов. Поэтому за Ваши предостережения Вам спасибо.
    Но, как я понимаю, влажность, как причина отказов котла, в основном влияет на отказы электрооборудования и на работу напольного энергонезависимого котла особо влиять не должна?
    Второе, повышенная влажность, как причина возможного разрушения газопровода при его проходе через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии относится к требованиям безопасности.
    Устранить эту причину представляется возможным нанесением корозионностойких покрытий, ибо таким путем производится защита многих других, в том числе и потенциально опасных, изделий в более жестких условиях эксплуатации чем газопроводы и котлы (ГОСТ 15150, машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).
    Каким образом может быть подвергнут влажностной коррозии газопровод выполненный из нержавеющей трубы? И что мешает выполнить опасный участок именно из такой трубы?
    Кроме того, в прямую обязанность газовых служб, как я подозреваю, входит контроль газопроводов и соединений. В том числе и на герметичность.
    Лодырь, Doobik, есть ли в документации газовых турбокотлов требования к условиям помещения где они работают или указаны их климатические исполнения ? Температурные, влажностные и т.п.?
    Почему я об этом спрашиваю?
    Да потому, что подозреваю, что на изготовление газовых котлов есть специальные нормативные документы, где должны быть приведены минимальные требования к таким устройствам, в том числе и по условиям их эксплуатации.
