Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex Cd, как-то печально выглядит.
  2. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Как и все что делает собянин и ко
  3. pcica
    pcica
    pcica
    Гродно
    Вообщето там плитка на грунт и песок кладется - это никому НЕИНТЕРЕСНО.
    жевано- пережевано в интернете
    ТЕМА - укладка плики НА БЕТОН.
    Вы хоть понимаете разницу ?
  4. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    как раз на Остоженке сейчас плитку кладут на бетон. На фото это видно, бетон-пбс-плитка
  5. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    А ежели бетон предположим, выпучит, тяжелее будет же справиться с выпуклостью плитки. Я даже не представляю, что в таком случае делать. Если песка слой еще был бы под плиткой, можно поднять плитку и часть песка вынуть, а с бетоном или цпс уже наверное ничего не сделаешь.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста по тротуарной плитке и её креплению к бетону :)
    Дано:
    Отмостка у дома бетонная. Залита 2 года назад. Внизу геотекстиль, песок, ЭППС, арматура... Всё как положено...
    Сейчас будем на неё клеить тротуарную плитку BRAER Старый город Ландхаус, толщиной 60мм.
    На какой клей это лучше сделать? Может, марку подскажете?
    И, если не затруднит, опишите технологию :um: Чтобы я мог проконтролировать монтажников :)
    Спасибо! :hello:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @optik64, я уже писал ранее, что не доверяю фирменным клеям. Я рекомендую раствор ЦПС с добавление клея ПВА.
  8. serirc
    serirc
    serirc
    Я выбирал просто по инструкциям к клеям - смотрел чтобы для уличных условий был и подходил для уличной толстой плитки. мазал клей гребёнкой. других технологи производители не пишут.
    выбрал, кстати Ceresit CМ 14 Extra.
  9. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    Стало интересно, при укладки плитки на бетон, с использование песка, нужно ли после укладки проходить вибро плитой? или это не обязательно?
    Пробовал в этом году выложить пару кв. метров в грунт, получилось нормально, думаю на бетон сам осилю положить.
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Так все же, что лучше цпс с пва или плиточный клей? и Какой плиточный клей применять?
  11. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Чегось то так и не пойму, на отмоску из бетона, уложить тротуарную плитку на цемент, нормальная будет? Или лучше на Плиточный клей?
    Отмоска 60см, + паребрик
    плитка 300х300x30
    Клей или бетон, бетон или клей?
    Выставлены маяки, уложу сетку и сверху выровню отмоску новым слоем заливки бетона, так как немного дожди подразбили. Когда схватится, и на это же основание, крепить раствором плитку.
    Так же не знаю что делать с швами, нужны они, можт быть как то укладывать так что бы без швов, что бы вода не попадала.
    А может бетонное основание прогрунтовать ещё в добавок?!) я серьёзно!)
    Пластификатор добавляю в бетон (цемент), написано на бутылке, что улучшает адгезию прочность итдтп
    Или Плиточный клей всеж?
    Можт есть ещё более путевые решения?
    Заранее Спасибо, извиняюсь перед теми кто все же решил прочитать вышеперечисленное)
    Не дай бог даже через три, года увидеть трещины, разрывы, не говоря уже через год, из за чего то не учтенного
    А может и дай бог)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @san4ozzz, я. честно говоря, думал, что речь о брусчатке. Плитку можно укладывать на что угодно, хоть на песок, хоть на раствор. хоть на клей. Тем паче, она будет ограничена бордюром. Швы можно просыпать сеянным песком или ЦПС. У меня на дорожках такая плитка лежит уже лет 15-16. ничего с ней не делается. Даже на мотоцикле по ней изредка катаются. Я бы не приклеивал эту плитку к бетону.
  13. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Блииин.
    Три стороны дома собираюсь укладывать...Четвёртая Северная, там похфиг.
    Можт ЦПС, цем раствор, клей!)
  14. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Сеяный песок, это мытый что ли?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда уж лучше ЦПС.
