Баня в цокольном этаже
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Малиновая 18, 06.03.11.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Смотрю на фото и вопрос возникает, не близко ли печь к стене? какие мероприятия по защите планируются?
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Воздушная прослойка 5см. и кирпич. Выше обсуждали в теме. Стена - кирпич+бетонные блоки+штукатурка.
    Трубу заказали 1мм толщиной, в магазине только 0,5мм. Ждём.
    Леонид, установить дотянемся, учитываем это, конечно:hello:.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Думаю, если на поверхности кирпичного обклада температура и достигнет +120 грС, кнвекция в этом 5см зазоре не позволит стене набрать более 80 грС.
    Для этого я и предлагал не набивать туда утеплитель, прогрев которого насквозь хуже активной конвекции.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ух скоро попаримся :: А это САМ СКУЛЬПТОР? :hello::super:;) МОЛОДЦЫ!!
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Нет, это коллега его по работе, зашёл печку посмотреть.
    Сам вот.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Дорогие форумчане, я не очень многословна, так как тема "не моя" мягко говоря (я то по цветочкам больше), т.е. я мало что понимаю во всём этом, немного теорию. Переводчиком "работаю".
    А муж ваши советы и замечания все внимательно читает и принимает к сведению. Так что очень будем рады, если нас не бросите и впредь. Если что не так, сразу говорите:flag::flag::flag:
    Купили все недостающие дверки и трубу:super:, значит продолжение следует! И очень рады, что пока вам всё нравится:hello:.
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Ребята, вопрос по высоте полоков. Нижний получается 530мм, верхний от него 430мм, от пола верхний получится 960мм. До потолка от верхнего полока 1300мм. На полу настил будет деревянный. Сами всё примерили, нам вроде бы удобно. А как высчитаете, это нормально?
    Пока ждём колено на трубу, муж занялся стенами, хочет сразу заложить на высоте полоков опорные бруски. Ошибиться не хотелось бы с высотой.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ирин! Я эти данные с высотой полков одобряю. Над верхним 1100мм - посидеть пассивно, а 1300 - помахаться веником в самый раз!:super:
    430 - очень удобно (тоже уже пояснял: под коленями "не жмет"). Нижние 530 - многовато для "под коленками", но, обычно сразу взбираются на второй, так что, потом прикинете: надо ли подмостить скамеечкой, или оставить без неё!:hello:! ::!
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Скамеечку мне уже муж пообещал, поэтому ниже не будем делать! Спасибо, на том и порешим!:hello:
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Стены парилки вырисовываются.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Отлично у вас получается!:super:
    С каркасными стенами проблем нет: изнутри по стойкам каркаса вплотную к утеплителю пристреливаете фольгу, обрешетка толщиной 20-25 мм и обшивка вагонкой.
    Далее - по каменным стенам: надо добиться того, чтобы им не вредила конденсация на них влаги в период прогрева парной! (От "стартовых" +15-18 грС до, хотя бы, +40-45 грС)
    Фольгу еще не покупали?
    Мне думается: чтобы было менее затратно, хорошо бы, чтоб стены были окрашены эмалью, для окраски радиаторов отопления ( что вряд ли :(!).
    Тогда можно было бы эти стены оклеить фольгой с бумажной подложкой + обрешетка + обшивка.
    Еще лучший вариант: по стене гипсокартон, оклейка фольгой + обрешетка + обшивка.
    С кирпичным обкладом печи и конвект. зазорами противопожарная разделка на стенах вам не нужна. (Речь пока идет не о потолочном проходнике!)
    Это только мое интуитивное мнение :|:. Обоснованная СНиПами критика приветствуется!:hello:
  12. Vovan-1
    Vovan-1
    Vovan-1
    Каменск-Уральский
    Ирина подскажите пожалуйста,как из цокольного помещения в частности из душа(помывочной)воду вывести на улицу.
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    У меня центральная канализация в цокольном этаже, дом на возвышенности.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Продолжаем разговор :hello:
    Напомните, пожалуйста, как правильно первый раз затопить печь? Трубу из нержавейки не дождались, а тут снег растаял, и нашли из своих запасов подходящую 4мм. трубу уже с коленом. Её муж и поставил.
    И тут кончилась батарейка у фотика:aga:, продолжение следует...
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пока всё :super: Все швы и места крепления скрепок проклейте алюминиевым скотчем.
    Ждём продолжения.
