Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От сорняков спасет геотекстиль под подушкой отмостки.
  2. klop7ddd
    klop7ddd
    klop7ddd
    ПРИСОЕдинюсь к Вопросам. Крайне актуальны и мне они. :flag:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. На ЦПС.
    2. Не надо.
    3. Замести ЦПС и пролить водой. Затем тщательно промыть брусчатку.
    4. Не надо никаких крестиков, это не кафель.
    5. Можно, но потребует терпения и умения.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @klop7ddd, ответ здесь.
  5. Fisher87
    Fisher87
    Fisher87
    Всем привет хотелось бы услышать мнение специалиста с разъяснениями как сделать лучше и почему так и не иначе.
    Имеем бетонные дорожки с одной стороны дом, а с другой земля во дворе, начали трескаться и маленькая часть уже начала крошиться как раз в том месте где зимой постоянно стекает и стоит вода, живу рядом с Ростовом-на-Дону зимы представляю собой дожди или мокрую кашу, морозы бывают но редко. Опыт в укладке плитки на песок имею (подрабатывал) Хочу положить плитку на подушку песка 3-4см, вопрос как правильно это сделать, боюсь зимой вода под ней будет размерзаться и плитку начнет вспучивать, или не начнет)? Есть мысля там где заканчиваются дорожки и начинается земля сделать отступ см 10 в который насыпать щебня и сверку песок и плитку, а далее уже поребрик, т. к дорожки имеют небольшой уклон, то вода по идее будет туда стекать и через щебень в почву, также нужна ли какая либо пленка для изоляции старого бетона? Делать буду сам а по этому хочется сделать хорошо и не дорого. ре.jpg
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это отмостка дома ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fisher87, плитка на песок, без щебня в основании?
    Мысли правильные. Пленка на бетон не нужна, сразу на ЦПС.
  8. Fisher87
    Fisher87
    Fisher87
    Конечно с щебнем, виброплитой, потом просеянный песок с дальнейшим проливом и на него уже плитка... У меня получается и какбы отмоста и одновременно аллея.
    По моему вопросу т. е смысл с участком из щебня для впитывания влаги есть? а вот по поводу подушки напишите пожалуйста подробней т. е именно песок с цементом? тогда в какой пропорции? и нельзяли просто на песок? наши работы описаные выше лично видел все хорошо т. е просто подушка из песка. хочется услышать именно плюсы применения цемента в подушке в моем случае.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fisher87, не для впитывания, а дренажа.
    Профессионалы на бетон мостят на ЦПС в соотношении 1/6. Швы просыпают песком или ЦПС.
    Плюсы в надежности.
  10. Fisher87
    Fisher87
    Fisher87
    Ладно спрошу еще раз, чем конкретно лучше цпс от просто песка и почему нельзя положить просто на песок? я не являюсь профессионалом и какой фракции использовать щебень для дренажа?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fisher87, ладно, отвечу еще раз:) ЦПС, после затвердевания, дает прочную основу, не размываемую водой. Щебень для дренажа фракции 20-40.
  12. Fisher87
    Fisher87
    Fisher87
    Спасибо) извиняюсь я вспомнил, ведь мы тоже делали цпс и на нее укладывали плитку, просто давненько это было) Еще наверно глупый вопрос как лучше организовать водоотвод от водосливов с крыши, какие лучше использовать, может есть свои хитрости?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Песок довольно часто вымывает. Не раз видел вымытый песок из под плитки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fisher87, принимается:hndshk: Не зря говорят про качественную работу, "сделал и забыл":victory:
    Да тут два основных варианта, поверхностный, с желобами и заглубленный в землю за отмосткой. У каждого из вариантов есть преимущества и недостатки. Принципиальная разница в соотношении стоимости вариантов.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Витэк, вот и я об этом, спасибо:hndshk:
