Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Во первых, морозостойкость этого раствора под вопросом, он предназначен для внутренних работ. Во вторых, проще всего сеяным песком.
  2. Жучек
    Жучек
    Жучек
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста. Есть старая отмостка. Бетон щелушится, есть небольшие трещины. Планирую положить тротуарную плитку 30мм. Думаю на песок, а швы промести песком с цементом. Водоотведение с крыши есть. Нагрузка пешеходная.
  3. Жучек
    Жучек
    Жучек
    Челябинск
    Ни кто мне не отвечает... Поделюсь мыслями. Думаю если положить плитку на песок с цементом, то потом может отслоиться от моего плохого бетона и будет бухать, а на песке вроде основания не связаны жёстко, а швы песок с цементом. Чтобы вода внутрь не попадала. Правильно думаю? А отмостку надо зачистить?
  4. Жучек
    Жучек
    Жучек
    Челябинск
  5. Жучек
    Жучек
    Жучек
    Челябинск
  6. serirc
    serirc
    serirc
    А песок с цементом разве не будут пропускать воду?
  7. Жучек
    Жучек
    Жучек
    Челябинск
    Не знаю. Поэтому и хочу узнать мнение специалистов .
  8. serirc
    serirc
    serirc
    отмостка старая имеет трещины. повидимому она не является жестким основанием. поэтому если предположить, что вдруг смесь песка с цементом имеют характеристику полной влагоизоляции, то со временем всё равно всё будет в трещинах, через которые влага пройдёт.
    мне кажеца водотовод с крыши прямо на отмостку - не является нормальным водоотводом. - вода будет затекать под отмостку и в трещины отмостки.
    может просто плитку уложить на песок и поживем-увидим? но песок со временем вымоется
  9. Жучек
    Жучек
    Жучек
    Челябинск
    Я и думаю на песок. Его от отмостки отрывать не будет. Водоотвод сделать по желобам за отмостку.
  10. serirc
    serirc
    serirc
    я про швы имею ввиду - что туда без цемента песок
  11. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Прошу помочь знающих людей. Имеется бетонный въезд в гараж с очень большим уклоном состоящий из двух плоскостей. Внизу дорожная плитка торчит на 4см. Постоянно скапливается вода, в дорогу она не уходит.
    Как мне сделать ровную поверхность мощеную плиткой, чтобы служила долго?
    Получается внизу шестисантиметровую плитку даже подрезать придется, а потом что, на плиточный клей клеить? А в середине подсыпать очень большой слой чтобы убрать прогиб.
    И самое главное вода будет скапливаться под плиткой постоянно. Сток воды сделать некуда, почему она не уходит сквозь дорожную плитку не знаю.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvanSevan, для начала определиться с уровнем перепада высот. Если прогиб в середине очень большой, то сделать бетонную стяжку. Если не столь критичный, то предварительно выровнять раствором, а затем всю брусчатку выкладывать на раствор ЦПС. Надо сделать так, что ы вода стекала на дорогу, раз нет грамотной ливневки вдоль неё.
  13. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    На фото 4см. А не отскочит это все добро если слой от нуля до 4см будет? Толстый слой не могу накладывать, есть ограничения по высоте снизу. Плитка 4см ведь не пойдет под машину, 6см нужно?
  14. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Действительно, желоб вывести на дорогу и все. Так просто, а я не догадался.
  15. virom-barnaul
    virom-barnaul
    virom-barnaul
    А что если плитку не на бетон, а на асфальт ?
    Садовая дорожка (пешеходная):
    • Песок,
    • гравий,
    • горячий асфальт с трамбовкой плитой,
    • отсев
    • плитка.
    В чем моя ошибка
