Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OneFrom, правильный план. Рекомендую плиту от конструктора профи.
  2. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    ЭППС все-же не планирую. Автомобиль - паркетник (масса 1500кг)
    а) Краснодар, сильные продолжительные морозы отсуствуют
    б) площадка у меня частично (на площади 60%) уже залита бетоном (армиронным сеткой), я ее подымаю строительными отходами - битый силикатный кирпич, разбитые шлакоблоки, разбитая на куски старая отмостка.
    В частности, укладывал большие куски старой отмостки (размерами 50-70см, толщина до 100мм).
    Затем просыпаю все это песком.
    В итоге основание имеет толщину до 200мм
    Вот по этому основанию хочу залить бетон 120-130мм с армированием арматурной сетки (8мм, ячейка 200*300мм).
    Ну и сверху как описывал выше-)
    Вопрос.
    С учетом армирование прежнего бетона сеткой (никаких трещин за пяток лет не наблюдалось) можно ли обойтись армирования нового слоя опять же только сеткой (4мм, ячейка 100*100мм или 150*150мм), без использования арматуры?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OneFrom, сетка тоже арматура. Если есть положительный опыт, то можно армировать сеткой. Пенопласт, в том варианте, противопучинистая мера. Для Вас, наверное, излишество.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Скажите, пожалуйста, если на заезде авто под брусчаткой основание выкопано не до глины (частично остался чернозем - где-то10 см, где-то и 30) спасет только бетонное основание или 30 см щебня дадут такой же надежный эффект?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Татьянатоб, да, щебень на геотекстиле даст такой же эффект.
  6. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Возник еще вопрос.
    Для изготовления бетона (бетономешалкой 125л) имеется щебень фракции 5-20мм.
    Что лучше использовать
    - песок речной серый (фракция будет сорее всего мелкая до 2мм)
    - или средний (2-2.8мм), крупный (2.9-5мм)?
    - или отсев (тогда какой фракции - отсев 0-5; 0-8; 0-10)
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лучше все вперемешку при разнофракционности лучше прочность.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше средний, крупный песок. Отсев, как правило, содержит до 30% пылеватых частиц. Если его конечно промыть, то вполне подойдет.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Витэк, это как понять:faq:
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Хотел отредактировать предыдущее сообщение, но ошибся и продублировал его, после чего удалил. А разнофракционность все же лучше, нежели крупный или средний.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Витэк, ессно, лучше. Речь ведь о пылеватом отсеве. Я пробовал использовать его вместо песка, результат мне не понравился.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если сам, то возможно, а если наполовину с песком, или с разными песками...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет возражений. :hndshk:
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Здравствуйте.
    Хочу положить плитку 25мм на бетонные дорожки, поребрик поставить возможности нет. Планирую на раствор 20-30мм с сеткой. Как думаете, края не разъедутся (обломятся)?
