Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это средний/мелкий мытый, сеянный песок, который продается в мешках. Такой употребляют в смеси ЦПС, которая продается в мешках. Марка от 150 до 300. Можно и самому сделать эту ЦПС. Купить мытый песок, просеять. смешать с цементом в соотношении 1/5-1/6, будет дешевле.
  2. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Укладываю на сухую смесь в пропорции 1 к 8. После укладки плитки нужно ли проливать водой? Плитка под козырьком, дождем не накапает. Слой 0-5 см.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IvanSevan, нужно пролить водой, затем присыпать песком швы.
  4. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    А много воды нужно? Керхером помыть плитку можно? Водой проливать после трамбовки виброплитой?
    Извиняюсь за такие вопросы, но мне неочевидно вдруг керхер только хуже сделает, размоет все. Или наоборот и прольет и отмоет грязную плитку.
    Там где плитка стыкуется с дорогой слой подсыпки уходит в ноль. Можно ли приклеить плитку в этом месте к бетону раствором ЦПС или плиточным клеем?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не много, достаточно хорошо увлажнить основание.
    Боже упаси, все основание размоете керхером.
    Да, после окончательной трамбовки и выравнивания уложенной плитки. Пролив водой нужен для фиксации плитки.
    Не можно, а нужно. Клеям не доверяю, рекомендую раствор ЦПС (но, не 1/8).
  6. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Прочитал всю ветку, но не нашел ответа по технологии укладки брусчатки и плитки на бетон.
    Какой слой ЦПС смеси рекомендуется для укладки плитки? Какой минимальный и максимальный?
    Соотношение цемента и песка. Швы засыпать ЦПС или песком? Использывать брусчатку толщиной 60мм. для заезда автомобиля а для отмостки и дорожек 30 мм (для экономи) - нормальная практика, или так ни кто не делает?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aydarvali, Толщина слоя ЦПС зависит от ровности бетонного основания. Соотношение 1\6. Можно использовать плитку/брусчатку разной толщины, так как пешеходные нагрузки значительно меньше.
  8. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Ок.
    Необходимо поставить подъемные ворота под навесом. Бетон уложен ровно. Уклон большой. Необходимо учесть высоту брусчатки и слой ЦПС. Брусчатка 60 мм. Какой слой ЦПС?
    Сколько возможна минимальная толщина слоя ЦПС?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Минимальная, 2 см.
  10. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Оптимальная толщина ?
    Сколько закладывать на проем под ворота?
    60 мм брусчатка + от ? ЦПС. Бетонное покрытие ровное.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если бетонное покрытие ровное, то 2 см. достаточно. Но, сильно сомневаюсь в идеально ровном покрытии, поэтому рекомендую 3 см. Сколько на проем, сложно сказать, лучше с запасом.
  12. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Нужно уложить плитку на существующее бетонное основание, плюс на территорию рядом с ним (на фото №1), так же бетон упирается в забор (на фото №2), как быть в такой ситуации? там где нет бетона, долить его или утрамбовать щебень/песок? там где забор вместо бордюра зафиксировать ряд плитки на плиточный клей/цементный раствор, или ничего не делать, а просто класть плитку на песок или цсп?
  13. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    Кстати у меня похожая задача, но я почему то склоняюсь к общей толщине брусчатки в 4 см, мне кажется такой толщины и для заезда авто хватит и для пешеходной дорожки уж тем более.
    Мне кажется если прям сильно экономить, то для площадки для авто хватит 4, а для пешеходной зоны 2.
    Тем более на бетонное основание.
  14. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    Повторю свой вопрос, может все таки кто то ответит)
    Стало интересно, при укладки плитки на бетон, с использование песка, нужно ли после укладки проходить вибро плитой? или это не обязательно?
    Пробовал в этом году выложить пару кв. метров в грунт, получилось нормально, думаю на бетон сам осилю положить.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sadanidze, под территорию рядом, надо сделать аналогичное основание и затем забетонировать с небольшим демпферным зазором. У забора лучше зафиксировать плитку на раствор/клей.
