Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все проблемы в строительстве возникают, как правило, при не соблюдении технологии.
  2. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Может винтовые регулируемые опоры
  3. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Но они же не вечные, микротрещины - и вся работа насмарку
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Скажите а может кто покритикует то что я предлагаю для плоской эксплуатируемой кровли
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все требует ухода и наблюдения с периодическим ремонтом.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fatra-MSK, это в профильной теме на до спрашивать.
  7. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @Groundworkturf, так я туда и приглашаю всех посмотреть что там, новые системы эксплуатации, противопожарные испытания кровли с помощью газового баллона и т. д
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
  9. serirc
    serirc
    serirc
    Поделюсь опытом. Год прошёл - всё отлично!
    Удалили часть отмосток и земли с травой - по сути почти сразу пошёл уже утрамбованный ПГС. Грунт наверно там везде скалистый.
    Прямо на ПГС (без гидроизоляции) сделана стяжка марки гдето М250. На площадь 190*285 см и толщиной около 10см ушло 150 кг цемента. Замешивали с песком и/или отсевом (щебень) - точно не знаю в каких пропорциях (не помню и не присутствовал уже). Должны были ещё армирование закинуть - сварная сетка была 100*100*4мм (1*2м) 2 шт.
    Стяжку потом пролил и накрыл. Набирала прочность месяц с небольшим.
    Потом грунтанул бетонконтактом. Простая (акриловая кажеца) грунтовка не думала впитываца :) Так как плиточный клей или бетонная смесь не захотела бы прилипать.
    Уложил плитку тротуарную (советских запасов ещё наверное) 30,5*30,5*3см. Укладывал на плиточный клей Ceresit CМ 14 Extra. Использовал зубчатый шпатель с зубом 8мм. Крестики 3мм. Клей наносил на основание и на плитку.
    Через несколько дней затёр швы тем же плиточным клеем
    Отмостки восстанавливал цементной смесью и остатками клея.
  10. unders0ng
    unders0ng
    unders0ng
    Задам вопрос здесь:
    планируется укладка вибропрессованной брусчатки (6 см) на бетонное основание (под проезд и парковку легкового автомобиля, раз в год проезд грузовика). Площадь большая, поэтому заказываю миксер. Вопрос уважаемым форумчанам: какой марки бетона будет достаточно?
  11. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    я думаю М200 хватит с головой, главное какая подготовка под бетонную плиту будет
  12. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Подскажите поюалуйста, есть гараж 3 на 6 залит бетонный пол, счас, по случаю, прикупил соседней гараж, вместо смотровой ямы, погреб...хочу погреб завалить, сделать яму смотровую, убрать перегородку м/у гаражами и залить пол бетоном в уровень со своим...и тут меня посетила мысль, выстелить пол тротуарной плиткой...но ряд вопросов, в моем гараже пол бетонный, а тут песок будет, надо ли заливать пол второго гаража (что бы было бетонное общее основание) или можно уложить плитку на разные основания, но что бы было ровно?
    Плитка типа "Калифорния" 300*300*30...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nik721972, сделайте хорошую подготовку под плитку и не надо никакого бетонирования. Машину ведь туда ставить не будете?
  14. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Машина живет на улице, но ремонтируется своими силами, да и сын приезжает что то подшаманить...боюсь,если половина плитки пола гаража будет на бетоне, а вторая на песке (+ засыпанный погреб) просядет...придется заливать бетон вровень с первой половиной, а потом уже все плиткой выкладывать...еще бы знать, как лучше уложить на песок, ЦПС или раствор...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nik721972, плитка 300*300*30 не годится под нагрузку авто.
