Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    даже если ее на бетонный пол выложить?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рискованно, хрупкая она. Мотоцикл выдерживает, а под машиной одна плитка у меня треснула.
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    А клал на раствор или ЦПС? Вроде вычитал на раствор надо...но и тут же пишут, что отскочила...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, у меня она лежит на прочном основании из щебня. Вот здесь можно посмотреть.
  5. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    На несколько раз перечитал тему, стелал вывод, что такой толщины в гараж, ложить на раствор. Использовать скорее всего буду плиточный клей. есть такой:
    Клей для кафеля Геркулес Универсальный 25 кг GM-35
    и такой
    Клей Геркулес Керамогранит 25 кг
    GM-55
    какой выбрать?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    На клей есть смысл укладывать тогда, когда почти идеально ровное основание. При перепадах в 5 мм, на клей будет укладывать не удобно или будет не ровная поверхность. Если укладывать на слой, то лучше укладывать на готовый пескобетон М 300, например " Магма", с добавлением жидкого мыла, но не много, не более 1 столовой ложки на 1 мешок, можно и пол ложки, из этого раствора тяните стяжку небольшими участками. Эту стяжку клеите на плиточный клей средней ценовой категории. Грунтуете основание, намазываете шпателем клей не более 1 мм, и сразу же наносит густую стяжку, локально выравниваете, снова наносите плиточный клей около 1 мм, и укладываете плитку. Таким образом у вас на слоях не будет плыть, и все очень хорошо приклеится. Мыло можно заменить плиточным клеем, из расчета 3 части пескобетона, 1 часть плиточного клея. Пробуйте как вам будет более удобно, мастеру понимающему что он делает будет без разницы.
  7. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Спасибо за такой ликбез, намотал на ус. Основание относительно ровное, если и есть перепады, то как раз в пределах 5мм. Планировал прогрунтовать, потом положить маяки штукатурные 6мм, по ним протянуть плиточный клей, удалить маяки и приклеить плитку...
    Такая технология имеет право на жизнь?
    И какую брать грунтовку, при условии, что поверхность зажелезна цементом?
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вы пока будете выставлять маяки у вас получится больше 6 мм. Я бы все же тянул магму, она от 1 см, но точно без усадочная. Для надежности лучше бы и ее приклеить к основанию. Из грунтовок церезит 17
  9. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    По грунтовке спасибо, а вот по "магме м300" затык, найти не могу, есть пескобетон геркулес м200, не подойдет? Может туда цемента добавить?
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Дело не в цементе, а в качественном или не качественном подборе ингредиентов, в домашних условиях это не исправить. Цемент увеличит прочность, но и сделает стяжку более хрупкой, более растрескиваемой. Думаю, что если добавлять цемент, то нужно так же добавить мелкую щебенку 3 - 5 мм. Набираете 10 литровое ведро этой щебенки, и заливаете водой. Сколько влезет воды + 20 %, вот такое количество влажного раствора нужно добавить в эту щебенку. Но сможете ли вы таким камешковым раствором ровно стянуть...
  11. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Мне наверное проще пескобетон м300 найти, чем такую щебенку...плюс тянуть такую смесь...пескобетон "м300" любого производителя?
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ищите реальные отзывы. Пескобетон сильно зависит от хорошо подобранного фракционного состава. Знаю, что магма идеальна... за других нужно искать отзывы.
  13. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    А можно еще тут спрошу, а если вместо тротуарной плитки ложить керамогранитную, технология такая же?
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Сделайте ровную стяжку, и укладывайте на спец клей.
  15. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    @Северный Олень, @Groundworkturf,здравствуйте. Прошу совета. Необходимо утеплить уже существующую бетонную отмостку вокруг дома. Демонтировать бетон практически не возможно. Планирую теплять так: пирог - существующая бетонная отмостка, 1-2 см. слой песка для выравнивания, ППС 50мм., А ВОТ ТУТ ВОПРОС! песок 30мм или гарцовка 30 мм., тротуарная плитка 30*30*2,5. По периметру бордюры. Так правильно? Сеьезно ограничен по высоте пирога, итак набирается около 13-14 см. Покритикуйте идею. Фото существующей отмостки прилагаю. Заранее благодарен за ответ.
