Как уложить тротуарную плитку на бетон?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EnverIb, 06.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @avmisar, надо обязательно выровнять и утрамбовать грунт перед заливкой плиты. Армирование с перезакладом, но это к лучшему. Хороший бетон, залог успеха, правда, есть сомнения, что такой малый объем повезет миксер. Если только левак.
  2. avmisar
    avmisar
    avmisar
    Что есть перезаклад? Бетона у нас, можна заказывать хоть 0,05 куба, все равно оплата за бетон и за машину отдельно. Как на счет замены геотекстиля полиэтиленом? И все таки, что раньше заливка бетона в опалубку, облицовка а потом монтаж поребрика или монтаж поребрика а потом заливка в него как в опалубку бетона?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @avmisar, перезаклад по армированию, толщина арматуры, размер ячейки. На такой поите можно каркасный дом ставить. Можно и полиэтиленом, если по грунту. Обычно, сначала устанавливают поребрики на слой щебня на раствор ЦПС, затем заливают плиту.
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Намного удобнее сперва залить плиту в опалубку, а потом устанавливать поребрики вровень с плиткой. Если плитка будет ложится на клей, то поребрики не обязательны, но с ними красивее и надёжнее (меньше шансов обломать края плитки).
    Если будете делать подсыпку песка и щебня под бетонную плиту, то её (подсыпку) надо делать на геотекстиль, чтобы вода могла проходить, а между подсыпкой и плитой можно
  5. avmisar
    avmisar
    avmisar
    Что есть перезаклад? А бетона только на плиту при толщине 8...9 см почти куб. Тем более у нас можна и 0.05 куба заказать, т. к. оплата за бетон и за машину по отдельности. А как насчет замены геотекстиля полиэтиленом? И все же заливка в опалубку, облицовка а потом поребрикили вначале монтаж поребрика, а потом заливка в него бетона, как в опалубку?
  6. avmisar
    avmisar
    avmisar
    Последний пост-повтор это глюк.
    Спасибо за мнения но они взаимно противоположные по поводу очередности монтажа поребриков. Опять на раздорожье с этим вопросом. И второй очень важный вопрос: на что монтировать саму плитку. Спрашивал совет у мастеров, которые оборудуют могилы на кладбище, так они говорили что однозначно на раствор а не на сухую ЦПС, потому что это мол не тротуар. Но я боюсь чтобы в таком варианте не подорвало плитку морозом, тогда будет еще больше работы. Да и укладывать на раствор или клей - навыков надо больше чем при монтаже на отсев. Дайте совет в этом русле а то этим никогда не занимался а спрашивать тех, кто у нас это делают так они предлагают тот вариант по какому сами работают.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваши мастера правы, на раствор кладут плитку только для автомобильных нагрузок. По поводу разных мнений в последовательности монтажа поребриков и заливки плиты, выбор за Вами. Как покажется технологичнее, так и делайте.
  8. avmisar
    avmisar
    avmisar
    Наоборот. Кладбищенские мастера говорят, что на раствор надо класть около могил а на мучку - тротуары и прилегающие дороги. Вот как.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный подход:faq:
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мы делали приблизительно так, проблем вообще никаких не было.
    Устанавливались маяки по нужному уровню, квадратные трубы 25 на 25 мм, длинной как удобно, приблизительно 1 метр. По ним тянули слой пескобетона хорошей прочности на воздухововлекающем пластификаторе. Можно обычное жидкое мыло, или моющее. Раствор был очень густым но обязательно удобоукладываемым. сразу же по свежему раствору намазывали или плитку, если она была не большая и подъемная или то место где будет укладываться плитка слоем ЦПС 1 до 1 цемент песок на воздухововлекающем пластификаторе. например можно уложить на только что сделанную основу 10 мм квадратные прутки сваренные в квадрат чуть меньше плитки и стянуть по ним. Если раствор укладывается на основание а не на плитку, саму плитку лучше или пройти шпателем этим раствором, или смазать жидким цеметном, или хотя бы просто смочить. укладываете плитку и ровняете плитки между собой.
    Изначально заданная ровная плоскость + одинаковый клеевой слой и плитка выставляется довольно не плохо по заданной плоскости. Можно в клеевой слой добавить плиточный клей, или клеить на самом плиточном клее, но желательно чтобы везде был воздухововлекающий пластификатор. Он создаст сеть капиляров, по которым замерзающей воде при расширении будет куда уходить.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, но правильно уложенная на раствор она будет почти вечной...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Витэк, а я и не сомневаюсь:hndshk: Для кладбища особенно актуально:|:
  13. martynl
    martynl
    martynl
    Казань
    Здравствуйте. Начал укладывать брусчатку на бетонное основание. Но сомневаюсь, правильно ли я делаю? Сначала положил первый слой песка с цементом 10 к 1. сантиметров пять. Утрамбовал. Затем второй слой 5 к 1, без трамбовки. На него брусчатку. Нельзя ли все это делать без первого слоя? Ведь при стуке киянкой по брусчатке ЦПС трамбуется. Спасибо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @martynl, это нужно делать без первого слоя.
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Но второй слой всё равно надо трамбовать, киянка только для подгонки.
