1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Ursa
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем dusha82, 06.03.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы утеплитель указали, планируемый к использованию. Ursa PureOne?
    Стропила какие и с каким шагом?
    Вообще-то для расчета по-хорошему надо бы знать схему утепления. Стропила (толщина, шаг), контрбруски с укладкой между ними теплоизоляции будут ли использоваться, прочие материал (плиты, маты) etc. И только тогда можно получить более-менее достоверный результат. Расчет только теплосопротивление слоя утеплителя дает существенную ошибку.
    Для примера.
    Пенза. Если я правильно прикинул, то требуемое сопротивление теплопередаче по СНИП равно ~4.53.
    Стропила беру сечением 50 мм с шагом 600 мм.
    Коэффициент теплопередачи стропил (сосна, СНИП): 0.18.
    URSA PureOne: 0.039.
    Итого необходимо 230 мм утеплителя для удовлетворения СНИПу.
    Увеличение шага стропил снизит это значение. Увеличение сечения стропил наоборот, увеличит.
    Если считать только утеплитель (без учета стропил), то достаточным бы оказалось 177 мм утеплителя.
  2. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Пришлось помогать товарищу ремонтировать пол в гараже .Там между черным полом и полом непосредственно была проложена стекловата ,естественно без пароизоляции и прочих пленок .Кое где рубероид лежал .Естественно вода попадала сверху - с колес машины и от картофельной ямы ,расположенной под полом влага попала в утеплитель и минвата настолько намокла ,что не высыхала и лаги половые и пол начал гнить от сырой ваты .Вата размером 50см на 1м весила около 5-6 кг .Вообщем после такой экзекуции вату выбросили .
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Рекламный ход Урсы в связи с потерей рынка.Зту белую вату я видел в Мюнхене в 2001 году. Цель привлечь экологичностью, чем она никогда не отличалась. Кнауф придумал лозунг "наша вата без акрила", чем поставил под сомнение и эту новацию Урса. :)
  4. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    А Экозе в 1999? :)]
    При условии что старт продаж данного продукта начался с Франции в 2008г.:aga:
    Кстате а пломбы стамотологические и протезы что в прямом контакте с человеческим организмом изготавливаются из того же акрила!
  5. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Взял на пробу рулончик, пылит в меру, не колется. У меня стойки не строганные, держится в проеме классно, пружинит приятно. Один слой в пачке, видно верхний не принял заданный размер 50 мм, остался около 30мм. Короче моя оценка как не специалиста 4, сравнивал с эковатой :hello::son:
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да она не была в. просто если мне память не изменяет, первая вышла на российский рынок из зарубежных утеплительных брендов. Причем с самым дешевым продуктом M11, который по незнанию пытались использовать как можно и как нельзя. В итоге название Урса уже как нарицательное...
    В общем как в анекдоте с японской бензопилой и русскими мужиками...
  7. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Каким законом/подзаконным актом регулируется выдача таких "сертификатов"?
    По какому ГОСТу проводятся измерения?
    Кто определяет список загрязнителей, подлежащих "нормированию"?
    Кто и каким образом дает разрешения на выдачу этих "сертификатов"?
    PS {Для справки} У вредного вещества нет нормы, у них есть ПДК, причем несколько.
    PPS {Disclamer:} Сознаю что сей пост может быть актом подсознательной агрессии вызванной Вашей вопиющей неграмотностью.
  8. Checker
    Checker
    Checker
    Владимир
    Приценивался зимой к утеплителю местного производства. Цена в 410 рублей за пачку (1370 за куб) радовала. Однако, буквально в течении последнего месяца радость резко подорожала - в два раза, после чего радовать перестала совершенно.
    По интернету цена Ursa PureOne в среднем объявляется в районе 1600 рублей за куб. Так этот продукт становится очень интересным, в сравнении с местной фенольной радостью.
    Перечитал всю тему в надежде найти аргументы "против" именно этого утеплителя - не нашел. Или плохо искал?
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Берите Кнауф Экос 37 плита 1300-1400 руб./м3:)
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    "Термобазальт" производства г.Судогда Владимирской области подорожал не в 2 раза. Процентов на 15. Мы продаем его в М.О. по 480-490 руб. за 6м2:) По качеству неплохой.
  11. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Добрый день, есть пара вопросов по Pure one.
    Собираюсь утеплять дом из газобетона. Сверху, вероятно, вентфасад (либо облицовочный кирпич)
    1) стены
    2) мансарда
    Выбор между Rockwool и Pure one. В Pure one привлекает экологичность и ценник.
    Стена:
    Rockwool Venti batts плотность 90 кг м3, pure one 20.
    Вопрос по разнице в плотности - нормально ли pure one под вентфасад при такой низкой плотности?
    Крыша:
    - отсутствие фенолов это отлично. Но волокна стекловаты намного опаснее волокон базальтовой ваты, т.к. после вдыхания не растворяются в легких. Вопрос - чем Pure one отличается в этом плане от других стекловат - почему с ним можно работать (резать) без маски-защитных очков?
    :faq:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А кто сказал что можно? То что она "меньше пылит", это не значит, что теперь ей можно подушки набивать.
    Но под вент фасад ее ставить, я думаю не стоит.
  13. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Теплоизоляционные материалы надо не трясти , а укладывать в конструкцию. Тогда и ломаться не будет. Рулонный материал, все таки лучше укладывать в перекрытие, независимо от его цвета.:) Белая или желтая, что изменилось?:):)]
  14. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Действительно, как была при союзе стекловата, так и осталась, только упаковку красивую сделали:)] И рекомендации к применению, и сертификаты соответствия не удосужились даже переписать со времен царя гороха:)]
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У меня на складе есть Урса плиты плотность 80 кг/м3 толщиной 40мм и размерами 1500 х 2000 мм. Произведена в Германии, когда Урса принадлежала еще немцам. :) Раритет!:)
