Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. serirc
    serirc
    serirc
    5 лет прошло, 6ой год пошёл - всё отлично - ни трещин, ни отслоений.
    про климат - Сибирь, п. Листвянка (Байкал), без навеса
  2. arahan
    arahan
    arahan
    Такой вопрос есть вокруг дома бетонная отмостка. С одной стороны дом стоит в метре от забора. При заливке отмостки там ходить было не удобно, и строители залили плохо, не выдержали уклон и в некоторых местах вся вода идет под дом и в подвал. По идее ситуацию может спасти плитка, положенная правильно с нормальным уклоном, и обязательно с желобом, потому что вода заперта между домом и отмосткой. И в любом случае начнет уходить под дом.
    Но вот боюсь и этого может быть мало если будет какой-нибудь супер ливень. Поэтому вопрос.
    Там где получились ямы на отмостке, где вода стоит, она ведь и под плиткой будет наверное там скапливаться ? Или она будет скатываться по плитке и уходить в желоб? Что можно предпринять? есть мысль наплавить технониколь, на всю отмостку в этом проходе... С нахлестом на дом. Но в местах стыков я боюсь вода себе все равно дорогу найдет.
    А есть еще мысль можно прямо на бетон положить бассейную черную пленку, и уже на нее сыпать смесь и класть плитку. Такой вариант и дешевле и не будет стыков, и пленка вроде под плиткой не должна разрушаться. Как думаете какой вариант лучше?
  3. arahan
    arahan
    arahan
    Небольшая ремарка, не правильно написал. вода заперта между домом и бетонной стеной фундамента забора.
  4. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Ложи на раствор с уклоном к желобу. Ничего не будет впитываться под плитку (она же практически поже из бетона). БУдет скатываться и уходить. Только не забудь засыпать смесью швы.
  5. arahan
    arahan
    arahan
    Спасибо за мнение. а если подстраховаться и положить все же бассейнную пленку? в нахлест на дом. тогда уже точно швы будут защищены. Не будет подводных камней от такого решения? хуже не должно же быть вроде?
  6. AScorpio7
    AScorpio7
    AScorpio7
    Подскажите, пожалуйста, есть плита, которая заливалась прямо в уложенные бордюры, до верха бордюра оставлено где-то 8см, т. е. получилось что-то вроде корытца. Плита в горизонте ровная. Размер 4х7,5
    В это "корытце" планируется укладка брусчатки 100х200х60. Изначально планировалось на ЦПС, но с учётом того, что в горизонтали плита ровная, вода на ней, боюсь, будет стоять. Над плитой навес, но где-то 50см (с одной длиной стороны) под открытым небом.
    Подскажите, пожалуйста, как правильнее уложить плитку?
    1) На ЦПС максимально попытаться сделать разуклонку на этих выступающих 50см?
    2) Положить на песок, а само "корыто" загидроизолировать?
    3) Сделать дренажные отверстия в плите, где сейчас стоит вода и класть на песок?
    4) В одном из углов плиты есть дренажный колодец пластиковый от магистрали дренажа глубиной 1м, может не сверлить плиту как в п 3, а сделать отверстия в колодце чтобы вода шла туда?
    Или какой-то другой вариант?
