Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    У меня есть пара вопросов
    Как сильно и много нужно проливать уложенную брусчатку на смесь песка с цементом 1:3
    Какое время схватывания, отвердевания ?
    Основной слой 2-3 см
    А где стоянка от5-6 до 2-3 см
  2. Dom_2016
    Dom_2016
    Dom_2016
    Добрый день!
    Прочитал всю ветку форма, но все таки хочу уточнить.
    Каркасный дом 9 на 9, стоит на уклоне (на 9 метров примерно 30 см.), сделал отмостку (3 недели назад) шириной 1 м.
    Пирог: рубероид, песок 10 см., щебень 10-15 см, сетка 50 на 50 мм, бетон 500, доски ограничители (промазаны мастикой), к фундаменту касается через рубероид.
    У меня 2 вопроса:
    1) Правильно ли я сделал отмостку (лучше поздно узнать, чем никогда) ?
    2) Хочу положить тротуарную плитку с бордюром (3-4 см по высоте), если я правильно понял, прочитав все сообщения в данной ветке, то т. к. у меня наклон отмостки, то можно положить ее на ЦПС, швы просыпать, а потом пролить водой?
    Заранее большое спасибо за ответы.
  3. serirc
    serirc
    serirc
    песок и щебень трамбовались? рубероид под наклоном проложен? как будет организован отвод воды с водостока? не в ведро же? :) как планируется отвод воды с отмостки?
  4. Dom_2016
    Dom_2016
    Dom_2016
    Песок и щебень вибпропресом не тромбовались, просто походили.
    Рубероид просто на дно ямы с загибом на фундамент.
    Отвод воды хочу сделать поверху желобком в ровень с плиткой. Дальше отмостки ничего не планирую отводить. На фото может не видно. Но дом стоит на наклоне и вода сама уходит вниз.
    Жаль что нашел этот форум поздно и доверился гостям с юга. Теперь буду читать и делать все по уму.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я воду с крыши гарантированно отвёл бы дальше от отмостки иначе вода под отмостку и в корыто с песком и щебнем, а в зиму это вызовет морозное пучение грунта под отмосткой, да и песок может уйти. Отведите хотя бы временно воду в сторону, пусть будет время на раздумье ...
  6. Dom_2016
    Dom_2016
    Dom_2016
    Спасибо. Отведу трубами за границу отмостки.
    Но все-таки хочется понять, я иду верным путем или нет?
  7. serirc
    serirc
    serirc
    Если рубероидом не корыто получилось, то наверное норм - вода будет отводица от дома. если канеш водосточную воду отводить не вблизи отмостки, а с помощью каналов сразу в нижнюю точку дома :)
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
    про плитку хз, будет ли в таких межплиточных швах задерживаться вода. а раз толком не трамбовали, то подушка может со времнем осесть (неравномерно) и вслед потрескаеца плита с плитками
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. В нижнюю точку дома ни чего не отводится.
    2. Плитка не трескается, даже если просядет, хотя при просадке плитки могут лечь не ровно одна относительно другой.
  9. serirc
    serirc
    serirc
    1. куда отводица то тогда?
    2. если плита начнёт трескаца - то и плитка вслед за ней - она на плите планируеца быть жестко зафиксированной.
    ЗЫ. ты не кипятись по поводу отрицательной оценки - заслужил. пиши по делу - по теме - нормальна ли схема у человека?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Достаточно взлянуть на техническую документацию по узлам отмостки, этого дела полно у производителей.
    Написал по теме. Зазача отмостки отвести воду от дома вниз по рельефу, а не быть водосборником.
    А вот с этого момента подробнее, пожалуйста.
  11. serirc
    serirc
    serirc
    1. так у него нижняя точка дома - это и есть нижняя точка по рельефу
    2. забудь.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Называйте вещи своими именами, бог знает что у вас подразумевается в качестве нижней точки дома! Для поверхносного водоотведения делается планировка участка с разуклонкой от дома (иными словами делается вертикальная планировка). Что выполнено, судя по фотографиям. Опять же судя по комкам на фото грунт суглинок, пучинистый, деформационные швы не нарезаны, Рубероид скорее всего не выведен на местный грунт для отведения воды из песчаной подушки. На старых схемах в качестве гидроизоляции используется жирная мятая глина, сейчас, что бы с глиной не возиться применяют гидроизоляционные мембраны или хотя бы толстую пленку, рубероид тяжело назвать гидроизоляцией, особенно с его сроком службы (промасленный картон). Открыть альбом типовых решений и все как на ладони, а на фото только гадать на кофейной гуще. Жить будет, куда денется.
    С вами на бруденшаф не пил, не могу вспомнить, когда мы перешли на "ты", так что сказали А говорите и Б.
  13. 153624
    Добрый день! Имею утепленную бетонную отмостку. Хочу положить брусчатку. Но хочу положить ее просто на бетон отмостки (без клея, песка и гарцовки) швы зафуговать. Если где то вода просочится через швы то будет стекать по бетонной отмостке и не собираться где то под брусчаткой. Что не приведет к вспучиванию при наступлении заморозков. Как вам такой план?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @153624, если отмостка сделана идеально ровно, то такой вариант возможен. Но, есть большие сомнения в идеальности бетонной отмостки. Если уложите брусчатку без подготовки (клей/ЦПС), то всплывут все неровности и брусчатка будет выглядеть не презентабельно.
  15. 153624
    Да, отмостка сделана не идеально. Остается на клей или ЦПС. Вопрос чем заделать швы? Предлагают развести наливные полы на цементной основе грунтовкой и этой жидкой смесью залить аккуратно все швы. У кого то есть опыт?
