1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Ursa
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем dusha82, 06.03.11.
  1. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    ну если фенолов в ней действительно нет, то масла уже стало намного больше.
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Не понятно, что за образцы вам дали. Вата восстанавливается после распаковки до заявленной толщины. После не правильного хранения, до своих размеров восстанавливается редко, максимум 80-90%.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    дату сообщения видели? :)]
    я уже вторую зиму живу в доме, все прекрасно, все рулоны как и в образцах показали тот же результат что я и говорил: 50 мм рулон расширяется до 70-80 мм а 100 мм до 150
    правда качество пятидесятки гуляет, иногда расширялся неравномерно и по краям был явно тоньше но в пределах заявленных 50 мм. А вот к сотке никаких претензий.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Спасибо, я ждал этого ответа целых 7 лет :)]:aga:
  5. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    Обшиваю бытовочку Террой. Стелил пол - не воняла. Сейчас стены уложил, обшиваю имитацией бруса. Не воняет. Скоро потолок буду подшивать, уже изнутри. Утеплитель лежит в бытовке под крышей, можно сказать "уже в помещении" - не воняет. В упаковке.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Можно ли им утеплять парилку в каркасной бане? т. е. стены и перекрытие
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    В прохладном помещении не воняет. На жаре - задохнуться.
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Если в каркасной бане будет стоять дровяная печь, то при топке внутри помещения будет создаваться пониженное давление и пыль о которой здесь писали будет засасываться в помещение. Если Вас это устраивает, то можно.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    да, печь на дровах. сколько тем читал большинство минвату использует, а также и и Урсу пурван. если не они то что тогда? льноволокно у нас нет да и дорого наверняка
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Пыль из утеплителя? Так пароизоляция защитит.
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Пароизоляция может защитит, а может и нет. Небольшая дырочка и все будет сосать в помещение.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Конечно, большинство использует минвату. Что народу дают, то он и хавает. :) 10 лет назад маркетологи орали, что минвата безопасна. Теперь орут, что безопасна Пур Ван (а минвата опасна, фенолы, формальдегиды, канцерогены, все дела). Завтра будут орать, что ПурВан и аналоги опасны - новое придумали. Надо как-то продавать. :)]
    Утепляйтесь опилками или эковатой. Самый лучший вариант. А то, какое оздоровление в этой синтетической коробке? Ну, или делайте как все (большинство) - Ваша баня, Ваш выбор. :)
  13. user83
    user83
    user83
    Томск
    Взял на крышу Terra QN 35 в рулонах 4500x1220x100. Смутило то, что на сайте такого размера не числится. Распаковал пару рулонов, материал мне понравился. Цвет зеленоватый, запах приемлемый. Толщина восстанавливается хорошо, местами до 11 см. Упругость превосходная. Но работать нужно однозначно в распираторе и перчатках.
  14. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    Прошел почти год жизни в бытовочке. Запаха утеплителя нет и в помине. Пирог - имитация бруса - вентзазор-ветроизоляция-урса10см-пароизоляция-имитация бруса. Попутно сделан теплый каркасно-щитовой санблок (osb-мембрана-утеплитель-мембрана-osb) рядом с септиком, тоже утеплен урсой террой. Скажем так...доволен аки черт. Запаха утеплителя нет. В туалете только запах osb стоял долго,
  15. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Как у шелтера паропроницаемость? Не конденсирует? Хочу потолок в бане им утеплить.
